Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение v.v. »
юрик Воронеж писал(а):Переделать под схему рипатехника времени нема.
Всеволиш то перемотать транс и добавить три переменника - и будет у тебя х\х 200ма!
Сообщение sporeon »
а у нас карантин еще до конца недели будет. буду дорабатывать преобр.
Сообщение юрик Воронеж »
ясно. Но похоже у меня насыщение сердечника - сначала ток 0.43 а, а потом как под 9 ампер подскочит! Напруг на выходе 80 вольт.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение v.v. »
sporeon писал(а):ясно. Но похоже у меня насыщение сердечника - сначала ток 0.43 а, а потом как под 9 ампер подскочит! Напруг на выходе 80 вольт.
У меня тож такое было пока не подобрал оптимальную частоту.
Сообщение sporeon »
так, сделал замеры. хх - 200мА, лампочка накаливания 60ватт - 2,5А, энергосберегайка 15ватт - 1А.
Сообщение Ripatehnik »
Там переделывать в общем-то ничего не надо. Транс можешь оставить без перемотки. Умножитель на выходе тоже.
Вся разница со схемой из статьи в том, что между 4-й и 2-й ногой микрухи стоит электролит, а в оригинале резистор R1 на 2,6 кОм. Вот и вся переделка! Остальное всё тоже самое можно оставлять. Только вместо 1 кОм рекомендую 470-820 Ом. Номиналы частотозадающей цепочки С1R3 должны быть такими, какими они были в том блоке питания откуда выпаян трансформатор.
110 мА мои преобразователи жрут без нагрузки... рассказывал ещё на 43-й странице....
к сожалению, транс самопальный на кольце, МН1500НМ. Какая для него оптимальная частота?Мотал вторку 200 витков в 2 провода
0.2мм, и первичку - 20 витков с отводом от середины монтажным проводом из "лапши"
Окей, когда приеду со школы поменяю резюк на кондёр и резисторы номиналом поменьше.
Спасибо, вам рипатехник. А я то думал, надо печатку переделывать.
Сообщение sporeon »
а что будет без c1r3?
int
Сообщение int »
sporeon писал(а):а что будет без c1r3?
Наверное, имелась ввиду R1C3. Без C3 не будет плавного старта. Без R1 может вообще не работать или работать не стабильно. (Напряжением на 4 выводе микросхемы задается т.н. "мертвое время" - пауза между импульсами.)
юрик Воронеж писал(а): к сожалению, транс самопальный на кольце, МН1500НМ. Какая для него оптимальная частота?Мотал вторку 200 витков в 2 провода
Схема из статьи не рассчитана на такой трансформатор с такими намоточными данными. Не удивляйтесь, если ничего не получится...
Сообщение Alexandr Mnchenko »
Моё фото. Ток при пуске 1,5А, далее в работе 0,75А, лампа 9Вт.
(97.01 КБ) 954 скачивания
(129.39 КБ) 909 скачиваний
Сообщение sporeon »
ой, напутал я. все, иду спать.
Alexandr Mnchenko писал(а):Ток при пуске 1,5А
Зарядка электролитов.
Сколько же мотать? И на чём? Трансы от бп? А какие? И из какого бп?
Трансы от БП КОМПЬЮТЕРА. От туда же берётся микросхема, частотозадающие R и С, радиатор для транзисторов, керамические конденсаторы, электролиты, иногда корпус, кулер. От других БП (от мониторов, например) трансформаторы не подойдут.
Можно и на ферритовом кольце, намоточные данные такие же.
Как и сколько мотать рассказывалось на 53-й странице форума.
Весь прикол в том, что у меня нет БП КОМПЬЮТЕРА! У меня и у мамы ноут! Хоть и лишний блок от ноута есть, но он рабочий.
что за транс? Марка? Проницаемость? Частота?Марка бп откуда он был взят? А микра подойдёт KA7500? Мне проще половинки феррита купить, а не покупать на барахолке дохлый бп, дербанить его etc etc etc.
Подойдёт ли что из советских ферритов?
Сообщение sporeon »
уже много раз говорили, что ka7500 пойдет. у меня самого такая стоит.
ясно.
Вчера надыбал в кружкЕ БП, так там 2 транса :shock: :shock: Микруха стоит KA7500. Какой брать - побольше или поменьше?И чем их разбирать? Ацетон не берёт :cry: А транс от энергосберегай разобрался с ацетончиком легко.
Сообщение v.v. »
Бери тот, что побольше.
Если трансы от старах БП то они очень крепко сидят, я их и варил и в ацетон кидал.
Сама тонкость заключается в том, что ферит очень хрупкий легко раскалывается(я спортил 3 штуки),нужно аккуратно поддевать.Я делал скальпелем.
знаю, тот что поменьше уже раз@бал. А тот что по больше - он просто охренительный по размерам, но похож на тот, который юзал аффтор.Мобыть влезет. ППЦ, ферррит хрупкий :cry:
