Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- kotovasiya
- Опытный кот
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Включите фуз BODEN
А он разве не включен?
- kotovasiya
- Опытный кот
Включен, запамятовал. Тогда нечего беспокоитьсяvlad465 писал(а):А он разве не включен?
А в ЕЕПРОМ мусор при отключении питанияkotovasiya писал(а): Тогда нечего беспокоиться
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Подскажите пожалуйста - контроллер заряда акума в этом пробничке на какой ток рассчитан ?
Вопрос к тому,что для его подзарядки хочу использовать зарядник от mp3 плеера,который с
usb разъёмом - 1А /5V.
Ток заряда зависит от R6, какой поставите - такой и будет.
Не делайте больше 500ма, тогда от USB компьютера заряжать можно.
LeXaGrin20
- Родился
Спасибо авторам за такой замечательный приборчик! Собрал ХамелеонD и был очень доволен. Но тут появилась новая прошивка от
SSMix. Я решил перепрошить свой приборчик, подключаю программатор- он не может даже прочитать контроллер. Естественно, резисторы и дисплей от SPI отпаял. Пробовал на 2 разных программаторах (оба рабочие, проверял на mega168) ни stk200, ни usbbar не видят мегу в хамелеоне. Самое плохое то, что после всех манипуляций с программаторами попортилась прошивка в контроллере, правая часть картинки на дисплее смещена вверх, и на осциллограмме появились какие-то выбросы. Очистка eeprom не помогает. Что делать?
nnikolaenko
- Родился
Подскажите, пожалуйста, каке числа фузов должны быть для программирования. По умолчанию для AtMega32 фузы равны 0x99 и 0хЕ1. Программируется в AVR Studio
vitalliano
- Родился
У меня зашилась новая прошивка от SSMix без проблем! Все работает! Печатка (отдельное спасибо) grotta. Программатор AVR910. Дисплей и резисторы не трогал. Питание от аккумулятора подавал прямо на проц.LeXaGrin20 писал(а):Спасибо авторам за такой замечательный приборчик! Собрал ХамелеонD и был очень доволен. Но тут появилась новая прошивка от
LeXaGrin20/b]
А ты кнопочку включения держишь при программировании? (а надо)
SSMix
прибор с твоей прошивкой отключается от зарядки при 4.11 в, не мало? может сделать 4.20 в?, а в остальном изменения очень кстати и по теме, спасибо.
SSMix
Последний раз редактировалось lsasha7 Чт фев 24, 2011 17:31:01, всего редактировалось 1 раз.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
reset отброшен ?LeXaGrin20 писал(а): Что делать?
если не читается мк - значит что то же ему мешает...
SSMix
наберусь наглости и спрошу можно ли сделать еще отключение подсветки через какое то время, а то пока лежит-заряжается она нафиг не нужна.
LeXaGrin20
- Родился
lsasha7 писал(а):LeXaGrin20/b]
А зачем? Я ведь питание подаю внешнее.
если подаешь питание на ноги МЕГИ то не надо, а если через USB разьем то надо, т.к. изначально питание подается через кнопку а потом МЕГА становится на самопитание, а при программировании этого не происходит.
LeXaGrin20
- Родился
Дак это все понятно, я питание подаю сразу на мегу. Это просто мистика какая-то месяц назад контроллер проекрасно чтиался и шился, счас не хочет. Правда, тогда ацп не был запаян, но он ведь никак с spi не связан!
Хотя... Может это из-за того, что от генератора меги тактируется ацп?
Последний раз редактировалось LeXaGrin20 Чт фев 24, 2011 18:07:58, всего редактировалось 1 раз.
может провода на ISP перепутал местами ?
LeXaGrin20
- Родился
Подключено все правильно, проверял двести раз.
я перешивал раза 3 , ничего не отпаивал, АЦП стоит, все нормально
- sabb
- Нашел транзистор. Понюхал.
Зашивал проц со всеми "обвесами" и без проблем. питание подавал +5 с внешнего источника (типа акум) прямо на проц
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
vitalliano
- Родился
Ну тогда вариант один, МЕГА приказала долго жить!
