CodeVision AVR в вопросах и ответах
ARV
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение ARV »
ChipKiller писал(а):вывод идет не из-за типа переменной, а из-за формата, который Вы не указали sprintf(buffer, format-string[, argument...]);
ну да, а это что, по-вашему: sprintf(lcd_buffer,"T1=%i",T1);
чел указал формат int и огорчается, что у него числа с минусом... указал бы формат беззнакового int - не огорчался бы...
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
ARV писал(а):чел указал формат int и огорчается
... об этом я и писал, просто человек не понимает значения параметра %i
Александр 2677
Сообщение Александр 2677 »
Ух, что то у меня ничего не выходит :cry: Может разжуёте мне, вставте эту строку в мой код. Здесь нужно добавлять ещё одну переменную или библиотеку? Извиняюсь за наглость :oops:
ChipKiller
2 Александр 2677 напишите
 int  T1;
     sprintf(lcd_buffer,"T1=%u",T1);
... и попробуйте :))
Александр 2677
Ура, что б я без вас делал :)) Спасибо.
ChipKiller
... для sprintf(..) важен не тип T1, а спецификатор %u в Вашем случае.
FredyInKR
Сообщение FredyInKR »
Наверно не той. Вот почитайте, расписано до мелочей.
да но то слишком круто... Тем более я не буду использовать регистры...
Вообщем с индикатором я разобрался. Теперь не могу понять с числами
вот нашел функцию хорошую... Мне бы зделать тоже только для 3-х и 4х значных
чисел. В упор не могу понять... Точнее не могу понять как работает операнд "-="
void Display (unsigned int Number) //Ф-ция для разложения десятичного цисла
  unsigned char Num1, Num2, Num4, Num5;
  Num1=0;
  while (Number >= 10) //десятичную
  Number -= 10;
  Num1++;
  Num2 = Number; //остаток
  dis[1] = digits[Num1];
  dis[2] = digits[Num2];
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
FredyInKR писал(а):да но то слишком круто... Тем более я не буду использовать регистры...
Там есть и без регистров, прочитайте всю статью.
FredyInKR писал(а):Точнее не могу понять как работает операнд "-="
x-=10;
// тоже самое что
x=x-10;
«И всё-таки она вертится!»
Apparatchik
FredyInKR писал(а):Теперь не могу понять с числами
вот нашел функцию хорошую... Мне бы зделать тоже только для 3-х и 4х значных чисел. В упор не могу понять...
Может я и неправ (тоже начинающий), но я бы сделал так:
char num[4]; // глобальный массив
void Display (unsigned int a)
 char i;
 while(a>0)
        num[i]=a%10;
        a/=10;
        i++;
числа будут в ячейках массива num
FredyInKR
Так вроде нельзя. Во первых у меня уже компилятор рвет. Хотя и функций не много и памяти особо не использую.
Далее пишу, допустим:
Display(5589);
и вывожу на семисигментный индикатор первую цифру, получаю ерунду какую-то....
PORTD=0b00000100 ;
PORTB=num[1];
Apparatchik
FredyInKR писал(а):и вывожу на семисигментный индикатор первую цифру, получаю ерунду какую-то....
Глянуть бы весь код
FredyInKR
на этой функции то работает:
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
unsigned char digits[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
char dis[4]; //буфер экрана
int temp;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)    //Прерывание происходит 100 раз в сек,
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  Num1=0;
  Number -= 10;
  Num1++;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
//PORTD = 0;
//DDRD = (1<<1)|(1<<0);
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization... и т.д.
Display(85); //какое нить число 2х значное
#asm("sei")
while (1)
#asm("cli");
PORTD=0b00000100 ;//даем лог 0 для катода 1 разряда
PORTB=dis[1]; //1 цифра
delay_ms(5);
PORTD=0b00001000 ; //даем лог 0 для катода 2 разряда
PORTB=dis[2]; //2 цифра
delay_ms(5);
так работает...
ChipKiller
FredyInKR писал(а):так работает...
... скорее так не работает и работать не будет
ChipKiller
Apparatchik писал(а):Может я и неправ (тоже начинающий), но я бы сделал так:
char i;
while(a>0)
        num[i]=a%10;
        a/=10;
        i++;
... несколько неточностей
1. Нет обработки для отрицательных чисел (.. хотя может это и не нужно)
2. Число в массиве num будет "перевернутым"
чтобы избежать "перевертывания" массив нужно заполнять начиная с последнего элемента
Apparatchik
Присоединяюсь
ChipKiller писал(а):... несколько неточностей
Ну я для примера, конечно нужно подстраивать под свои нужды.
FredyInKR
unsigned char Num1, Num2;
Num1=0;
Number -= 10;
Num1++;
:music: не так точно работает. А вот так:
char i;
while(a>0)
        num[i]=a%10;
        a/=10;
        i++;
- нет.
А проще как сделать???
ChipKiller
FredyInKR писал(а):
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
... если вы в обработчике прерывания только перегружаете таймер, то в чем смысл такого обработчика?
Думаю Вам следует не ждать "халявы", а разобраться что такое динамическая индикация
Apparatchik
FredyInKR писал(а):А проще как сделать???
Там весь код переделывать нужно начиная с обработчика прерывания. Те два присваивания имхо там ненужны, там нужно выводить информацию на дисплей. Ещо раз советую прочитать ув. ARV там всё подробно разжевал. С момента "3.1 Простейший способ" и по "3.2 Способ с дешифратором" как раз ваш случай.
Amstron
Сообщение Amstron »
Подскажите! Если я прописываю в eeprom число а потом у меня программа постоянно крутится в этом цикле, где снова идет команда записи этого же числа в эту же переменную, то это число сново не прописывается???
Я что имею в виду! То что проц сначала сравнивает инфу с переменной, если она такая же как и мне надо записать то он ее не прописывает?!
ValBag
Сообщение ValBag »
Amstron писал(а):Подскажите! Если я прописываю в eeprom число...
Если вы ждете ответа, то изложите вопрос понятнее. И что значит в вашем толковании "прописывается" в отличие от "записывается". А лучше приведите код.
Вернуться в «AVR»
