Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазер из DVD-RW
Текущее время: Сб мар 14, 2026 17:31:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:35:54
может хоть ктонибудь прилепить наконец на самое видное место , что на красные диоды необходимо напряжение 3.2 вольта (измерение на ножках диода) ток он возьмёт сколько надо.. и приложить какуюнибудь схемку - регулятор или стабилизатор..
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:40:43
кстати как стало проясняться, что в большинство двд-рв ставят 100-миливатные диоды, и соответственно при постоянном токе оптическая мощность составляет порядка 40-50мв, а в импульсном можно выжать все 100.
приблизительная длина импульса может составлятьот 0.2 до 0.01 микросекунды duty cycle (по русски не знаю как) должен быть в пределах 50 %. и заметьте, что в импульсном режиме на такие диоды небходимо около 3.8 - 4(не больше) вольт, что будет способстовать развитию его максимальной мощности.
информация была скомпилирована моим мозгом по исходникам взятым из даташитов и маркировок лазерных диодов 8) :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:04:21
Подаем мы 3.2 вольта диод берет сколько надо...а сколько ему надо ? Возьмет он ровно столько сколько ему хватит на сгорание, поэтому никаких экспериментов включаем только с драйверами ну или на крайняк через конденсаторнорезистивную цепь для огравничения и плавного нарастания напряжения на диоде
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 23:52:35
я уже убедился в законе ома, применяемом на собственном диоде - диод ведь тоже обладает сопротивлением. всё прекрасно работает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:36:22
Привет всем!!!!! я здесь в первый раз но тема очень интересная. я служил в армии с 1984 года по 1986 в одном закрытом нии в Мытищах.И там я насмотрелся на все виды лазеров и газовых и рубиновых и полупроводниковых. тогда я просто мало во всем этом понимал да и нос во все это особо совать не давали! ну кое что я тоже знаю например то что не танковый дальномер ворон сбивает а артелерийский с пушек серии гиацинт она стреляет километров на 20 вот ей и нужен мощный дальномер. ну и при наведении на чьи либо глаза сжигал сетчатку. меня интересует лазер который мог бы гравировать по металлу может кто то помочь? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 01:34:15
Чтобы по металлы, это либо архизлой газовый (на углекислоте такие обычно делают), либо совсем термоядерный диод.
Ватт хотябы на 200 имхо, хотя может и меньше хватить, это от поверхности сильно зависит.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:40:39
AAR писал(а):
а кто откуда здесь? я механику могу собрать есть концы на оборонных предприятиях, токо чертежи нужны очень точные. а насчет плазменной пушки знакомый рассказывал что по ящику показывали она размером с сигаретную пачку была какой то российский военный с армянской фамилией разработал!!!!!!! а гравировалка на каком то сайте выложена попозже найду покажу :) а как сюда фотку на 90 кб засунуть?
например вот
http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... 0&start=20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 01:00:22
Подскажите плз, есть технология постороения картинок пробоями в стекле - лазерная 3д графика, у меня вопрос: возможно ли применение маломощных (по сравнение с теми что для стекла) диодов <3Вт для создания картины в тонком (5-10мм) оргстекле, сколько для этого нужно мощности пучка, вообще реально изменение в толще без изменения на поверхности, может кто-то уже эксперементировал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:19:03
Оптика ничем, кроме малого фокуса не отличается.
Ттехнология есть, но лучше постоянным, излучение ~ 100мВт.
6-ю и без стабилизатора ты его сжег. (да и со стабилизатором тоже сжег бы) :) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:49:03
Родная оптика ну никуда не годится для этих дел :) берешь лазерную указку за 30р. и выковыриваешь линзу оттуда. // Мне еще какие-то придурки сегодня в 6 утра на мобилу звонили и сбрасывали :( потом посмотрел в гугле номер (74992711999) тож сцуки редкие оказывается :( Интересно, откуда у них мой номер в базе :evil:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:19:35
Такой вот вопросец. На rcdesign товарисч (который станочек собрал) утверждал что питает ЛД от двух пальчиковых батареек. Я попробовал его так подключить. Дык он посветил с пол минуты и притух. Т.е. теперь светит но не ярко. Дык что он сдох?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:22:56
да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:36:10
У всех лаз диодов параметры разные поэтому наличие драйвера обязательно ну или хотя бы минимальной защиты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:55:55
А такую игрушку уже кто-нибудь поюзал? :)
http://www.membrana.ru/articles/tf/2006/02/15/214800.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:34:58
А ты интересовался ее ценой? Дешевле самому сделать! Тем более, что 15Вт ИК излучатель с нужной(вроде) длинной волны стоит около 2000р, кристаллы и фильтры-хз сколько, врядли дороже :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:32:22
чет они там помойму запятую пропустили в дальности...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:03:32
Опа =) http://anub.ru/03.09.2007/kak_sdelat_lazer_iz_fonarika/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:15:45
Боянъ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:55:02
вааааа :shock: :shock: :shock: котонарод!! всемм уже скоро надо будет носит очки 8) , защищающие от 650, 736, 337.1 , 532 , и 450 нанометрового излучения !ааа! :shock: :shock: скоро будут лазеры у всех, в том числе и хулиганов. спектакль "звёздные войны" эпизод 0 :)))
что насчёт диодов ИК - на них не больше 2.2 вольта, если больше, то они просто сгорают (перегрузка), на красные - 3.2. идём в радел лаборатория на нашем сайте, там наёдёте тему, как из 1.5 сделать 5. это идеальный драйвер для красных и ик диодов, тут уж никакие мои схемы с ним не сравнятся... народ!, чем короче фокус у линзы, тем тоньше лучь, и следовательно больше мощьность на еденицу площади... (это для новичков :) )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 00:25:01
Разобрал привод, вытащил оттудова вот это - на фоте.
Увидел только две буквы на всей конструкции (вытащить сам диод из корпуса не удалось - клея призводетиль не пожалел и ацетоном клей не растворяется :( ) поэтому не могу узнать маркировку диода.
Возле ножек на диоде выгравирована буква "R". А на корпусе в небольшой "ямке" буква "Н".
Проверял каким цветом светит диод на включенном приводе (вроде зеленоватым).
Какое напряжение нужно чтоб он засветился?
Как понял по содержимому этой темы, нужно:
1. Достать линзу от лазерной указки и как-нибудь ее приделать к диоду на определенном растоянии - когда найлутьшая фокусировка.
2. Собрать схему защиты диода от сгорания.
И вперед в бой.
Я правильно все понял?
ЗЫ. Опыт в работе с электроникой есть. А так же огромный запас отечественных деталей.
Комментарий к файлу: Диод?!?!
IMG_6582.jpg [42.02 KiB]
