А ещё мельче картинки не было?Nikolay666 писал(а):буду рад, если данная схема кому то покажеться интересной и будет полезной!
Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Nikolay666
- Родился
эм...ща перезалью.....
- (12.01 КБ) 426 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
О, в тыщумильонов раз крупнейNikolay666 писал(а):эм...ща перезалью.....
Матёрые коты
эти 2 схемы горбатые и не работают. В первой неясно как должен открываться PNP транзистор, ведь 555 дает только пилюс и массу.
Вторая ваще кривая. Какого перца автор диоды развернул неясно. А перевернув как надо у меня транзисторы пооткрывались Короче рабочую точку надо как то выставлять.
У кого есть подобная, но проверенная.
Нужен ген с 2 полупериодами Запитывать транс . Обязательно с общим минусом,т.к. питание всей схемы от БП от компа
- (84.98 КБ) 421 скачивание
- (7.57 КБ) 369 скачиваний
Да уж...
Этак у Вас любая схема, которую не предложишь, будут "горбатыми" и "кривыми".
Может лучше сначала разобраться, как работают транзисторы с диодами?
Света. Я тикы що крутил вертел все, что у меня имеется уже собранное и на макетках. Есть у меня еще и на ТЛ494 уже оабочий ген. Вся беда в том, что мне нужно заземлить на минус катушку. Чтоб не минус подключался, а минус был всегда подключен к катушке, а плюс подавать. Наверное будет легче раскрутить все гайки на моем собранном гене на 494 и перепаять 9 и 10 ноги на проотивоположнае и включить PNP транзисторы.
Однако дело принципа
Вначале я пробовал на транзисторах BDX 53C и BDX 54C Они составные и в этом есть неудобство в их работе. Сегодня я включил по той схеме, что называется 555 DC to DC , где на выходе конденсатор , другие транзисторы TIP 29 PNP и TIP30 NPN. Этот блочок сжал кроками 2 бызы и 2 эммитера, а на коллекторы соответственно плюс и минус, ну и все как по схеме. Прямоугольник подавал от TL494 ииииии.....
Дуля с маком на все лицо.
Так что я не так делаю? Схема то есть, вона какая красивая
Света, если у Вас есть какаянить схема такого тапа, пожалуйста, очень Вас прошу, скиньте в личку, а я Вам пива ящик и шоколадку (чисто женский набор) виртуально поставлю.
ребята, карта памяти микро сд в холостую(в простое) ест 1 милиампер целый.. это при том, что контроллер 0,06 милиампер
чего б с ней сделать, чтоб она аппетит умерила?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вопрос такой - есть дамп прошивки ПЛИЧ Xilinx Spartan II сграбленный из обмена ее и конфигурационной ППЗУ. Можно-ли по этому дампу восстановить эквивалентную логическую схему, формируемую в ПЛИС ?
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет! как определить какая точность перевода нужна дробной части в двоичную систему из десятичной?
Вот мои догадки.
исходное число 0,2106
Число знаков после запятой 13
Переведенное число:0.0011010111101
Переведенное число в десятичной системе счисления:0.21057129
Погрешность перевода (в десятичном выражении):0.00002871
Если возьму 12 знаков после запятой, то уже получу число в десятичной системе счисления:0.21069336 и погрешность 0.00009336
Выходит оптимальным будет первый вариант или при переводе надо действовать из других соображений?
Вот мои догадки.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно не переводить, а домножить на 10000 и работать с целыми числамиChip115 писал(а):исходное число 0,2106
А вообще, есть форма представления с плавающей точкой.
Очень странный вопрос. Точнось диктует решаемая задача, и если, к примеру, термометр дает точность +-0.5 гр., то нет смысла обрабатывать его данные 4-байтовым числом. То же относится и к погрешности преобразования десятичного в двоичный.Chip115 писал(а):Всем привет! как определить какая точность перевода нужна дробной части в двоичную систему из десятичной?
- vitalik_1984
Можно питать её от транзистора и включать микроконтроллером.Ну если конечно она только ему нужна.В случае, если не одному контроллеру, то можно и через прерывание включать.124bit писал(а):ребята, карта памяти микро сд в холостую(в простое) ест 1 милиампер целый.. это при том, что контроллер 0,06 милиампер
В поисках истины человек развивается.
как работает RSтриггер?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- walkerru
http://chernykh.net/content/view/645/ДАНДАН писал(а):как работает RSтриггер?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1&aql=&oq=
- RUSLAN6П3С
- Родился
В ПОНИИ ПРОГ МНЕ ВЫДАЕТ СООБЩЕНИЕ" device missing or unknown missing (-24)
" чо делать
1. Правильно выбрать тип программатора.
2. Взять заведомо исправный МК.
3. Подать на него питание.
4. Возможно, придется подать тактирование в внешнего генератора.
5. В крайнем случае воспользоваться параллельным программатором или реаниматором для МК.
Этот вопрос уже много раз обсуждался в разделе "Микроконтроллеры и ПЛИС", воспользуйтесь поиском.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- Chip115
Всем привет! Вопрос назрел по схемотехнике.
Задача: надо управлять по UART двумя устройствами от одного мк.
9 битный UART (по моему через него можно управлять n-количеством устройств) использовать нет возможности.
Я взял буфер 74ACT125 и с его помощью размножил сигнал на два. Перед отправкой буду выбирать конкретный вывод CS и посылать/принимать данные.
Скорость 9600
В общем вопрос в том, стоит ли делать подтяжку , скажем 4,7 к на все выводы Rx, которые идут от буфера ? Кажется уапп отслеживает старт бит (лог. 0) и после этого считывает. Или же и так все будет работать?
Скорость 9600
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Meteor
- Друг Кота
Лучше подтянуть, потому как в z-состоянии уровни неопределены. может и как старт сосчитаться, хотя его и не былоChip115 писал(а):стоит ли делать подтяжку , скажем 4,7 к на все выводы Rx, которые идут от буфера ?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
У подчиненных устройств уже определен протокол? При чем тогда тут 9-й бит? Он не решает вопроса параллельной работы двух выходов на 1 вход ( UART работает по схеме точка-точка, а не шина )Chip115 писал(а): Задача: надо управлять по UART двумя устройствами от одного мк.
В микроконтроллере можно включить внутренние подтяжки. А на другом конце - конечно. Расстояние большое ? Если больше пары метров, во избежание проблем я делал бы токовую петлю или что-то вроде.Chip115 писал(а): Я взял буфер 74ACT125 и с его помощью размножил сигнал на два. Перед отправкой буду выбирать конкретный вывод CS и посылать/принимать данные.
Скорость 9600
Етот микроконтроллер прошивать обязательно?
Attiny2313
Будет ли работать если не прошивать?
http://radiomaster.com.ua/763-termometr ... yvaet.html
Attiny2313
