Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение MAVr 34 »
Поставте последовательно гасящий резистор.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Соник »
Не пойдёт. Мне наоборот нужно напряжение повыше :(
Сообщение MAVr 34 »
Тогда транзисторный вариант стабилизатора.
Сообщение К@Т »
Соник
нормальный бп на 1-40В с защитой по току на рассыпухе в журнале 'Радио' номер 10 за 1998год на 71странице.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
Спасибо, но мне не совсем БП надо. Я пояснил вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39397.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Спасибо, но мне не совсем БП надо. Я пояснил вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39397.
В этом бп есть и защита по току и написано как её настроить.Посмотри повнимательнее.
Сообщение Соник »
К@Т, там защита от перегрузки по току, а мне нужен стабилизатор тока. И там регулируется ограничение от 400 до 1,9А; а мне нужно 5мА. :dont_know:
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):К@Т, И там регулируется ограничение от 400 до 1,9А; а мне нужно 5мА. :dont_know:
Чем выше сопративление восьмого рзистора тем меньшие токи будут ограничиватса!
Сообщение Соник »
Ну всё равно там слишком громоздко
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Ну всё равно там слишком громоздко
Там громозко потому что под ток до 2х ампер!А под твой ток можно разгромоздить до не приличия.Есть поговорка-Жовоное г*вно продаётса,хочеш бесплатно-жуй сам.
Сообщение Соник »
Я не смогу сам разобраться.
Сообщение ANALOG »
почему это не работает?
увидел в книге "модели с дистанционным управлением". только вместо лампочек поставил светодиоды.
при подаче напряжения загораются оба светодиода. при нажатии кнопок один тухнет, но если кнопку отпустить, сразу загорается.
Транзисторы s9014
Может надо увеличить сопротивления?
(2.38 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение SERJ »
Так сделай.
Сообщение ANALOG »
ОК, попробую
точно, работает всё. А почему?
Это увеличивает верхнее плечо делителя, состоящего из светодиода и открытого транзистора, таким обраом, на базу закрытого подаётся меньшее напряжение и он закрывается ещё сильнее?
Сообщение ST@S »
Господа, вопрос возник при попытке промоделировать в мультисиме схемку. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-317.html
Выяснилось, что при нажатии на кнопку выключения ничего не происходит. Разумеется, ничего не происходит и при подаче +7В на VD7. Собственно, вопрос: с каких пор обычный RS-триггер стал переключаться (уже после того, как был включен, а на вых. Q2 - лог. 1), когда на его S-вход подают лог. 1? Ведь, чтобы перевести триггер обратно, надо подавать сигнал на R-вход.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение sergeys »
Привет всем! Вот еще один тупой вопрос. Вот никак не могу с этими импульсами разобраться. Есть картинка, простите за кривость. Если кому не лень подпишите там длительность, преиод следования и что там еще есть? И еще - на рисунке есть рвзные "виды" меандра? Их тоже кому не лень пожалста укажите. И еще на закуску. Вот есть скважность, а что зная скважность можно сказать о сигнале? Зачем она вообще нужна? заранее спасибо!
(2.09 КБ) 425 скачиваний
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение ploop »
sergeys
Период - это время от фронта первого импульса до фронта второго. Или от спада до спада.
Длительность - это время самого импульса, т.е. от фронта первого до спада первого.
Скважность - это отношение периода к длительности. Если период 5 секунд, а длительность 2 секунды, то скважность будет равна 5/2 = 2,5.
Меандр - периодический прямоугольный сигнал, скважность которого равна двум. Всё остальное - не меандр, а просто прямоугольные импульсы.
Меандр всегда один. На него похожи верхние три рисунка.
Теперь ты знаешь, что такое скважность. Что можно сказать о сигнале? Смотря про что говорить...
Сообщение ST@S »
Сообщение sergeys »
Ога, вот теперь уже понятнее.
Вот еще: фронт - "начало" импульса? Или "конец " тоже фронт? Частота считаеться по длительности или периоду? То исьт я о чем - например наблюдаем на экране осциллографа некий прямоугольный сигнал, понятно что знаем установленную длительность, так по чему считать-то - что брать для расчета?
Про меандр. То есть период у него в два раза больше длительности? А если не в 2 то это не меандр а прямоугольный сигнал?
Скважность. Ну ладно например мне скажут прямоугольный сигнал со скважностью 2, и (теперь-то я знаю :))) ) я скажу что это меандр. А если например скважность 5, то что-то по ней не зная больше ничего можно сказать?
И еще. Вот на рисунке у меня например первый рисуночек и второй. То что они обращены в разные стороны - один вверх другой вниз, это разные сигналы?
Сообщение Arlleex »
Фронт логического уровня - это последоватльная смена!! низкого логического уровня (уровня лог. 0) высоким логическим уровнем (уровнем лог. 1). Спад логического уровня - наоборот.
Частота считается как обратное отножение периода сигнала.
Длительность импульса - это время, между фронтом и спадом лог. уровеней.
Если у сигнала строгая скважность 2 и этот сигнал прямоугольной формы - это меандр. Период - время совершения одного полного колебания - равен 2м длительностям (думаю понял почему).
да, если скажут что скважность 2 (50%), то это меандр. да, можно - скважность - это отношение длительности импульса (последовательная смена выского логического уровня и низкого через определнный промежуток времени) к периоду этого же сигнала.
Судить можно о многом - вопрос лишь в задаче...
В шим - например, в широкую вопрос обстоит с этим - там каждый момент времени изменяется скавжность (плавн), поэтому плавно изменяется, например, яркость светодиода, подключенного к каналу ШИМ-генератора.
Вернуться в «Теория»
