Atten ADS1042C
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alexcold »
yu-111 писал(а):не секрет - 250$ с гарантией от Masteram
я с ними беседовал на проблему описанную ранее, и так и не понял как должно быть на самом деле
ихний ответ
"Данную проблему должна была решить автокалибровка. Трудно сказать почему шумы
остались, но на месте это не решить. Если Вы можете полноценно работать на
приборе - это не проблема. Если для Вас это критично - будем решать вопрос по
отправке, но думаю этот вариант по финансовым и временным соображениям Вас не
удовлетворяет."
Я подумывал что, или прошивка(значит так задумано и проблем нет), или может китайцы не докрутили какой то подстроечник, но ответа я не получил
Лет 5 назад у меня HPS-10, с магазина не правильно показывал цифири, проблемма была решена имено подстроечным резистором
Прикольно, у меня тоже был HPS-10 от Willemana, и я его подарил другу.
А вот по китайским недоделка-у них может быть всё что угодно, если не продам, то разберу и буду ковыряться! Мне кажеться там и прошивка кривая и аппаратная часть не блещет!))
Сообщение sa-ta »
Alexcold писал(а):если не продам, то разберу и буду ковыряться! Мне кажеться там и прошивка кривая и аппаратная часть не блещет!))
у самого ADS1022c. будем ждать.
Сообщение ms142 »
Интересно, есть ли в природе обновление прошивок для АТТЕНов? Риголы обновляют...
Сообщение sa-ta »
у меня ADS1022C
soft. ver
2.07.01.120
hard. ver
5.0.1.25
Сообщение ms142 »
У моего 1022 те же цифры.
Сообщение lapin68 »
у меня на 1022C
soft. ver 2.07.01.150
hard. ver 5.0.1.26
Чтоб не плодить темы , решил продолжать тут! Т.к. данный девайс я не смог продать по той цене за которую брал, пришлось его юзать. Впечатлений масса-и все они полное гавно! Вот недавно солмалась кнопка включения питания, так пришлось разобрать его, заодно и пофоткал.
Вот фото....
(189.19 КБ) 902 скачивания
Alexcold писал(а):Вот фото....
Последний раз редактировалось Alexcold Вт фев 22, 2011 20:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Alexcold писал(а):
Alexcold писал(а):
(172.35 КБ) 1019 скачиваний
(179.7 КБ) 742 скачивания
Alexcold писал(а):
Alexcold писал(а):
Последний раз редактировалось Alexcold Вт фев 22, 2011 20:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sa-ta »
а что на таких фотках можно разглядеть ???
Приношу прощения, папку с отобранными фото удалил по ошибке,а мусор не гляда выложил(! спешил, на работе времени небыло!
Вобщем внутри был обнаружен довольно хороший автоматический монтаж,но местами были видны следы пайки, замены м\с вручную без смывки флюса, пару чипов со стертой маркировкой наждаком или еще чем-то! Короче-гуамно) аппарат) И узкоглазые сцуки! Всё выглядит дешево, металл экранов тонкий-почти фольга. Кстати USB порт на передней панели так и не увидел у меня флешу ни большую-ни маленькуюн 64-128-1024 мБ в любом формате(( Накололи меня китайские братья!!!
Сообщение khach »
Average (усреднение с накоплением включать надо). Когда работаем быстро с сильными сигналами- выключаем. Когда слабые из шумов вытаскивать- включаем. Понятно, что должна быть устойчивая синхронизация с повторяющимся сигналом, желательно внешняя.
khach писал(а):Average (усреднение с накоплением включать надо). Когда работаем быстро с сильными сигналами- выключаем. Когда слабые из шумов вытаскивать- включаем. Понятно, что должна быть устойчивая синхронизация с повторяющимся сигналом, желательно внешняя.
Это к чему ?? Или для общего развития??
Сообщение khach »
Alexcold писал(а): Это к чему ?? Или для общего развития??
Это к вопросу про большие шумы и слабые сигналы. Форум взглюкнул и цитата не вставилась.
В принципе, можно аналоговую часть перепахать по мотивам Ригола. Схема универсального входа от китайского скопа до 200 МГц прилагается.
Кстати, вопрос владельцам Atten. Не секрет, что Atten это предидущие или неудавшиеся модели Rigol. У ригола для оцифровки используется 4 АЦП на канал - по две микросхемы, по два АЦП в корпусе. Вторые АЦП стоят снизу платы. Есть ли у Atten места под эти микросхемы АЦП на обратной стороне платы? Можете зеркальцем посмотреть?
(55.42 КБ) 931 скачивание
Мест нет, по крайней мере у моего, я не фоткал-но поверьте) А вот то что хреново сфоткал-то там я обьвел 2 корпуса АЦП, и надписи затерты на них! Сцуки китаёзные!))
(197.29 КБ) 817 скачиваний
YLS
Сообщение YLS »
Давно не появлялся на форуме, наткнулся на эту тему... Alexcold - для чего вы купили осциллограф?... Шумы смотреть?..Да в любом цифровом осциллографе есть шумы. А в бюджетных моделях это норма, 1-2-3 пикселя. Вы хоть раз тектрониксы или агиленты, или на худой конец лекрои бюджетные видели? Ситуация такая же ничем не лучше ни чем не хуже (если не учитывать что у Rigol и ATTEN памяти в разы больше). Мне кажется выход один - снять видео, рядом будут стоять Rigol, ATTEN, Tektronix, etc. Потом вскроем, посмотрим внутренности...
И КАК??? можно быть недовольным осциллографом за такие деньги. До прихода китайцев на рынок, цифровой осциллограф был чем-то из области фантастики...Теперь его может себе позволить каждый радиолюбитель.
И в конце концов. Повторюсь. Зачем вам осциллограф? Для меня осциллограф - это средство заработка, мой личный 1052Е каждый месяц себя окупает, а шум в два пикселя ну просто никак на это не влияет.
Сообщение Шалун »
ms142 писал(а):Интересно, есть ли в природе обновление прошивок для АТТЕНов? Риголы обновляют...
Есть:
http://www.lecroy.com/Support/SoftwareD ... =533&smid=
Описание как:
http://www.lecroy.com/files/manuals/ES-OM-E_RevA.pdf
Риголы
http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6 ... b99bb6e403
Так загянул !
... а пошалим?.
Вернуться в «Измерения»
