Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
DiGiCat писал(а):В какой проге хоть прошивается?
О Khazama AVR Programmer речь идет.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение avreal »
DiGiCat писал(а):Авреал не все юзают, попробуйте к автору постучаться или на его сайте спросить.. здесь он может не скоро заметит..
хотя, отвечал..
Да по всякому бывает, могу сюда каждый день заглядывать, могу гораздо реже. Время - оно ж как мёд у Винни-Пуха, как только оно есть - так его сразу и нет.
Вот warrior2031 помог глючок обнаружить (с -v+, просто -v работает), сейчас туда время уйдёт.
Раз уж заглянул сюда.
mrFox писал(а):
DiGiCat писал(а):- добавил check box "инвертировать бит.панель" - выставляете в зависимости от программы
На всякий случай запустил Virtual BOX с XP-шкой, чтобы не вышло "Пастернака не читал, но осуждаю" :-) (в смысле я сейчас в линуксе, а на программу таки решил глянуть).
Мне кажется, что "инвертировать панель" не совсем правильное название органа управления. Инвертировать по сравнению с чем?
Ну те, кто путался в галочках CKSEL в пони-проге, будут теперь путаться в этой галочке.
Мне кажется, лучше не check box, а radio button на две позиции, напротив каждой позиции - перечень программ, для которых вид панели подходит. Ну можно в скобках после перечня «инвертирующих» программ написать «(инверсно)».
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение tipoya »
Нужна помощь по фьюзам для CodeVision. Имеются фьюзы как на рисунке нужно переделать для CodeVision.
P.S. Какая это прога?
(19.29 КБ) 481 скачивание
Сообщение edm2007 »
Это BASCOM AVR.
Сообщение nebusow »
[quote="DiGiCat"]Стирать кристалл тоже ничего не дало? Если без галок на кварц, от 8Мгц и выше..В какой проге хоть прошивается?
в жидкий азот ложить рано ..[При стирании пишет - всё ОК, читаешь фузы - опять галок ни где нет!
Перепутал запись с чтением в Кхазаме - хотел прочитать конфигурацию с чипа - и всё... Если бы тольго тактирование затронул - я бы не пугался! Но в Кхазаме сразу и управление Лок-битами... И галок ни где небыло...
А в азот я его всёж кинул! Только не проверял ещё!
Сообщение chip1980 »
Доброй ночи!Скажите пожалуйста,где мне в пони прог надо поставить галочки что б запрограммировать фьюзы вот в этой схеме http://eldigi.ru/site/house/23.php.Зарание благодарен за помощь!!!
Сообщение AI_Disable »
chip1980,
(10.31 КБ) 1185 скачиваний
Сообщение WelD »
Подскажите, пожалуйста. Во вложении скрин установленных фьюзов. Где поставить галочки чтобы выставить фьюзы как тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/. Программатор 5 проводков+Uniprof.
(34.24 КБ) 500 скачиваний
WelD, во второй колонке поставить все галочки, кроме CKSEL0 CKSEL2 CKSEL3 SUT0 и нажать write.
Сообщение WelD »
AI_Disable, спасибо большое! Всё получилось! :))
Сообщение levaclaus »
вопрос
есть тинька13А
Clock frequency : 2,000000 MHz
какие бит-фьюзы выставить?
счас
ckdiv8=0
sut0=0
cksel0=0
Верно так?
В тини13 нет внутреннего генератора на 2Мгц, так что, по-видимому, речь идёт о внешнем тактировании. И в этом случаи фьюзы стоят не верно. ckdiv8 надо выключить (=1), а cksel1 и cksel0 включить (=0).
PS: если внешний генератор 16мгц, а не 2, то ckdiv8 нужно оставить включенным (=0).
Внутренний генератор,
CVAVR разрешил поставить 2 мгц, я поставил,
Регистр предделителя CLKPR=0x80;
судя по всему и получаем 2 МГЦ.
Похоже битфьюзы изначально стояли верно...
Если внутренний генератор, то, да, фьюзы стояли верно. Точнее на 9.6/8=1,2Мгц.
Не знаю я ваш этот CVAVR, только вот, от внутреннего гена, ровно 2Мгц вы всё равно не получите, хоть с прескаллером, хоть без... А при CLKPR=0x80 делитель вообще равен единице...
так, наверное поэтому и не работает зараза(( Я так понимаю, целого числа мгц еа этом процессоре не получить
Сообщение nyvkom »
Еще один оффтоп автора убрал.
Впрочем автора тоже.
levaclaus писал(а):так, наверное поэтому и не работает зараза(( Я так понимаю, целого числа мгц еа этом процессоре не получить
Внутренним генератором, да, не получить. А вот внешним можете хоть чем тактировать.
ясно, будем значит кварц ставить...
Эм… Кварц тини13 тоже не поддерживает, только внешний генератор… А если говорить вообще, оно вам надо? Из-за чего такая жёсткая привязка к 2мгц? ИМХО, код всегда можно адаптировать под более высокую частоту.
Сообщение RomanT »
Проверьте меня ПЛЗ, по МК atmega16:
СKSEL
3210
0000 - Внешний таймер
0001 - Внутренний генератор 1 МГц
0010 - Внутренний генератор 2 МГц
0011 - Внутренний генератор 4 МГц
0100 - Внутренний генератор 8 МГц
1000 - внешний RC генератор
1001 - внешний низкочастотный резонатор
1111 - внешний резонатор/керамический резонатор (кварц 8...16 МГц)
Вернуться в «AVR»
