1.РЕЗОНАНС.
В учебнике все выглядит прекрасно и элементарно. Совпадение частоты накачки контура с частотой его колебаний = резонанс.
На практике собранные резонансные (неважно тока или напряжения) автогенераторы (как с токовой обратной связью так и с управлением вентилем накачки напряжением на элементах контура) упорно не хотят работать по учебнику - ток потребления генератора в режиме резонанса токов всего на треть меньше тока в конуре (блокинг генератор с индуктивной обратной связю). В блокинг генераторе с резонансом напряжения, напряжение на емкости и катушке контура при резонансе максимум на 50% выше напр.питания. Утечек (чтоб настолько) нигде вроде нет. Катушки пробовал всевозможные(бессердечные, на пермаллое, на феррите, со стержневым сердечником и с замкнутым). Может важен сдвиг фаз между колебаниями в контуре и импульсами накачки? Не может же добротность контура и всех перепробованных мной катушек быть меньше 2?!
Прошу отозваться и прояснить ситуацию всех кто собирал схемы демонстрирующие "книжные" эффекты резонанса чтоб ток и напряжение в контуре в неск.раз превышали входящие? А так же всех у кого есть светлые идеи.
2. РУМКОРФ
Катушка Румкорфа работает на механическом прерывателе, а мои попытки собрать генератор импульсов самоиндукции на полупроводниках дают неудовлетворительные результаты. Импульсы Румкорфа лишь незначительно превышают напряжение питания и появляются хаотически - показания цифрового вольтметра скачут.
1 раз только "поймал" эффект. Цепь была проще некуда: [+питания---транзистор---катушка---минус питания]. На входе был китайский блок питания на 12вольт и 0.1А, и параллельно ему электролит на 450V и 50мкФ. Напряжение с кондера на индуктивность (сердечник от ТВС, 2е обмотки в 2 провода каждая 30витков, медный эмальпровод, диаметр 1мм) подавалось через транзистор (кажется КТ978А, но точно помню что он на 350V, 10А и до 10МГц. Игловидные импульсы управления с частотой около 100Гц на его базу подавал от отдельного релаксационного генератора). Тот же цифровой вольтметр четко и стабильно показывал 150-200V на обеих обмотках (в зависимости от изменения частоты импульсов накачки). Транс верещал как резаный. Подключенная к любой из обмоток 35ваттная 220вольтовая лампочка горела примерно на 60% максимальной яркости. Через пару минут сгорел блок питания. Когда поставил другой обнаружил что сдох и транзюк и радиатор не помог. Дальнейшее вскрытие показало пробой лаковой изоляции обмоток и короткое замыкание между обмотками(тупо приварились).
Охота поэкспериментировать с этим эффектом и разными катушками т.к. его подробного описания я не нашел.
Механический прерыватель типа звонок не катит т.к. не регулирует длительность импульса накачки а прерыватель а-ля барабан Тэсла громоздкий, низкочастотный и вообще хочется на стандартной элементной базе.
Вопросы: Почему транзисторный прерыватель тока через катушку не дает мощных импульсов напряжения самоиндукции в катушке? Может мгновенный ток в полупроводнике существенно ниже тока в механическом ключе? Замерить нечем
Есть ли предложения как такой прерыватель сделать на полупроводниках?
Спасибо.
