Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Сообщение warcon001 »
Я питаю схему от батареек, 4 шт на питание микры и на силовые ключи. 7805 у меня нет.
С нетерпением жду новостей про твою ЛБ11880(запустится ли двиг?)
stasis писал(а):Под ЛБ нету панельки
Я тоже не нашел.
Сообщение stasis »
warcon001 писал(а):Я питаю схему от батареек, 4 шт на питание микры и на силовые ключи. 7805 у меня нет.
Я тоже не нашел.
Не лжи! На схеме у тебя нарисовано....
И тогда расскажи, что за батарейки - может они просаживаются нелепым образом. Ток в 0,5А всё ж не всякая батарейка может выдать.
Насчёт моих опытов с ЛБ наберись терпения. Ещё обвязку надо набрать. Да и шарахаться от одного к другому не хочу - вот сожгу ТДАшки и начну мучить ЛБ.
stasis писал(а):Не лжи! На схеме у тебя нарисовано....И тогда расскажи, что за батарейки - может они просаживаются нелепым образом. Ток в 0,5А всё ж не всякая батарейка может выдать.Насчёт моих опытов с ЛБ наберись терпения. Ещё обвязку надо набрать. Да и шарахаться от одного к другому не хочу - вот сожгу ТДАшки и начну мучить ЛБ.
Ток 0.5А откуда? Чото не помню про это... :shock:
Обычные батарейки.
Сообщение stasis »
warcon001 писал(а): Ток 0.5А откуда? Чото не помню про это... :shock:
Обычные батарейки.
Ну, как же? При питании 12В и нагрузке 27ом, по закону дедушки Ома получается примерно 0,5А.
Ежели у тебя 6В, то, соответственно 0,25А.
Кста, покажи импульсы на ноге 8.
И какой у тебя номинал токоограничивающего резистора, который с ноги 20 на землю?
И нет ли ошибок в номиналах кондёров?
И ещё - по даташиту ток покоя должен быть порядка 10-15мА. Не больше! Ты гутарил про 40мА... Это не есть айс...
Сообщение stasis »
Сори...
Последний раз редактировалось stasis Сб фев 19, 2011 13:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stasis »
Запустил ТДА5140.
Правда, из двух купленных экземпляров одна оказалась "убитая".
Получается из 4-х мелкосхем - две мёртвые сызначала, одна какую-то эпилепсию демонстрировала и умерла. Одна вполне рабочая.
Тут все мои картинки.
Это нога 9, 50мВ/дел, 2,5мсек/дел
Это нога 10 такие же мВ и мсек.
Это нога 12, 100мВ/дел, 0,25мсек/дел
Двигатель NIDEC
Двигатель А10 (?)
Это на обмотке, 8-9В (разряженная батарея шуруповёрта), 2В/дел, 0,5мсек/дел
То же самое, 0,25мсек/дел
Плата.
Двигун А10 (условно) работал существенно хуже чем NIDEC!!!
Нагрузку (торможение пальцем) держал хуже, ток ХХ 160-170 мА, против 60-70мА у NIDEC.
Мелкосхема даже при торможении почти не грелась. в отличие от прошлых моих "опытов". В чём тут дело и почему такое говно продаёт "Митракон", не догоняю...
540 рубликов для запуска одной микросхемы многовато будет.
При этом нервничаю насчёт надёжной длительной работы. Буду гонять...
Как-то вот так...
stasis писал(а):Ну, как же? При питании 12В и нагрузке 27ом, по закону дедушки Ома получается примерно 0,5А.Ежели у тебя 6В, то, соответственно 0,25А.
Если б было 0.25А мой двиг уже запустился бы, или дёргался бы тогда. Потребление я уже писал выше - 12 мА - общее
stasis писал(а):И какой у тебя номинал токоограничивающего резистора, который с ноги 20 на землю?
1 оМ
stasis писал(а):И нет ли ошибок в номиналах кондёров?
нет.
40мА было с первой микрой, а потом упало до 3 мА(силовые ключи) 12 - общее.
Спасибо за картинки
stasis писал(а):Правда, из двух купленных экземпляров одна оказалась "убитая".Получается из 4-х мелкосхем - две мёртвые сызначала, одна какую-то эпилепсию демонстрировала и умерла. Одна вполне рабочая.В чём тут дело и почему такое говно продаёт "Митракон", не догоняю...540 рубликов для запуска одной микросхемы многовато будет.
Охренеть... :o 2 мёртвые изначально.
А я свои ЛБ вобще на радиорынке покупал...
Импульсов нет
(38.78 КБ) 708 скачиваний
Сообщение stasis »
Брат warcon001 ты невнимателен....
Я просил тебя с ноги 8 снять сигнал. Или сказать, что там тишина.
А ещё советую резюк 1 ом пока закоротить "курам на смерть" - это токовый датчик для ограничения максимального тока через ключи.
И проверь напругу на батарейке при включении ... Не доверяю я батарейкам....
Есть ещё одна цепь защиты, которая может блокировать работу схемы - померяй мультиметром напряжение на ноге 1 (FC)
ИМХО, там должен быть, если не ошибаюсь в работе логики, высокий потенциал (не меньше 4,5В).
Этот же потенциал зависит от напряжения на ноге 2, которая через 10ком подтянута на "+". Может быть понадобится напряжение на ноге 2 уменьшить.... (увеличить резистор который 10к) там, по схеме даташита, стоит компаратор с опорным напряжением, он управляет компаратором датчика тока и тоже может задавать низкий потенциал на ноге 1 и блокировать "Output drive circuit" и "Upper side saturation" (см. даташит)
Больше ничего в моск не приходит. Сори... 8)
stasis писал(а):Брат warcon001 ты невнимателен....Я просил тебя с ноги 8 снять сигнал. Или сказать, что там тишина.
Чото я непонял что ты имеешь ввиду, снять сигнал осцилом или мультиметром?
Померял на FC - 0.1в
Сообщение stasis »
Сигнал означает сигнал, а не напряжение мультиметром!
На FC, как я уже стучал тут, должен быть высокий потенциал!
Для этого надо понижать потенциал на VC (нога 2), а для этого надо увеличивать "10к" до 15, 20 или не знаю докуда. Пробуй!
Менял 10К на 20, 40, до 100к потенцал на FC не менялся.
Потом попробовал подключить на 2-ую отдельное питание и заметил, что потенцал на FC падал до 0.03в, при подачи на 2-ую менше 3в.
Сообщение stasis »
warcon001 писал(а):Менял 10К на 20, 40, до 100к потенцал на FC не менялся.
Тогда не догоняю на хрена там эти 10 ком. Явно видно два компаратора. Первый с опорным напряжением на инвертирующем входе и с напряжением VC на неинвертирующем (нога 2).
Если на ноге 2 низкий потеншл, то "+" на инвертирующем входе даст "0" на выходе.
Выход определяет потенциал неинвертирующего входа второго (токового) компаратора. На инвертирующем входе (RF нога 20)
при нормальной работе должен быть какой-то плавающий потенциал, пропорциональный выходному току (Датчик тока 0,5ом).
При этом на входе "+" низкий потенциал, а на входе "-" какой-то высокий потенциал и тогда на выходе "НИЗКИЙ" .
И эта логика, вроде соответствует ограничению по току датчика тока.
Из чего я делаю вывод, что когда напруга на выходе второго компаратора низкая, работа схем управления блокируется.
... И получается, что для нормальной работы, на выходе второго компаратора должен быть потеншл высокого уровня - это нога 1 FC.
А там низкий уровень...
Предположим я не прав и логику эту воспроизвожу наоборот.
Тогда проверь меня "наоборот" - уменьшай "10ком" и погляди, что будет...
А что, тута никого пограмотней меня в цифровой логике нету? :roll:
Вчерась сделал панельку под ЛБ и начал сборку.
ТДА крутит и крутит... Мощи маловато....
При уменьшении 10к тоже никакой реакции нет. Даже при уменьшении его до 0.
stasis писал(а):Вчерась сделал панельку под ЛБ и начал сборку.
Удачи!
Сообщение stasis »
warcon001 писал(а):При уменьшении 10к тоже никакой реакции нет. Даже при уменьшении его до 0.
Удачи!
Тогда не понимаю...
Тогда последний вариант - убитая ЛБ.
А уменьшение 10к до "нуля", означает, что напряжение на ноге 2 доходит до 6В???
Попробуй ещё закоротить на землю ногу 20 RF.
В этом варианте вся эта компараторная лабуда должна отключиться и ничего не блокировать. Нет... тута я не прав.
По любому на ноге 1 должен быть высокий уровень... Век порнухи не видать! :roll:
....Попробуй прозвонить выходные ключи тестером: между 21 и 16,17,18 в разных полярностях тестера, и между землёй и 16,17,18
Больше идей нету... :shock:
stasis писал(а):А уменьшение 10к до "нуля", означает, что напряжение на ноге 2 доходит до 6В???
6в там и с 10к было.
stasis писал(а):между 21 и 16,17,18 в разных полярностях тестера
Тестер показал меж ними 6в и я решил проверить ток на них. Получилось 0.5мА
stasis писал(а):между землёй и 16,17,18
0.017в
Сообщение stasis »
0.017в
Ты меня неправильно понял. Хотя, я выразился точно - "прозвонить".
Не надо подавать питание. Надо включить мультиметр в режим проверки "диода" и прозвонить... Может там с ключами чего.... Хотя маловероятно, ежели ты говоришь 0,5мА.
Менять Лбшку....
Тока я бы на твоём месте озаботился панелькой, дабы ноги паяльником не мучить...
stasis писал(а):Менять Лбшку....
Я лб брал на радиорынке, а он только по выходным работает. :(
Что ты мне посоветуешь купить на радиорынке лб или заказать в магазине тда и ждать 2 недели?
Где вероятнее брак на рр или в магазине?
А по этой схеме 3ф генератора возможно запустить двиг http://ago.kulichki.com/index/radio/radio-15.htm?
Кстати как твои успехи с ЛБ?
Сообщение stasis »
Про эту схему ничего внятного плохого наврать не могу.
Смотря для каких целей. Там сверлилка и двигун на 400Гц.
К тому же, ты признавался, что в цифровой логике ещё "собаку не съел".
Предлагаю не метаться, а додавить ЛБ. ТДА тоже капризная штучка и существенно менее мощная, чем ЛБ. Опять же, какая мощность/скорость на роторе тебе нужна....
Покупай на рынке - там, по крайней мере дешевше. И панельку под неё обязательно.
Я схему на ЛБ собрал сегодня. Щас сдерживаю себя от спешки. Надо ещё раз всё проверить... монтаж.... сопли....
Думаю, что сегодня включу.
(Пока рынок закрыт, облазь весь монтаж с лупой, с иголкой, с омметром на предмет ошибок монтажа, коротышей и прочих чудес. Сделай макетку на фольге, чтобы удобно было... Не торопясь)
Тут надо иметь 150% уверенности, что всё правильно. А то так и будешь шарахаться...)
А как ты панельку сделал?
Сообщение stasis »
Панельку сделал из панельки на 56 ножек: перепилил, откусил, припаял на макетку. Это не интересно...
Интересно то, что ЛБшку я запустил! Стартанула с пол-тыка, НО!:
1. Не входит самостоятельно в синхронный режим и греется, как утюг при токе ХХ около 0,7А !!!????. Если двигун слегка притормозить, то входит в режим похожий на синхронный - ток ХХ падает до 0,3А (всё равно много!), обороты заметно увеличиваются и продолжает греться, собака.....
2. На ноге 29 треугольная пила ампл. 2В и частотой 20кГц!!!!??? (это не очепятка).
3. На ноге 25 треугольная пила ампл. 2В и частотой 2кГц, что похоже на истину....
4. На обмотках мотора какая-то рвань и срань... Даже синхронизировать трудно. Вот осциллограмма.
Бум разбираться. Подозреваю, что это от того, что кондёры электролиты по питаловам я не поставил. Да и остальные кондёры надо пересмотреть, а то насовал там чего под руку подвернулось...
Завтра...
Вернуться в «Практика»
