Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Нормальный, сегодня уже перепаивал его, на всякий случай.
Меня до дикости смущает, что на 5 ноге ОУ почти всегда висит напряжение порядка 120мв, и не зависит подключаю я термопару или нет.
Уже думаю, может перебросить на порт А ОУ, а то уже и ненаю что думать...
- Victor_P.
ну да, другой канал ОУ попробовать нужно, это само-собой
120мВ, это если нога полностью в воздухе висит?
тогда может и с ОУ что-то нехорошее
а по какой схеме собирали?
и еще, незнаю почему, но ТЛки на многих схемах подключены через 1-1,5кОм
по моим рассчетам это очень много, они не стабилизируют там ничего при таком токе
там Ом 200-300 нужно ставить при 5В питания, но это к ОУ не касается
зато может поправить ситуацию с прыганием показателей при регулировке оборотов фена, если БП нормально его тянет
Собирал по схеме 3. за исключением выброса реле выключения фена. вот что бы не копались прекрепляю схему, печатку я уже выкладывал тут(на прошлой или позапрошлой странице)
Да это если даже нога висит в воздухе, с подключенной термопарой тоже самое, тоесть особо ничего не меняется. Дело в том, что ставил туда и заведомо рабочий ОУ(снимал с платы паяльника) и все тоже самое.
В обвязки TL(lm317) у меня стоит 240ом и переменный резистор на 5K. Собственно эта обвязка была взята из калькулятора для LM317 кстати тут на форму где то и пробегала.
Ну и естественно через 10K подключен к ноге 28. Могу еще раз сюда печатку выложить. На ней все видно.
- Stantion.rar
- (20.65 КБ) 484 скачивания
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Можете спокойно перебросить на канал паяльника, тем самым проверите этот узел но термопару фена используйте, и питание паяльника отключите.fox_ писал(а):Нормальный, сегодня уже перепаивал его, на всякий случай.
Питание по +5 на канале термофена должно быть чуть мощнее чем на канале паяльника.
Ещё можно глянуть на все цепи по +5V: правильность включения светодиода (транзистора VT2) - при слаботочном питании они могут сыграть плохую шутку.
Я всё же нарисую печатку на канал термофена.
Ок, это уже все завтра сделаю и отпишусь.Spruts80 писал(а):Можете спокойно перебросить на канал паяльника, тем самым проверите этот узел но термопару фена используйте, и питание паяльника отключите.fox_ писал(а):Нормальный, сегодня уже перепаивал его, на всякий случай.
Да тут уже даже не в печатке дело... а в самом принцыпи разобраться почему такие чудеса творяться. Ведь печатка то по сути, была с 3 ошибками, которые исправили почти сразу.
По поводу линии 5v у меня ток обмотки 5v на трансе 1А так что думаю на канал и фена и паяльника хватит за глаза...
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Удачи.fox_ писал(а):Ок, это уже все завтра сделаю и отпишусь.Spruts80 писал(а): Можете спокойно перебросить на канал паяльника, тем самым проверите этот узел но термопару фена используйте, и питание паяльника отключите.
Если обмотка на 1 ампер то проблем не должно быть.
Спасибо, кстати, если всетаки печатку нарисуете, то выложите. Хочу со своей потом сравнить.
Еще тут мысль возникла такая, а земля то собственно у меня нормально разведена? а то щаз внимательнее посмотрел, есть что то типа петель по земле, это же вроде как не очень хорошо, или в данном случаи не критично?
- Victor_P.
Я не за эту ТЛку писал, а за ИОН TL431fox_ писал(а):В обвязки TL(lm317) у меня стоит 240ом и переменный резистор на 5K.
- zvykov
- Встал на лапы
Прошу помощи коты!!!!!немного запутался.....хочу опгрейдить 702 станцию из подписи спрута для фена мне подходят 2 прошивки, т.к станция с ОА Luk702_fan_SE-3.rar и Luk702_fan_SE-2.rar разница в них только в отсутствии/наличии диода или что-то еще есть?????(что лучше залить se2 и добавить диод, нагреватель 70 ом, или просто залить se3 ???????)да и могу ли я добавить к фену кнопку памяти и бузер???
Для паяльника той же самой 702 какую лучше залить Luk702_sir , Luk702_sir-SE, LUK702_sir_timer, а то в комментариях нету ничего...подскажите ту в которой кнопка памяти и бузер добавлен, ну и которая самая свежая. Заранее спасибо.
sergey_dpt
- Родился
Подскажите почему при подключении нагрузки (лампа) и напряжения 220 к симисторному блоку лампа горит постоянно, оптосимистор не подключен к меге, диод поставил RL207 такой был, фена пока нет поэтому лампой проверяю.
R29 меняю на 330ком лампа тухнет. с 330 ом горит постоянно. может Т1 и А1 местами поменять подскажите распиновку BT 139
а то мне только с T1 и T2 попадается.
- (15.59 КБ) 630 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Поменяй местами Т1 и Т2
Вот распиновка. Резистор (330 Ом) должен быть подключен, как на первой картинке
sergey_dpt
- Родился
тукую распиновку я видел там нет ноги A1
делал по этой плате походу она неправильная глянте ктонить и симистор на ней к радиатору лицом смотрит да? заметил только когда паять начал.
- LM317.lay
- (67.73 КБ) 600 скачиваний
sergey_dpt
- Родился
переделал плату, поменял местами Т1 и Т2 и все заработало
Так, извините что долго не писал, времени не было заняться.
Вообщем, на 23 ноге меги появилось 3.75 вольт но на индикаторе упорно говорит 543 и все.
Пробывал перебросить на другой канал ОУ нефига не получилось, проверил термопару фена, подключив вместо терпомары мультиметра, нормально показывает температуру, термопара точно не оборвана, я уже просто без понятия что еще может быть
Оба транзистора включены правильно
- Spruts80
- Вымогатель припоя
Что было сделано что бы появилось на 23 ноге 3,75 вольта?fox_ писал(а):Так, извините что долго не писал, времени не было заняться.
МК точно прошит нормально? Файлы прошивки часом не битые?
- mr_kot
- Друг Кота
Возможно контроллер с битым портом? Или же действительно прошивка криво встала.
Да по большему счету ничего, снял спайки с неиспользуемых ног ОУ(полностью, раньше как советовали выше, 1 и 2 нога были объеденены а 3 и 4 объединены и на землю), оставил только 4 ногу на земле, и появились 3,75.Spruts80 писал(а):Что было сделано что бы появилось на 23 ноге 3,75 вольта?fox_ писал(а):Так, извините что долго не писал, времени не было заняться.
Прошивка не битая, вот сейчас еще раз слил с 101 страницы, и перепрошился, все прошло нормально.
Прошивка Luk_fan_CC.rar
Контроллер тоже менял, ничего не принесло.
- Spruts80
- Вымогатель припоя
странно, при кручении подстрочников эффект есть? Выставить подтяжку на максимум кОм и посмотреть и т.д. на минимум и посмотреть, TL431 целая? сколько после неё на порту?fox_ писал(а):Да по большему счету ничего, снял спайки с неиспользуемых ног ОУ(полностью, раньше как советовали выше, 1 и 2 нога были объеденены а 3 и 4 объединены и на землю), оставил только 4 ногу на земле, и появились 3,75.Spruts80 писал(а): Что было сделано что бы появилось на 23 ноге 3,75 вольта?
на индикаторе, при кручении подстроечника, изменений нет, просто светит 543 и все, но на 5 ноге ОУ меняеться с 150 до 175 мВ, на 6 ноге с 23 где то до 60 мВ.Spruts80 писал(а): странно, при кручении подстрочников эффект есть? Выставить подтяжку на максимум кОм и посмотреть и т.д. на минимум и посмотреть, TL431 целая? сколько после неё на порту?
после 431 на порту как и должно быть 2,49 В.
На выходе ОУ (7 нога) 3,78 вольта.
- mr_kot
- Друг Кота
Изменяется при нагревании термопары?fox_ писал(а):На выходе ОУ (7 нога) 3,78 вольта.
