Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Вот спасибо! ТОлько подскажите, 2SC5200 заменяет MJL4302, 2SA1943 заменяет MJL4281? или на оборот?
А можно по подробнее про Тошибу.Я не могу найти Мотороловские транзисторы.Максим_В писал(а):Тошиба чем не устраивает?
Тут уже разъяснили по тошибе. Может только понадобиться подстроить коррекцию уся .Gatti писал(а):А можно по подробнее про Тошибу.Я не могу найти Мотороловские транзисторы.Максим_В писал(а):Тошиба чем не устраивает?
Скажите, данный усилитель заработает от 28 вольт? Просто на данный момент есть такой трансформатор... либо 56 вольт, но это много, я знаю. Мне нужно просто, для запуска и проверки...
От 28В уже кто то писал что работает, но много не выжмешь)
мне главное проверить работоспособность, чтобы дым не пошёл... трансформатор ведь от Веги 120... там с обмоток можно снять 20В либо 40В. Отматывать не хочется...
Еще вопрос, надо ли изолировать радиатор от выходных транзисторов?
Пробовал и от +-20В! Нормально!
Меньше будет, на НЧ подхрипывать начнет.
Радиатор надо изолировать.
Всем привет!!! Лень читать, скажите чем поменять выходные транзюки MJL, да в общем и те что MJE тоже нет ничего подобного у нас в магазинах!!! Спасибо заранее
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Ну только парой тройкой постами выше писали,что тошиба пойдет ,да и кт818/819 тоже отлично будет . Схема то примитивна и медленная,так.что любые подходящие.Можно даже при +/-27-30вольт применить сдвоенные КТ805/837 и будет работать . Проблема выеденного яйца не стоит,не тот усь, чтобы заморачиваться
Уже просто не знаю над чем заморочится!!! Посоветуйте..
G@ns, вроде же собирали усилитель в аналоговой технике 100вт АВ класс? Чем не понравился?
сегодня только закупился... растратился не много, а вы меня разочаровали.... эх..
Он хоть переиграет усилок за 2000р ?
да нормальный усилитель, собирайте, сколько людей, столько и мнений
колбасит ежедневно по 7-8 часов в день, утром метал, вечером и ночью ambient
фона и шипения нет.
даже если не понравится, всегда можно собрать что-нибудь другое. и плясать нужно от ас, а не от усилителей. этого трудягу собирал двум знакомым. все остались довольны. собирал и на квази выходе, искажения чуток возрастут на 0,01-0,015, а в целом звучит также. считай, если у кого завалялось кт805, можно применить.
детальки выйдут ну может чуть дороже TDA729X, а по звучанию делает ее. Да и схема простая, как два пальца, соберет даже начинающий, главное - качественная пайка и трезвая голова.
ну а нагружал на 50АС-106, 25АС-109, у знакомых каждый божий день расколбас на S90.
качественным питанием тоже не следует пренебрегать.
фона и шипения нет.
- (50.88 КБ) 1081 скачивание
Я заказал MJL4302 и 4281, так что усилитель дороговато мне встанет. На счёт изоляции транзисторов и радиатора я не понял. Если я его прикручу напрямую к этим транзисторам, и не буду замыкать на корпус, то ничего не случится? или нужно один и второй транзистор изолировать друг от друга, если да, то чем, подскажите пожалуйста
И еще, у меня в БП будут два конденсатора по 10000мкф на 50в, почемуто думается что мало, думаю добавить еще пару таких же. как их подключить, параллельно или последовательно?
Последний раз редактировалось Snake-1987 Сб фев 19, 2011 11:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Изолировать нужно слюдой, и намазюкать термопастой.
Да всё нравится, только охото что-то ещё пробовать!!! Может типо Шушурина, ну или там ещё какой нить...dmr писал(а):G@ns, вроде же собирали усилитель в аналоговой технике 100вт АВ класс? Чем не понравился?
Шушурин конечно.Проще и лучше в настройке. Из линнов что лучше? Не знаю.
ну этот усиль лучше шушурина звучит, в том плане, что на СЧ менее грубоват, но м.б. надо симметричную версию попробовать
имхо
имхо
