Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 04:53:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41868 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 18:05:02
В той схеме реле служит для включения/выключения заряда конденсатора от внешнего источника. Вот я просто незнаю как подключить транзистор. Я вообще про ключевой режим мало что знаю.....
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 18:06:33
Рейтинг сообщений: 5
Mosfet 2007, смотри здесь: http://www.radiokot.ru/articles/15
У тебя, как я понял, двухцветный светодиод с двумя выводами, т.е. красный и зелёный в нём включены встречно-параллельно. Может тебе легче будет сообразить с трёхвыводным по схеме "Общий катод"? :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 19:11:46
С трёхногим я бы на раз сообразил :), а вообще можно взять красный и зелёный светодиоды из моей коллекции помоечных артефактов :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 19:24:55
Mosfet 2007, а ты его на оба выхода сразу прицепи, только резистор не забудь. :wink: Ты же говоришь, что у тебя они строго один в "1", другой в "0"? :wink: Должно сработать! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:07:09
Steam писал(а):
Помогите, плиз! Как можно транзистором заменить реле в этой схеме?
Может кто-нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:09:49
Транзистором тут не получится. Нужно оптореле. Их сейчас довольно много, нужно выбрать подходящее. Где-то даже тема есть с кучей ссылок - попробуй найти "Твердотельное реле", "Оптореле" :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:32:43
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
на счет замены реле - а каково назначение схемы? что-то смутное навевает, но хотелось бы конкретно... просто очень может быть, что если схему изменить, то и транзистор можно будет поставить... опять же, какое напряжение в какой точке?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:19:41
ИРБИС, спасибо за идею. Вот её-то и обдумаю завтра, т. к. индикация срабатывания защиты от чрезмерного разряда аккумулятора физически не включится, когда защита не сработала. Там всё на одни и те жи делители повязано :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 08:36:06
Назначение схемы: щёлкаем переключатель следовательно включаем/выключаем зарядку конденсатора, нажимаем кнопку - замыкаем RLC контур.
Напряжение на конденсаторе - 50 Вольт, ёмкость 8000uF. Реле нужно для включения/выключения зарядки. Вот полная схемка:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 09:37:12
Mosfet 2007, найди старую тему про разряд аккумуляторов, там данные по микросхемам КР1171СПхх - в данном случае они решат твои проблемы. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:55:17
Это приговор транзистору в схеме Anjeя. 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:22:03
Рейтинг сообщений: 3
ИРБИС, не верю... :), у меня еще есть в "запасе" 10 вольт...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:27:37
Anjey, спасибо за схемку! Но я скорее всего оптореле буду использовать. А что насчёт геркона?
p.s. получается что p канальные полевики открыты при 0 вольт на затворе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:40:59
Не верю! 8) Покажи! :wink: Конкретно затвор-исток. 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:56:39
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Важна разность на затворе и истоке.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:51:53
А можете привести пример на транзисторе 2N6849 при какой напруге он открыт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:03:15
Э...
Упраление MOSFET и параметры из даташита
Вот даташит
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 2n6849.pdf
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:36:36
Вот, например, если на истоке 9 Вольт, на затворе -1 Вольт, значит на затворе относительно истока -10 вольт, значит он полностью открыт? Вот а где про -10 Вольт на базе относительно истока написано? Всё что я нашёл, связанное с затвором и истоком, это "Max Gate – Source Voltage", но как я понимаю это не то.
P.s. а вот ещё. Сколько вольт нужно относительно истока подать на затвор чтоб полностью его закрыть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 18:57:16
Засудите идею дешифратора для двухцветного светодиода со встречно-параллельным включением сегментов. Одинаковых состояний на входах БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Ключи - скорее всего б/у КТ3102АМ. Диоды Шоттки - недоразумение, некогда было перерисовать.
как бы дешифратор.GIF [11.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:55:09
Э...
Меньше чем "трешолд волтаж" - т.е. обычно меньше 1.5 вольт разности он закрыт - уточните в Даташите.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 30
