Прерыватель на строчник !
Сообщение Sckat* »
Всем привет ! У меня имеется аккумулятор на 10в 1.2А хочу его подключить к строчнику, но он не хочет работать с постоянным напряжением, надо делать прерыватель. (на транзисторе не предлагать) ! Подключал по такой схеме пока моторчик не начал барахлить
искра со строчника (ТВС-110ЛА) то 3мм то 7мм ;)
(111.85 КБ) 785 скачиваний
(19.42 КБ) 12666 скачиваний
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение Eklipsio »
Моторчик барахлит от выбросов самоиндукции, амплитудное напряжение не нем может быть очень большое, так что лучше его питать от другого источника. Первичную обмотку стоит заменить не несколько витков толстого провода. Ну, и раз на транзисторах не предлагать - предлагаю сделать на лампе :)))
facepalm
Сообщение Sckat* »
Не на лампе делать тоже не буду т.к. лампы других запчастей нет! а что певичку я менял но когда вкл искры не было и нагрузка на диодный мост большая, так что я оставил старую! попробовал другой источник питания на моторчик но все равно барахлит но меньше кароче дело в щетках которые поменять не возможно т.к. моторчик маленький и можно сказать запаян! ну что такие еще будут предложения насчет другого прерывателя ?
Сделай на ne555, схема простая. Сходи в магазин и купить парочку 555таймеров (стоят копейки), мощный мосфет (лучше на напряжение побольше, например irfp250, можно и поменьше, но так их может пробить, или можно поставить параллельно первичке конденсатор, формулу не помню и взять irfz44-48) и обвязку к микросхеме. Схема несложная а результат очень хороший, если подогнать. Можно на 1м транзисторе, тут еще проще, но результат слабее. Можно на тиристоре. Если совсем не хочешь паять на полупроводниках - возьми мотор на большое количество оборотов, сделай ключ, замкнутый половину оборота, и разомкнутый другую, мотор питай отдельно. Но, думаю дешевле обойдется на 555й.
facepalm
Сообщение Sckat* »
Я не знаю где у нас в городе всякую электронику продают ;(( так что решил делать прерыватель на основе динамика ;DD
Сообщение Brigadir »
Ну и что у Вас за город? У Вас хотя бы электричество есть?
А поболтать?
Brigadir писал(а):У Вас хотя бы электричество есть?
Лег под стол :))) :))) . Автор, сходи на самый большой рынок в городе, и там походи, обязательно найдешь там дедушек( и не только) с радиодеталями. Или погугли радиомагазин в %city_name%. Будет весело, если он живет в Москве)
facepalm
Сообщение Sckat* »
Я из Томска ;)) короче делал прерыватель на динамике ;D пока все работало искра была 3 мм а место прерывания грелось больше 90 градусов а топом динамик сгорел ;DDD
Sckat* писал(а):делал прерыватель на динамике
Мир не перестает удивлять...КАК это можно было сделать?!?!?!? Не страдайте qуйней, запишите на бумажку детали, сходите на рынок или в магаз, протяните бумажку и все.
facepalm
Сообщение Sckat* »
кароче я сегодня прочел статью про транзисторы, понял как работают, откопал какой то транзистор, по экспериментировал, и сам сделал без схем "строчник на одном транзисторе" без резисторов ;)) искра 0.5 мм ;(( зато Гц много ;))
Сообщение homeguner »
Я на несиметричном мультивибре сотворил, искра 1,5 мм, теперь думаю как можно ее удлинить
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение ДАНДАН »
из томска ? :shock: :shock: :shock:
там 12 радиомагазинов и в каждом магазине любую деталь найдёшь и даже
радиолампы есть!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Понабежали некрофилы :(
facepalm
Сообщение К@Т »
Sckat* писал(а):так что решил делать прерыватель на основе динамика ;DD
Чаво?????Марш в обучалку! www.radiokot.ru/start/
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Lexiy »
А вот я интересуюсь. А в чем главный смысл этого устройства? К чему эти 3-5 мм искры?
Сообщение ДАНДАН »
наверное преобразователь :dont_know: :?
Сообщение ДАНДАН »
искра0,5мм
это значит что напряжение там 500вольт
(1пробитый мм =1кв)
Сообщение Sckat* »
homeguner писал(а):Я на несиметричном мультивибре сотворил, искра 1,5 мм, теперь думаю как можно ее удлинить
схему нарисуй можно чёнить придумаем...
ДАНДАН писал(а):из томска ? :shock: :shock: :shock:
радиолампы есть!
О_о скажи адреса
Eklipsio писал(а):Понабежали некрофилы :(
что??? ты то сам кем будешь?
Lexiy писал(а):А вот я интересуюсь. А в чем главный смысл этого устройства? К чему эти 3-5 мм искры?
просто поиграться с высоким напряжением
Сообщение Sckat* »
И еще я взял свой трансформатор 10в 1.2А подцепил к нему на прямую какой то мало мощный трансформатор так что бы он повышал напряжение. На выходе было вольт 300В 50Гц потом я подцепил к 300 вольт умножитель, получилось 600 вольт потом подключил через разрядник строчник на выходе было до 3 тыс вольт довольно приличной чистоты Изображение Изображение Изображение
(31.99 КБ) 1901 скачивание
(39.46 КБ) 1621 скачивание
(30.08 КБ) 1802 скачивания
SML
Сообщение SML »
Приличной чИстоты, - это ладно. А вот такую штуку на 50 ГЦ рукой я бы не ужержал.
Вернуться в «Практика»
