Опознание радиоэлементов
Соник
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Соник »
Скорее всего LM1117 - 3,3В.
rmmp
Сообщение rmmp »
Pivtsaev писал(а):Кто знает - для чего в этом контроллере отверстия?
Это не контроллер,а порт ввода-вывода.Для чего отверстия,ну наверно экономили компаунд из которого сделан корпус.94 год,времена трудные были. :)
Nusik1975 писал(а):Не могу понять, на какое напряжение этот стабилизатор?
Может быть на разные напряжения или может быть регулированным.Надо смотреть как он был в схеме включен.
Или искать по кодировке G000537,здесь такой нет,хотя даташит от него.
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM1117.pdf
Если 1й вывод припаян прямо на минус,значит он с фиксированным напряжением.Если же 1й выв. подкоючен через резисторы на минус,значит он регулированный (ADJ).
Вместо него может подойти широкораспостранённый LM317,если он стоит в стабилизаторе где разница между вх. и вых. напряжением не менее 2В.
Так как 1117 есть low-drop стабилизатор (с малым падение напряжения).
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо. понятно. Вот только где он стоял-уже не узнать. Но можно наверное подать на него напругу и посмотреть, что будет на выходе...
kulibin
Сообщение kulibin »
nik-as писал(а):
kulibin писал(а):Микра в питании рации 4v0 помогите найти даташит, 5 ног СМД.
Во первых, для этого есть специальная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=280
Во вторых, всё решается просто.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 44&turbo=1
Помогите найти аналог этой микре. Сложность в том, что это APL5154 с управлением по включению. SOS!!!
ПСЫ: стабилизаторы 1117 серии на 3,1-3,3V не годятся:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Pivtsaev
Сообщение Pivtsaev »
Если не указано явно, то скорее всего регулируемое (adjustable).
Pivtsaev
rmmp писал(а):Это не контроллер,а порт ввода-вывода.Для чего отверстия,ну наверно экономили компаунд из которого сделан корпус.94 год,времена трудные были. :)
Экономия сомнительная, кроме того заметно, что мелкие отверстия вырубались позже. Похоже на какой-то хитрый способ "программирования".
Pivtsaev
Вот еще из этой серии.
Склоняюсь к тому, что это особенности технологии изготовления.
(12.52 КБ) 3958 скачиваний
(17.72 КБ) 4085 скачиваний
Decent_72
Сообщение Decent_72 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужна информация по микросхеме 889U01. Предположительно это стабилизатор напряжения, находится в блоке управления раздаточной коробки FORD EXPLORER. Выводы что он "сдох" сделал на основание того что нет питания на процессоре и датчиках скорости.Буду раб любой информации на данный компонент. Заранее спасибо.
(82.11 КБ) 547 скачиваний
Последний раз редактировалось Decent_72 Пт фев 18, 2011 18:12:53, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Pivtsaev писал(а): это особенности технологии изготовления.
При изготовлении микросхем, проводники на подложке должны быть замкнуты. Потом перемычки высверливают через окна в корпусе.
rmmp
Сообщение rmmp »
Pivtsaev писал(а): Экономия сомнительная, кроме того заметно, что мелкие отверстия вырубались позже. Похоже на какой-то хитрый способ "программирования".
Эти микросхемы не программируют. :)
kulibin писал(а):Помогите найти аналог этой микре. Сложность в том, что это APL5154 с управлением по включению. SOS!!!
Их много есть,на разные напряжения.
http://www.datasheetarchive.com/search. ... anned=scan
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Подвернулся давеча для "бомбежки" МФУ НР deskjet 4810. Собираюсь сделать из него аппарат для экспонирования.
Из сканера выковырял светодиодную линейку. Трехцветная. Четыре вывода. Общий - анод.
Подключал к мультиметру, в режиме проверки полупроводников, сопротивление кажет 1.7 кОм, но только на красном цвете. На остальных больше 2 кОм.
Из надписей только 78230А85, похоже серийный номер.
Расположение светодиодов неравномерное, сначала редкое, а к концу сливается в сплошной.
Стоит ли упоминать о том, что гореть может только один цвет.
Может кто знает, шо это за зверушка такая и как правильно её кормить?
(21.24 КБ) 394 скачивания
(23.91 КБ) 705 скачиваний
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Pivtsaev
Я тоже об этом подумал, но:
1. количество отверстий сильно не совпадает с количеством ног;
2. проще замыкать сами ноги, как это делают другие производители;
Mickle
Сообщение Mickle »
DimanVIP писал(а):Может кто знает, шо это за зверушка такая и как правильно её кормить?
Эта зверушка представляет собой всего лишь 3 (три) SMD светодиода, которые светят в торец оргстеклянной палки с поперечными засечками. Для выравнивания продольной интенсивности свечения плотность засечек к противоположному концу палки увеличивается. Кормить как и обычные светодиоды - только током.
DimanVIP
Mickle писал(а):Кормить как и обычные светодиоды - только током.
На какой ток рассчитывать? Думаю что 20мА, как для обычного, будет маловато. А загубить чрезмерным током жалко.
Соник
Сообщение Соник »
Ага. Я как раз красный светодиод в похожей сжёг чрезмерным током. Так что 20мА может быть даже много. Поставь 15 и пощупай через пару минут - не греются ли?
keepersan
Сообщение keepersan »
Извините за качества фотик незнает как фоткать ближе 40см.
Это деталь установлена после вилки перед трансом.
На ней написано.
TF 130C
2A 230V
WR-2A
Что это такое?
Pivtsaev
keepersan писал(а): Извините за качества фотик незнает как фоткать ближе 40см.
На ней написано.
TF 130C
2A 230V
WR-2A
Что это такое?
Предохранитель
clvr00
Сообщение clvr00 »
Термопредохранитель!
Температура и ток очевидны из маркировки.
Можно исключить из схемы, выяснив причины срабатывания и иметь ввиду, что из устройства "24/7" оно превратится в устройство, требующее постоянного присмотра :dont_know:
С уважением, Вячеслав.
hdmixa
Сообщение hdmixa »
на борту красным
ОСН90-
420-2
*31
2
(129.11 КБ) 951 скачивание
1
(170.09 КБ) 871 скачивание
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Конденсатор. Похоже, что на 420 пФ (лучше померить).
Вернуться в «Практика»
