По мотивам данной темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 45#p707045
Слегка видоизменили схему:
(Q5 & Q6 - IRF9Z34)
Собрали. Прицепили к нагрузке резистор на 5 ом. О чудо, заработало! При напряжении 11 вольт и токе до 2 ампер. Плата холодная, транзисторы холодные.
Прицепили плату к элементам Пельтье - фиг.
При токе 300 мА напряжение 3,5 В, очень сильно нагреваются Q5 и Q6.
Снимаем нагрузку - опять все холодное.
Куда копать?
Н-мост для элемента Пельтье.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Н-мост для элемента Пельтье.
Скорее всего, дело в том, что элемент Пельте не есть эквивалент активного сопротивления, а одновременно является генератором ЭДС,при появлении разницы температур на противоположных сторонах. Попробуйте улучшить теплоотвод. Может, стОит заменить полевые транзисторы на биполярные. Применённые полевые транзисторы не комплементарны по напряжению открывания.
- rextor
- Родился
По поводу Пельтье: Может, стоит поставить диоды?
А какие биполярные транзисторы выдержат 15 ампер?
Под конец дня прицепили большой радиатор к Q6, схема работала.
Без радиатора Q5 проработал секунду..
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
А, как они у вас включены? Если согласно вашей схеме, то работать не будет. Смотрите на встроенные диоды...rextor писал(а):(Q5 & Q6 - IRF9Z34)
- rextor
- Родился
Заменили диоды IRF9Z34 на IRF5210, у последних внутреннее сопротивление меньше - должны меньше греться.
Но все равно греются.
Подключили, все работает.
На р-канальных висят кулеры с видеокарты, n-канальные холодные.
Внешне плата выглядит так:
Справа плата термоконтроллера.
Всем спасибо за советы!
- (184.6 КБ) 2660 скачиваний
