Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение -=Snaiper=- »
А можно ли использовать шунт номиналом 0,05 Ом
если да то что при этом изменится в схеме?
Сообщение Neon1 »
-=Snaiper=- писал(а):А можно ли использовать шунт номиналом 0,05 Ом
при токе 4 ампера, падение будет 0,2 вольта, на дисплее покажет 199,9 милливольт
думаю подрегулировав опорное до 50 мВ можно будет получить при токе 2 А показания 199,9
200 дисплей не покажет, только 199
блин плохо мне нужен предел ампер до 6
Сообщение Neon1 »
-=Snaiper=- писал(а):блин плохо мне нужен предел ампер до 6
нет, это не означает, что он не сможет провести 6 ампер и измерить, сможет
просто показания будут не удобными
например 8 ампер на 0,05 омах выпадет - 0,4 вольта
а теперь подумайте сколько вы хотели бы видеть на дисплее?
если 040,0 и умножать на 2 в уме
или подстроив опорное сделать показания - 080,0 - это 8 ампер, не очень удобно, но возможно
надеюсь не ошибся, если что поправьте :)
Если чесно ничего не понял
Сообщение Neon1 »
напишите какой у вас шунт, сколько ампер максиму нужно измерить и что хотели бы видеть на дисплее, но имейте ввиду , что первая цифра это либо 0 либо 1, двойки уже нет
Шунт составной из 2-х параллельно включенных сопротивлений номиналом 0,1 Ом
Максимум 6-8 А
А если переставить точку на 1 разряд в право и тогда первая цифра будет от 0-9
и тогда допустим при 5 А будет показывать 5,00
Только вот нужно делитель подобрать
Сообщение ublhjnt »
Вот именно. Опорное напряжение не меняй. Подбери делитель отдельно для напряжения и тока.
Напиши какое опорное - скажу какие резисторы в делителе (при сопротивлении шунта 0,05 Ом).
Сообщение Соник »
-=Snaiper=- писал(а):Шунт составной из 2-х параллельно включенных сопротивлений номиналом 0,1 Ом
Блин, у меня есть такие точные резисторы разных номиналов и я долго сидел с калькулятором, но так и не нашёл таких которые бы давали при параллельном соединении ровно 0,01 Ом. Такие резюки пропадают... :cry:
Сообщение Borodach »
Бритвенный шунт... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22376
(173.69 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Соник »
Лучше из металлических пластинок нарезать чем с бритвами баловаться :)
Пять резисторов в параллель по 0,1 Ом какое сопротивление дадут?
0,02 Ом. Блин, не получается набрать :(
Сообщение ublhjnt »
Делитель.
Можешь ставить шунт любого сопротивления и рассчитать к нему делитель.
Сообщение Соник »
А вообще какое входное сопротивление должно быть у вольтметров?
По идее, чем больше, тем лучше... . :)
Сообщение Соник »
Ну это ясно дело, но должны быть какие-то разумные цифры. А то сгоряча можно гигаомные входные делители поставить :)
Всё зависит от влияния входного сопротивления вольтметра на измеряемую цепь ... .
Сообщение Соник »
Ну вроде идеальный вольтметр на параметры измеряемой цепи влиять вообще не должен, то есть сопротивление в теории должно быть бесконечно. Обрыв :)))
Так я об этом как раз и писАл чуть раньше... . :)
Сообщение Соник »
Ну и каковы "нормальные" цифры? Именно они мне интересны, а не теория.
Посмотри в справочниках на аналоговые и цифровые тестеры.
Где-то от одного кОма до десятков МОм на вольт... . :)
