Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Sergey_K
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Sergey_K »
TRIOD писал(а):надо поменять транзистор в аноде.
поменять. :idea:
Неполучается у того - кто не делает...
rmmp
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а): Накидал вариан как я это представляю.
А база второго транзистора куда идёт?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Все транзисторы управляются микроконтролером.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
dertik
Сообщение dertik »
добрый день всем ... появился у меня двигатель синхронный (сд 54 ) 60 оборотов ... хочу подключить к 220 .. но конденсаторов каких надо не имею имею только МБМ ( 250 в .025мкф... 500в 0.5 мкф...... (160в 0.5мкф-2штуки ), МРТ-221 1мкф 250в.... помогите пожалуйста запустить из того что есть :)
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
ReD34
Сообщение ReD34 »
люди подскажите кто нибудь как отличить н-п-н от п-н-п транзисторов по внешним признакам, а так же маломощный от мощного
Света
Сообщение Света »
p-n-p от n-p-n можно отличить только по его наименованию (маркировке). Более мощные транзисторы, обычно, больше в размерах. Но и с одинаковыми размерами они могут довольно сильно отличаться по мощности. Поэтому и здесь нужно смотреть маркировку транзистора и искать параметры в справочниках (datasheet)
РадиоКотёнок
Сообщение РадиоКотёнок »
Мне 11 лет. (я учусь в 5 классе) Расскажите, пожалуйста, поподробней ещё раз этот закон Ома... не понял я его! Просто тут в Обучалке всё этот закон Ома... всё на нём. :dont_know:
[color=#4000FF][i]Мне 11 лет и я учусь в 5 классе.[/i][/color]
Света
Сообщение Света »
Вот есть тема, прочитай и задавай уже в ней конкретные вопросы, что именно непонятно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=20867
homeguner
Сообщение homeguner »
Что такое OCV и ACV на мультимере?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Света
Сообщение Света »
не ОС...
DC - direct current - с английского "постоянный ток"
AC - alternating current - с английского "переменный ток"
V - вольты - напряжение
Соник
Сообщение Соник »
у TL431 правда рабочий ток от 1 до 100 мА? :shock:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
IK Cathode Current 1 to 100 mA, так написано в даташите, а в чем сомнения?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Соник
Сообщение Соник »
Я в шоке! Стабильное напряжение при увеличении тока в 100 раз! :o
Вот это прогресс!
ПС: стабилитроны КС отдыхают :)))
aww
Сообщение aww »
А что здесь удивительного, посмотри даташиит на неё, что там внутри напихано
aww
Соник
Сообщение Соник »
Да видел я. Неужели раньше не могли горсть рассыпухи на одном кристалле вырастить :))
Соник
Сообщение Соник »
Коллекторные двигатели создают помехи для чего? Много раз видел как их шунтируют прямо на клеммах керамическим конденсатором, а включают через дроссели.
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Коллекторные двигатели создают помехи для чего?
Для всего.Щётки искрят значит появляетса нестабильность(начанает плясать) питания(помеха),в зависмости от изменения кол-ва оборотов измяняетса и частота помехи,а дальше появляетса много гармоник которые могут и по радиочастоте напомеховать.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Помехи от них распростроняются как по сети от которой они питаются, а также в окружающий радио эфир, так сказать. Включи пылесос в одну розетку с телевизором, увидиш как будет подергиваться изображение, да и на звуке то же. Или попробуй поднести к работающему двигателю приемник работающий на батарейках, то же услышиш помехи.
Соник
Сообщение Соник »
А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
Подбирай методом научного тыка(тебе надо добитса чтобы щётки не искрили,тогда и помех не будет),обычно от 0,1мкф до 1,5мкф применяют в пром.изделиях.
Вернуться в «Теория»
