25ас-109
25ас-109
имеются 2 колонки 25ас-109 (25/35вт), трансформатор 2X22в нужен усилитель, какой посоветует собрать
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Re: 25ас-109
Любой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42594
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=37759
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=41959
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя ВоваRe: 25ас-109
да, колонки 4 ом
хотелось бы стерео
хотелось бы стерео
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: 25ас-109
А какой ток у обмоток вашего транса? Что за транс вообще?
А то если слабый, то ни о какой ТДА7294 и речи не будет
Re: 25ас-109
беспонятия какой ток
обозначений на нем никаких нет, кроме 22 х 2, он щас не у меня(
вторичка намотана проводом на взгляд 1,5 - 2 мм
я думаю хватить должно
Re: 25ас-109
Весь пост как образец дебильного отношения к инет сообществу-дайте то,не знаю что
в обучалку бегом !
в обучалку бегом !
- as32888
- Друг Кота
Re: 25ас-109
Пользую усь на тда7294. http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm - вот здесь путёвая схема и печатка. Для стерео повторить два раза (это если не понятно, как стерео усилитель получить)
ааааааааааааа
Re: 25ас-109
сори, я вкурсе как стерео замутить, просто возможно был какой нить вариант на одной микросхеме.Gigavolt писал(а):Весь пост как образец дебильного отношения к инет сообществу-дайте то,не знаю что
в обучалку бегом !
дело в том что я беспонятия будет лучше тда7294 или решетников.
насчет трансформатора беспокоится нестоит, если этот неподойдет (в чем я сильно сомневаюсь) то найду другой.
Re: 25ас-109
наконец дошли руки до всего этого.
никак не могу найти резистор 10 Ом 0,5 вт,
можно ли использовать большей мощности?
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Re: 25ас-109
Я туда ставил вобще 0,125 Ватта и работает.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Re: 25ас-109
ты имееш ввиду R9 для TDA7294, грелся?Tehnik123 писал(а):Я туда ставил вобще 0,125 Ватта и работает.
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
Re: 25ас-109
а если TDA1558Q? Как раз 2х22
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: 25ас-109
мало будет там вроде 35гдн стоит
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
SINET
- Встал на лапы
Re: 25ас-109
Не данный трансформатор маловат будет,что бы раскачать ваши колонки.У них номиналка только 25 ват.
Если конечно нужен только какой нибудь звук,то пойдёт. У самого в подвале стоят колонки С-30 и подрублен усь на 8 ват Стерео. Вполне устраивает громкость,не огонь но вполне.
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
- Prapor61
- Встал на лапы
Re: 25ас-109
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/15as109.html - учите мат. частьalexsan писал(а):мало будет там вроде 35гдн стоит
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: 25ас-109
Внимательно глянь на ссыль )))Prapor61 писал(а):http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/15as109.html - учите мат. частьalexsan писал(а):мало будет там вроде 35гдн стоит
25АС-109 -> 35ГДН
- Черный кот
- Родился
Re: 25ас-109
Или 25гд-26 по старому.Сам юзаю такие колонки но переделаные.LUXOR писал(а): Внимательно глянь на ссыль )))
25АС-109 -> 35ГДН
До переделки слушать было невозможно.Вскрытие показало:непроклеены
швы,мало наполнителя,щель от смещения 25гд-26 при монтаже.
После:
1.Увеличения обьема корпуса.
2.Проклейки швов.
3.Перемонтаже головки.
4.Обклейке внутренних стенок.
5.Добавления наполнителя(вата).
6.Удаление решеток фальшпанели ВЧ и СЧ головок.
качество воспроизведения значительно улучшилось.
Усилитель 2Х25Вт -больше и ненадо.
- Черный кот
- Родился
Re: 25ас-109
Хватит примерно для 2Х30Вт.Но учитывай что после выпрямителя напряжение около 2Х29В.kill7777 писал(а):беспонятия какой ток
- alexsan
Re: 25ас-109
я немного ошибся там стоить 25 гдн3 .30 ватт у него увеличенный магнит а размер 125мм
- as32888
- Друг Кота
Re: 25ас-109
Нет, в 25АС-109(309) всегда стояли 25гд-26alexsan писал(а):я немного ошибся там стоить 25 гдн3 .30 ватт у него увеличенный магнит а размер 125мм
ааааааааааааа
