Опознание радиоэлементов
Сообщение Соник »
Керамические долго не живут :dont_know:
Сообщение crsstav »
помогите опознатьтрансформатор стоит на плате питания ккм Sharp ER-A250RF
рядом с микросхемой STR20005, слева от радиатора
на фото круглый с надписью в первой строке 6871, во второй строке S6N2
9 выводов расположенных по кругу
(145.76 КБ) 629 скачиваний
Сообщение Соник »
А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет :(
Сообщение Junk »
Помогите опознать.
Транзистор с корпусом как у КТ815А, спереди есть надпись 4БS1. Верхняя грань покрашена розовым, если это имеет значение. Это тот же 815-й?
Подстроечный резистор в виде маленького металлического бочонка с крутилкой в центре. На боку написано 6К8К 0312. Какой у него номинал?
Сообщение Соник »
Транзистор я думаю КТ814Б. Уточните.
Резистор 6К8 = 6,8 кОм.
Сообщение Andy61 »
1) КТ814Б
2) Если советский - кто0то из серии СП5-*, номинал 6,8 кОм.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Junk »
Да, резистор советский. Спасибо за ответы! :)
А 814-й и 815-й взаимозаменяемы?
Сообщение Radiobonchic »
нет
Сообщение Fedorukan »
Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор, но по маркировке - непонятно.
(181.15 КБ) 451 скачивание
Сообщение Соник »
Помогите определить имена стабилитронов (справа подписал напряжение стабилизации полученное ОПЫТНЫМ путём)
(167.21 КБ) 678 скачиваний
Сообщение Andy61 »
Fedorukan писал(а):Подскажите, что это за элемент, вроде как транзистор
Два "ультрабыстрых" диода STTH5R06 в одном корпусе.
600V 5А.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H5R06.html
Сообщение Andy61 »
Соник писал(а):Помогите определить имена стабилитронов
Тот, что посредине, похоже 1N5348B
тот что вверху - не знаю.
Нижний -кто-то советский.
Сообщение MAVr 34 »
Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MIF
Сообщение MIF »
MAVr 34 писал(а):Ну вот и мне понадобилась ваша помощь. Не могу определить СМД транзистор в корпусе “SOT-23” код А1W. Установлен в регуляторе оборотов дрели (кнопке).
Есть тема - Опознание SMD радиоэлементов в ней приводили ссылки на таблицы определения SMD.
Сообщение crsstav »
Соник писал(а):А чего его опознавать? Сгорел? Такой в продаже найти шансов практически нет :(
нет не сгорел. надо найти аналогичный для построение схемы питания индикатора серии ИВ.
Сообщение Соник »
А зачем лампам ККМ? :)))
Сообщение Chip115 »
Всем привет. Помогите опознать кнопку.
Плейер Digma 851
в магазах попадаются подобные кнопки, но размер больше. мне бы конкретную модель узнать.
(151.11 КБ) 338 скачиваний
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение crsstav »
Соник писал(а):А зачем лампам ККМ? :)))
ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
лампы рабочие а сам ккм уже разобран. кусок платы отрезать не выходит задумался сделать копию с платы но именно только БП.
Сообщение Соник »
crsstav писал(а): ккм просто построен с использоанием двух ламп с числом разрядов 13.
Выпаяй дроссель и замеряй его индуктивность. Заодно прикинь сечение проволоки.
Сообщение Nusik1975 »
Помогите опознать транзисторы.
Они обозначены номерами 1 и 2. Слева для сравнения размеров транзистор в корпусе ТО-92.
Оба звонятся как PNP.
Спасибо!
(49.83 КБ) 348 скачиваний
Вернуться в «Практика»
