Мелкие вопросы по статьям
Сообщение gonzales06 »
Не получается скомпилировать, на ассамблере программу в машинный код. С прогамми выложенными в обучалке по АВР, не получилось, в CVAVR оже не получается, перевести ассамблер в машинный код. Если не сложно подскажите алгоритм, перевода.
Э...
Сообщение tych »
Исходник ГДЕ ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Исходник с обучалки, просто я спаял программатор пять проводков, и с обучалки устройство с 8-ю диодами, под ATTiny2312. Не терпится прошить и посмотреть как работает или вовсе не работает.
1111.asm
исходник
(462 байт) 599 скачиваний
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/ , скомпилировать удалось, но заглавный фаил к ATtiny 2313 не идет- пишет что в нем много ошибок.
Программа для прошивки не видит программатора, буду разбираться.
Сообщение Барбарис »
Всем добрый вечер.Вопрос по это статье http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/04/.Является ли микросхема TDA 7000 полным аналогом КС1066ХА1.Дело в том, что возникла необходимость в приёмнике на 88-108МГц, а в продаже КС1066ХА1 я не нашёл.Другими словами, можно ли в хему, казанную в данной статье, без доработок поставить импортный аналог???!!!Заранее СПАСИБО!!!
Шшшшш....Во сне я расту!
Э...
Сообщение tych »
просто реплика - вроде новее советут - TDA7088
схема в даташите и в инете куча.
Сообщение SHEFF »
Доброго времени суток!
У меня вопрос по следующей статье: Селектор сигналов на TDA1029 Можно ли задействовать сразу несколько каналов?
Max
Админ
Сообщение Max »
SHEFF, нет, это не микшер - это селектор.
Сообщение Kern »
Здравствуйте.
Вопрос по операционным усилителям. Нужно преобразовать
входное напряжение 0В - 3В (постоянки) в 1.5В - 3В на выходе.
Есть задание, при изменении напряжения от 0В до 3В частота
генератора должна изменится с 2кГц до 5кГц.
Схему генератора собрал, работает. Осталось привязаться к напряжениям, и тут застрял.
Подскажите схему пож.
Э...
Сообщение tych »
Kern писал(а):Нужно преобразовать
Посмотрите диаграмму преобразования напряжений на ОУ во второй части задачи 9 под "www". Там же описание схемотехники применения ОУ.
Сообщение Kern »
tych писал(а):Посмотрите диаграмму преобразования напряжений на ОУ во второй части задачи 9 под "www". Там же описание схемотехники применения ОУ.
Пож. дайте прямую ссылку на вторую часть. Просто я потерялся на
сайте, а времени в обрез.
Картинку кхемы прилепить не получилось.
generator.rar
Схема в протеусе
(8.36 КБ) 526 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Kern писал(а):дайте прямую ссылку на вторую часть.
Спам фильтр не пропустит. Вот архив - там линк прямой - фильтры и применение ОУ.
URL задача 9 часть 2.rar
(734 байт) 600 скачиваний
Последний раз редактировалось tych Вс окт 21, 2007 19:23:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kern »
Это схема самого генератора.
generator.rar
схема
(28.36 КБ) 553 скачивания
generator.rar
прект в протеусе
(8.36 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Kern »
tych писал(а):в архиве линк прямой.
Спасибо, посмотрел, но там только для инвертирующего усилителя.
А мне нужно(я так думаю), собирать по схеме неинвертирующего.
Но не получается, при "0" на входе, получить на выходе какое то
напряжение
Может как то подпорку прилепить, чтото я уже совсем потерялся.
Сообщение Kern »
Помогло, применил два ОУ по схеме с инверсным входом.
Благо они в одном корпусе.
Так что вопрос снят :)
Э...
Сообщение tych »
Отлично !!! :lol: :lol: :lol: Радиокот это не хухры мухры !
Сообщение kolet »
Здравствуйте всем!
Вопрос по статье "Электронная отмычка" http://www.radiokot.ru/lab/controller/16.
Можно ли то, что считал с "таблетки", вставить в другую микросхему,
т.е. изготовить новый ключ взамен утеряного.
Спасибо
Max
Админ
Сообщение Max »
По этой статье есть отдельная тема - там его и задайте. А может там и ответ уже есть на Ваш вопрос.
Тем более, что вопрос вовсе даже и не мелкий :)
Сообщение kolet »
Просю пардону. но я не нашел темы поэтой статье,потому и задал
этот вопрос здесь
Сообщение Aheir »
Вообще-то, вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4797
десятком тем ниже этой... :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
