Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stalker007 »
Обычно стоит полевик 40N03 или 45N03 если используется стабилизатор из 5В. В этом случае он на радиаторе.
Если схема отдельно собрана с использованием магампов, то транзистор p-n-p 2SA928 или А733. А вот в этом случае на радиаторе будут шоттки для 3,3В отдельные.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ХатёнаГГ »
Подскажите пожалуйста, есть у кого какие идеи - как сделать стабилизатор для 1000ваттного БП?
Есть транс 1000в 220/15. Т.е. на выходе 15В, а после моста, на конденсаторе сглаживающем - 21В.
Что делать? БП такой оч. надо!
Сообщение Алёша. »
Напряжение стабилизации какое должно быть?
Ой, да! 12Вольт стабилизированных надо.
Нет вариантов? Поиск ничего не дал.
dpa
Сообщение dpa »
Stalker007 писал(а):Обычно стоит полевик 40N03 или 45N03 если используется стабилизатор из 5В. В этом случае он на радиаторе.
На радиаторе, где стоят диодные сборки источников +12в и +5в, есть ещё одно место, а на плате обозначение Q7, наверно для 40N03 или 45N03 :beer:
"Stalker007", а использование магампов это как :dont_know: если не трудно поясни пожалуйста
:oops:
Последний раз редактировалось dpa Сб фев 12, 2011 21:14:35, всего редактировалось 1 раз.
Магамп - это магнитный усилитель.
Магнитный усилитель — это статический аппарат, предназначенный для управления величиной переменного тока посредством слабого постоянного тока.
В простейшем случае магнитный усилитель — это управляемая постоянным током индуктивность, которая включается в цепь переменного тока последовательно с нагрузкой. При большой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке маленький, при малой индуктивности ток в последовательной цепи и в нагрузке большой.
Подробнее в литературе можно почитать. :)
Сообщение Alexey_N »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать стабилизатор на 1Вольт. Надо для питания схемы измерителя ЭПС от батарейки. А то там очень сильно от напряжения питания зависит установка на 0 стрелки прибора. заранее спасибо. :))
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение ST@S »
Всем hi. Есть транс ТПИ-4-3. Не подскажете, сколько с него можно вытянуть ватт? (Сетевой ИИП, 45кГц, push-pull). И ещё: в книге В. С. Соколова и Ю. И. Пичугина на этот транс (стр. 53) судя по маркировке дана проницаемость 300. Это не опечатка?
(21.97 КБ) 924 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение lektrik »
ST@S писал(а):Всем hi. Есть транс ТПИ-4-3. Не подскажете, сколько с него можно вытянуть ватт? (Сетевой ИИП, 45кГц, push-pull). И ещё: в книге В. С. Соколова и Ю. И. Пичугина на этот транс (стр. 53) судя по маркировке дана проницаемость 300. Это не опечатка?
это правда на нем только дроссели делать
Сообщение Starichok51 »
ST@S, в пуш-пуле с воздушным зазором применять нельзя. на этих сердечниках только обратноходовые можно делать.
Сообщение ST@S »
Печально, 3 транса таких есть - и оказались негодными! А насчёт зазора, да. Нельзя, но выбора нет! Сейчас транс применён именно с зазором - работает пока...
Сообщение Ирек-электрон »
Всем привет. Не удалось найти ферритовое кольцо с указанными размерами. есть кольцо побольше, скажите пожалуйста заработает ли с таким колцом преобразователь для автоУНЧ.
кто ни будь ответьте
Ирек-электрон писал(а):Всем привет. Не удалось найти ферритовое кольцо с указанными размерами. есть кольцо побольше, скажите пожалуйста заработает ли с таким колцом преобразователь для автоУНЧ.
Если кольцо с такой же магнитной проницаемостью, то заработает. Напиши размеры указанные и которое побольше.
Спасибо большое. я не сразу увидел ответ :) оказывается надо смотреть последние страницы, а ясмотрю первые и не вижу не своего сообщения и не ответов. В схеме ПН транс склеян из трех 40 Х 25 Х 11. Обмотки такие- Первички по 4 витка жгутом из 5 проводов 1,2мм и вторички по 10 витков жгутом из 4 проводов 0,8мм. У меня есть кольцо 55 Х 32 Х 9 от БП советского магнитофона.
Ирек-электрон писал(а):Спасибо большое. я не сразу увидел ответ :) оказывается надо смотреть последние страницы, а ясмотрю первые и не вижу не своего сообщения и не ответов. В схеме ПН транс склеян из трех 40 Х 25 Х 11. Обмотки такие- Первички по 4 витка жгутом из 5 проводов 1,2мм и вторички по 10 витков жгутом из 4 проводов 0,8мм. У меня есть кольцо 55 Х 32 Х 9 от БП советского магнитофона.
Три кольца используются для увеличения сечения транса, т.е. сечение одного кольца (40-25)/2=7.5 x 11. трех: 22.5х11=247.5мм^2. У тебя кольцо с сечением (55-32)/2=11.5 х 9. Получаем 103.5мм^2. Как видишь кольцо имеет меньшее сечение. Работать то оно будет. Но максимальная выходная мощьность твоего преобразователя будет примерно в 2.4 раза меньше.
Благодарю за информацию. Значит надо найти такие же кольца.
Ирек-электрон писал(а):Благодарю за информацию. Значит надо найти такие же кольца.
Не меньшего сечения и такой же магнитной проницаемостью. 8)
Всем привет. Каким должно быть напряжение на первичных обмотках транса в преобразователе напряжения для авто УНЧ?
