Сетевой ИИП на 30Вт
semen8606
Re: Сетевой ИИП на 30Вт
Сообщение semen8606 »
Большое спасибо, попробую по вашей схеме. Как и что рассчитывать вроде разобрался, смущает только выходной фильтр. Мне его Viper насчитал так, что первый конденсатор должен быть 3,3миллифарады, не многовато ли? Да и еще и на ток 3,5А...
sa-ta
Сообщение sa-ta »
обратную связь UC можно упростить так
видел еще экзотику - коллектор оптрона вешали на 8 ногу а эмиттер на 3 !
в общем тоже работоспособно.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
semen8606
Grandfa писал(а):semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
Последний раз считал на 12В 4А.
Adusik
Сообщение Adusik »
Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а):Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
а для чего вы пользуете в ней 3843 ??
у нее скважность до 100% может доходить. для обратнохода это вредно.
тут наверное 3844 был бы более приемлем.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
1. скважность в % не выражается.
2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
3. все зависит, как провести расчет преобразователя. может и понадобиться заполнение импульса более 50%.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Всегда думал,что 3843 и ей подобные для низковольтных схем.Сколько видел,разбирал заводские сетевые БП,всегда была 3842.
Starichok51
3842 имеет большой гистерезис по питанию. запуск примерно при 16 Вольтах, остановка - примерно при 10 Вольтах. это позволяет делать запуск при микротоках по питанию, потом, после запуска, переходит на питание от транса.
а 3843 имеет узкий интервал по питанию, на ней нельзя сделать запуск на микротоках.
К@Т
Сообщение К@Т »
Добрый вечер.Свалились на меня корейские шимы 5L0380R,облазил весь нет,в даташите глаза сломал и запутался.Поэтому прошу помощи.Если у кого есть на на нём схема понижающего(с 220В) иип с расчитаным трансом(типоразмер,первичка,связь) поделитесь пожалуйста.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
serg_ns
Сообщение serg_ns »
К@Т
Почему корейские? :) Это Fairchild Power Switch. Скачай прогу SMPSDT16 - там все очень неплохо, с разъяснениями, считается. Рекомендую!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Adusik
Сообщение Adusik »
А я видел кучу заводских на 3843B, более того, даже с перештампованной кетайцами маркировкой, после экспериментов с 42ми и 44ми понял, что более лучше 43В, главное, что она стабильно стартует уже при 8,5В, что не скажеш про 42е и 44е. Ну кто как хочет, так и ..... :)) на 43В уже не один десяток сделал.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):1. скважность в % не выражается.
странно, мой китайски осциллограф об это даже не знает. и упорно показывает в процентах :)
Starichok51 писал(а):2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
тут особо смысла спорить нет, много зависит от нюансов, но вы представляете обратноход ( да в прочем и прямоход) у которого скважность будет 90% (все равно буду писать % по привычке) ???
.. позже уточню..
.. уточняю
вольт-секундная площадь катушки за период должна быть равна нулю.
именно по этой причине в обратноходе нет смысла использовать 3843
про скважность вы очевидно правы..
Последний раз редактировалось sa-ta Ср фев 16, 2011 21:33:09, всего редактировалось 1 раз.
К@Т
Сообщение К@Т »
Коты не сабачтесь,почитайте это [url]ru.m.wikipedia.org/wiki/Скважность?wasRedirected=true[/url].
serg_ns
Сообщение serg_ns »
К@Т
Удалось скачать прогу? Разобрался с м/с? :)
Starichok51
можешь уточнить и позже. но в % выражается не скважность, а коэффициент заполнения импульса.
надеюсь, что твой китайский осциллограф это слово пишет не по китайски, а по английски. а по английски это называется duty cycle, что в переводе означает рабочее время, или иначе коэффициент заполнения импульса.
у прямохода точно не будет 90%, так как за 10% сердечник не успеет размагнититься.
и моя программа для прямохода строго ограничивает коэффициент заполнения импульса величиной 50%.
а вот для обратнохода может быть и 90%, когда из низкого напряжения нужно сделать высокое напряжение.
при сетевом питании такой случай весьма маловероятен, а, например, в автомобильном зажигании - запросто.
К@Т
Сообщение К@Т »
serg_ns писал(а):К@Т
Прогу скачал.Собрал всё по расчётам,плату развёл в соответствии со всеми требованиями к иип,но в результате получил фейверк,до сих пор не понимаю почему так вышло(гдето в ращётах накосячил).На этом эксперименты с ней прекратил(ну не люблю я фейверки),пытаюсь в нете найти какойнибуть иип на ней с расчитаны трансом и от этого плясать,но пока попадаютса иип от пром.техники на ней,где намоточными данными транса и не пахнет :dont_know:
Adusik
Сообщение Adusik »
Схема заводского питальника D-LINK:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
К@Т
Сбрось свой файл расчета, попробую посмотреть, может че сообразим :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Как с отпуска вернусь(в марте),так сброшу.Просто сейчас комп дома ,а я нет.
