AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Artem333 »
Возникла необходимость считать таблицу из ПЗУ 8й меги. Проблема в том что компилятор непонятно каким образом определяет адрес массива:
ldi zl,low(vmem)
ldi zh,high(vmem)
lpm
Бился с этим час. В конце-концов выдрал адрес из бинарника, но такое положение не устраивает в написании будущих прог. Кто сталкивался подскажите плз!
Всё просто как самогонный аппарат
ARV
Сообщение ARV »
невнимательно читаешь доки! в сегменте памяти ПРОГРАММ адресация ведется по СЛОВАМ, т.е. по 16 битов (2 байта). Это означает, что для загрузки правильного адреса надо использовать УДВОЕННЫЙ адрес метки:
    LDI   ZL, low(vmem*2)
    LDI   ZH, high(vmem*2)
пытался - не пашет!. Вообще не нашёл закономерности определения адреса. Ставил в различные части программы и анализировал результат- безуспешно
ARV
Сообщение ARV »
я в чудеса не верю. я работаю только с ассемблером и только с AVR Studio - у меня пашет. ищи ошибку. либо ты чего-то не понимаешь, либо что-то не так делаешь (что в общем-то одно и то же)...
Странно что напрямую адрес пашет без проблем. Кстати скоро статью напишу об этом устройстве
ARV
Сообщение ARV »
покажи код в тех местах, где находится сама таблица и где из нее извлекаешь данные... уверен: окажется все проще, чем самогонный аппарат :)
это части рабочей проги. Адрес задаётся вручную. Всё пашет
007.asm
(2.4 КБ) 2854 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
ld tmph,X+
ldi zl, low(ln_table*2)
ldi zh, high(ln_table*2)
add zl, tmph
clr vrm2
adc zh, vrm2
lpm
должно работать
Решил проблему переустановкой винды и АВРстудии. Совершенно непонимаю как это связано с определением адреса но теперь пашет как ты написал.
Огромное спасибо за помощь!
Э...
Сообщение tych »
Ежик в тумане писал(а):Контроллер запрограмирован, все работает, подключен к компу, при автозапуске прога работатет и видно состояние регистров в студио4, но не видно состояние регистров АЦП ADCL, ADCH... Или их не реально посмотреть... просто знаю что в мк 51 и проге силабс можно посмотреть и данные ацп. Может знает кто как это посмотреть?
В панели перефириии МК их нужно развернуть наверно щелкнув на ПЛЮСИК.
Только студия не симулирует АЦП и смотреть в них бесполезно как бы.
Используйте VMLAB или PROTEUS.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Только студия не симулирует АЦП и смотреть в них бесполезно как бы.
нет, не совсем бесполезно! главное студия симулирует - прерывания от АЦП,а битики полезно устанавливать вручную, а не только смотреть. для отладки достаточно.
Э...
Сообщение tych »
Я и написал что СМОТРЕТЬ в них бесполезно.
Сообщение Ежик в тумане »
Смотреть было бы интереснее, а не гадать на коейной гуще что же там в ацп... вручную то понятно - все работает... Придется мучиться с осциллографом :cry:
Спасибо за разъяснения, а то я бы еще долго парилась бы...
Э...
Сообщение tych »
Ежик в тумане писал(а):Придется мучиться с осциллографом :cry:
Используйте VMLAB или PROTEUS. Или метод тестовых сообщений по USART на ПК при отладке.
Сообщение Denis-d20 »
Добрый день. Вопрос: создаю в AVRstudio проект начинает компилироватся и на какой-то стадии компиляции AVRstudio виснет не выдавая никаких ошибок при этом :shock:
Э...
Сообщение tych »
Щас экстрасексы позырят ваш проект ! и скажут...
в смысле проект надо скинуть?
Сообщение Lestat »
а как в отладчике частоту МК сменить? П.С. я не могу найти
ARV
Сообщение ARV »
В режиме отладки: меню Debug-AVR Simulator Options
Сообщение Mamonth »
Chip115 писал(а):Проблема старта с AVR Studio 4.12
Создаю проект, asm файл, но при компиляции вываливается только одно сообщение, AvrAssembler: Object file is empty and not saved
, подскажите что делаю не так?
Loaded plugin STK500
Loaded plugin Atmel AVR Assembler
Loaded partfile: C:ProgrammeAtmelAVR ToolsPartDescriptionFilesATtiny12.xml
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\AT90S1200.xml
В исходнике ошибок нет.
В настройках переключил на Assembler Option - AVR Assembler - Version 1
Все равно после попытки компиляции пишет:
У мну АВР Студия 4.13 сборка 528
При попытке скомпилировать пустой ассемблерный файл под 90S1200 Вываливается та же ошибка. Но когда я написал:
main:
   rjmp main
То все компилируется без проблем.
Today fine night...
Вернуться в «AVR»
