Что можно сделать из...
Radiobonchic
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Radiobonchic »
можно сделать колонки....к компу или переносные к телефону.....сам на таких собирал
Lokosia
Сообщение Lokosia »
А что можно сделать из обычного пульта от телика или муз. центра? Да и вообще из муз. центра Panasonic SA-CH73? Все в рабочем состоянии
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Его можно слушать, использовать, как усилитель. Из пульта корпус получается, можно как пульт применить.
Lokosia
Сообщение Lokosia »
Усилитель мне делать не для чего, может что еще предложите?
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
из пультов можно делать игрушки для детей, на светодиодах или с музыкальными клавишами, или типа светодиодный калейдоскоп
poliglot
Сообщение poliglot »
Что можно сделать из пары двухскоростных моторчиков на 12В и кучи светодиодов. Есть одна старая мышь и две дохлых оптических. Хотел сделать beam-робота, но у нас не продают фототранзистров.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Фототранзистор можно сделать из обычного МП35 или им подобных,можно использовать фотодиоды из блоков типа ФП-2
kot9pko
Сообщение kot9pko »
есть дохлый ноут iRU stilo 1514 combo. Как можно использовать из него монитор, тачпад и вайфай?
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
kot9pko писал(а):есть дохлый ноут iRU stilo 1514 combo. Как можно использовать из него монитор, тачпад и вайфай?
полезнее отремонтировать и использовать по назначению.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ФЕДР
китайские будильники
Сообщение ФЕДР »
Что можно зделать из электронного блока(сигнализацию.сигнал уровня воды и.тд)
FreshMan
Сообщение FreshMan »
есть гора микросхем Intel P8255A даташит......, и что-бы такое с них сморганить..... :shock:
Tell Me The Truth
Н.О.М.А.Д.
Re: китайские будильники
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
Китайские будильники.
Насколько я знаком с китайцами, из их будильников, кроме МК, конденсатора и пищалки ничего не вытащишь. МК можно как генератор использовать (как раз на 1с калиброван). А пьезоизлучателю самое широкое применение найти можно.
З.Ы. Если будильник рабочий, его можно как два таймера использовать. Один по будильнику, а другой (в лучших традициях советских времён) как контакты на часовых стрелках.
Перенес сюда.
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
ФЕДР
Сообщение ФЕДР »
вот из мк и надо схему на разное поддельки
в каком то сайте я их видел.но не могу найти
блок снять .часы сломаны
Blondie
Сообщение Blondie »
Имеются 30 штук тиристоров ТЛ2-250.Чтобы с ними такого сделать?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Blondie писал(а):Имеются 30 штук тиристоров ТЛ2-250.Чтобы с ними такого сделать?
ЦМУ
и лампочки туда галогенки по 2000 ватт
:music: :music: :music: :music: :music:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Radiobonchic
это не серьезно....лучше оставить до лучших времен...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Radiobonchic писал(а):это не серьезно....лучше оставить до лучших времен...
ну ет верно :idea: :idea:
КПІ РТФ!
Blondie
Сообщение Blondie »
Выкину чтоб проблем меньше было :)))
Radiobonchic
отправь мне посылочкой.... :))) :))) :))) :)))
Blondie
Сообщение Blondie »
А чего сделать задумал?
Вернуться в «Умные мысли»
