Форум РадиоКот • Просмотр темы - Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
Текущее время: Чт янв 01, 2026 05:23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:39:50
Рейтинг сообщений: 47
SMD и ЧИП одно и то же. Паяться должно. По поводу температуры и длительности паяния - ищи ТУ на соответствующие элементы. Если соблюсти ТУ, то ничего нигде не потечет.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:06:29
рекомендую попробовать флюс ТТ, красный такой)) очень помогает там где безсвинцовая пайка была.
http://www.chipdip.ru/product0/428927844.aspx
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 00:13:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Может быть не совсем в тему, но всё же.
Хотя радиоэлектроникой увлекаюсь давно, но с SMD дела почти не имел. Пару раз пробовал паять резисторы 0805 обычным паяльником на 25 Вт, обычной канифолью и припоем ПОС-61 - замучался. Резисторы прилипали к жалу паяльника (хотя оно довольно тонкое), часто бывало, что припаяешь одну сторону, а когда начинаешь припаивать вторую, другой конец отпаивается, и резистор оказывается на паяльнике. После этого интерес к Супер Мелким Деталькам пропал вообще- предпочитаю старые-добрые детали с выводами. Но щас хочу собрать одно устройство, купил для него планарные микросхемы (просто в DIP их не было), ну и пассивную мелочёвку заодно тоже смдшную купил.
Так вот, подскажите, как лучше (удобнее) паять SMD обычным паяльником (станции и фена нет). В первую очередь, конечно, интересует, какой нужен флюс, и как его лучше наносить на место пайки, поэтому и пишу в этой теме. Ну и заодно вопрос, какой припой лучше? Обычный ПОС-61 подойдёт? Полистал на сайтах магазинов радиодеталей раздел химии для пайки- там такой выбор, что глаза разбегаются. Да и цены зачастую не радуют...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:42:39
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Смд на самом деле паять и проще и быстрее выводных. Флюс можно использовать даже спирто-канифольный, если другого нету. Единственной проблемой при его использовании является проблемная отмывка после него. Флюс лучше наносить только на места установки смд. Во время пайки элемент прижимаем к плате спичкой или зубочисткой, или придерживаем пинцетом. Отпаиваются у вас смд потому что у вас перегрет паяльник. Нужен регулятор температуры. Самый простой можно собрать на симисторе. Плюс у вас слишком длительное время пайки. Время контакта паяльника с платой должно быть где то около 1сек и меньше.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 16:00:30
Карма: 11
Есть раствор канифоли в ацетоне. Пользуюсь им при лужении дорожек только что вытравленной платы. Такой флюс подойдёт для пайки смд? И как его лучше наносить на контактные площадки? При лужении дорожек я просто всю плату при помощи кисточки мажу этим флюсом, а потом отмываю ацетоном, а если лень, то вообще не отмываю) А тут может быть удобнее будет использовать шприц или что-то ещё? Или может быть лучше купить какой-нибудь флюс?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:12:55
И шприцем и кисточкой фигачил. Шприцем не удобнее. Флюс пойдет
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:55:02
Рейтинг сообщений: -1
Я для пайки смд применяю аптечный глицерин.ИМХО удобнее и красивее чем спиртоканифоль.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 18:36:30
Карма: 11
А он легко смывается? И чем вы его наносите на места пайки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:56:35
Мокрой тряпочкой смывается(или сухой стираетса) легко.Наношу пипеткой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:11:43
смд без проблем паяльником монтируется. сперва флюс спиртканифольный на плату, потом на один пятачок припой капельку, далее пинцетом с прогревом этого пятачка элемент, и уж потом второй вывод этого элемента припоем. а если многовыводные смд обильно флюсом, далее паяльником с плоским жалом сразу несколько выводов. излишки снимаю оплеткой. а фен хорош для демонтажа смд.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:18:36
Кто знает характеристики флюса с названием 'Униста'?Поскажите.
Гугление непомогло.
З.Ы.Очень надо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 00:34:13
Карма: 22
Припайке smd сейчас пользуюсь таким флюсом
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 13
