Мелкие вопросы по теории
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: Мелкие вопросы по теории
Иногда эту полоску присоединяют к земле,получается экранировка.Иногда просто экономят реактивы,ведь проще вытравить небольшие промежутки между дорожками,чем всю ненужную фольгу.Вот как то так...
Azizbekov Timur
- Родился
Здравствуйте. Помогите мне с микроконтроллерами, Я не знаю с чего начать. Никогда не работал с программаторами с какой стороны к ним подходить? Заранее благодарю.
а можно самому сделать осциллограф
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
Можно
- rmmp
Ты уверен что его сам сделаешь?anton sa писал(а):а можно самому сделать осциллограф![]()
- Necroteeth
- Потрогал лапой паяльник
как правильно запускать 3-фазный асинхронник от 1-фазной сети? помню, емкость как-то привязывалась к мощности двигателя, а схему подключения конденсаторов даже не помню
- sergeys
Привет всем! Вот часто на форуми вижу там слова про какое-то смещение или сдвиг на базе транзистора, это кто такой?
заранее СПС
заранее СПС
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
с википедии
возможно я неточно объяснил --старожилы подтянутся объяснят подробнее
в двух словах транзистор чуть приоткрывается подачей постоянного тока на базу таким образом выставляется средняя точка что бы сигнал мог изменяться по синусоиде какбэ и в область "положительных" значений так и в сторону "отрицательных" ниже средней точкиВ практической радиоэлектронике термин ток смещения имеет совершенно иной смысл, не связанный с максвелловскими уравнениями. Термин появился благодаря тому, что для нормальной работы электронного прибора обычно требуется установить определенный режим работы по постоянному току - "рабочую точку", рабочую точку необходимо "сместить" в нужное положение, подав на вход прибора начальный ток или напряжение. Напряжением смещения (или просто смещением) электронного прибора (лампы или транзистора) называется постоянное напряжение, приложенное к управляющему электроду (сетке, базе или затвору) относительно опорного уровня катода, эмиттера или истока, для достижения требуемого режима по постоянному току. При этом через прибор протекает постоянный анодный (коллекторный) ток, называемый током смещения.
В усилителях класса В, мощных генераторах радиочастот, силовых ключах — выходные каскады, как правило, смещены в зону отсечки, то есть ток смещения в покое равен нулю.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Вот здесь про это говорили.sergeys писал(а): слова про какое-то смещение или сдвиг на базе транзистора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=21481#p21481
aen писал(а):Транзистор не усиливает. Транзистор на выходе даёт копию входного сигнала. Как в кино, на плёнке маленькое изображение, а на экране большая копия этого изображения и она в общем случае не совпадает с оригиналом и это зависит от качества оптики, качества экрана, качество многого другого, так и в транзисторном каскаде на выходе просто копия и чем она ближе к оригиналу, тем в УНЧ например лучше и то не всегда. Поэтому и вводят всякие коррекции, обратные связи и т.д, а так же подают начальное смещение.
Если начальное смещение ассоциировать тоже с кино, то подача начального смещения соответствует тому, что проектор нужно установить (сместить) так, что бы увеличенное (усиленное) изображение попадало точно на экран и изображение ни с какой стороны не резалось.
- Dvj_TARANTUL
- Нашел транзистор. Понюхал.
Интересует такой вопрос про usb типа A. Там у него имеется 4 разъема. VCC+5, Ground, +DATA, -DATA. Хочу через USB подключить светодиоды, то есть мне usb нужен только для подачи питания это (как я понимаю) VCC и ground. В этом и вопрос, что делать с data? Можно ли оставить их не припаянными? Спасибо заранее
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
- rojan
- Вымогатель припоя
Можно, только какой смысл нагружать слабый в отношении питания порт какими-то светодиодами?
Он предназначен для устройств, а не для лампочек.
Красавец! Литра на три.
- Dvj_TARANTUL
Да, прекрасно понимаю. Но, хочется все-таки просто для красоты. Думаете, 5 вольт мало будет для светодиодов, подключенных параллельно?rojan писал(а):Он предназначен для устройств
- Gudd-Head
- Друг Кота
5 В хватит. Может тока не хватить: у USB 500 мА максимум.Dvj_TARANTUL писал(а):Думаете, 5 вольт мало будет для светодиодов, подключенных параллельно?
- Dvj_TARANTUL
Ааа, да. У меня имеется 20 светодиодов. Вообще, у них макс. ток 30 мА, но если 20*30, то получится 600 мА, это больше 500. Но а если сделать, чтобы эти светодиоды работали не на максимальном токе, а поменьше, например по 20 мА, тогда 20*20=400 мА, самое то. Просто повысить сопротивление токооганичивающих резисторов, чтобы ток был именно 20 мА. Тогда так можно будет сделать?Gudd-Head писал(а):500 мА максимум.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно. Только осторожноDvj_TARANTUL писал(а):Тогда так можно будет сделать?
- Dvj_TARANTUL
А в чем именно осторожность? =) Выпрямительный диод еще поставлю на +5 В. На всякий случай.Gudd-Head писал(а):осторожно
Ещё -0.8 V долой - падение на диоде
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да ладно, в 0.4 В можно уложиться.ageeff писал(а):Ещё -0.8 V долой - падение на диоде
