Взлетит ли самолет?
- Max
- Админ
А если самолету еще и пинка здоровенного дать, то тогда уж точно
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Хорошо, тогда как быть с реактивным движением? В космосе невесомость, что абсолютно 100 процентно моделирует наш гипотетический конвеер. Так что бы переместится, вперед нам нужно "часть себя" бросить назад, в данном случае это истечение рабочего тела(горючего и окислителя). Самолет, как тело, перемещающееся в пространстве с помощью того же принципа реактивного движения, отталкиваясь от реактивной струи своего двигателя начнет перемещаться в пространстве (относительно набегающего воздуха) достигнув определенной скороти, он взлетит, разгоняемый реактивной струей своего двигателя, и плевать ему на то, что делается у него под колесами, я 100 раз говорил, что не колесами он разгоняется. Кто не согласен, пусть приведет контраргументы реактивному способу разгона самолета.L29Ah писал(а):Короче говоря, если убрать вертикальный взлет - не взлетит, т.к. самолёту, не умеющему вертикально взлетать, требуется разбег, который будет компенсироваться конвейером...
А крылья самолету нужны, что бы лететь горизонтально, но каждый видел, как МИГ29 и СУ27 летают вопреки аэродинамике, опираясь не на крыло, а на реактивную струю своих двигателей, переходя из вертикального полета, когда горизонтальная скорость равна 0 и даже отрицательна ("Кобра Пугачева") в горизонтальный полет (тут мы опять видим аналогию с гипотетическим конвеером) разгоняясь и при этом не отталкиваясь от взлетной полосы.
- Irbis
- Мучитель микросхем
Ну началось......
ТУТ
все рассказано и расписано до меня. Хоть кто-то рассмотрел задачу подробно.
Если брать общий случай абстрагировавшись от всего - самолет взлетит. Почему? Самолет от чего отталкивается? От воздуха. Ему ПОФИГ, есть у него что под колесами, и движется ли оно. Если вы возьмете этот самолет, будете держать его за хвост, а сами будете другой рукой двигать полосу - что, самолет будет двигаться за полосой?)))) У самолета НЕТ привода на колеса, и они будут свободно вращаться В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. И отталкиваться он будет не от этого конвейера, и следовательно ему будет ПОФИГ движется ли он. Физику выучите, и нарисуйте все векторы взаимодействия - мож чего поймете)
А так вобще - вам флеймить не надоело? Задача сама по себе некорректна.
ТУТ
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
- Max
- Админ
Какой жуткий нудный бред написан в википедии
Понятно, что задачка совершенно гипотетическая и не имеет никакого отношения к реальности. Идеальный сферический конь в вакууме
И рассматривать этого самого коня с такой маниакальной серьезностью - это конечно круто
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Aheir
- Модератор
М-да...
Ладно, в той же Википедии написано, что самолет летает за счет подъемной силы крыла, образующуйся при набегании на крыло потока воздуха (что при этом движется оносительно земли, воздух или самолет - неважно, в аэродинамической трубе самолеты тоже взлетают).
Если рассматривать реактивное движение, то да, можно обойтись без крыльев. Однако если мы говорим о самолете, то двигатели там все же рассчитаны на наличие крыльев и подъемной силы от них (один из факторов, определяющих "потолок" таких машин). Реактивный самолет без крыльев не полетит, это не ракета. Мы говорим, естественно, о горизонтальном полете.
С винтовыми все еще проще. Хотя, конечно, поток воздуха от вращающегося винта может создать подъемную силу на крыльях... Ага..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
К чертям собачьм самолёты, смотрим на вертолёты!
Могут взлетать и строго вертикально и разбегаясь по полосе.
Но и про самолеты: Смотрим взлет перехватчиков с трамплина - сразу взлетает. Смотрим буксировку планеров или их запуск из "рогатки". Смотрим на старт "Пчёлки" - до максимальной тяги она вообще на тормозах стоит, потом очень короткий разбег. Смотрим прямоточные РД - с ними самолет вообще взлететь не может по определению. Но на высоте и на определенной скорости они включаются и прекрасно работают. Надеюсь, всё понятно?
Важно создать нужную подъёмную силу.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Irbis
Ахеир, еще раз повторяю, ты представляешь КАКИМ образом создается подъемная сила на крыле самолета? А она создается на 100% за счет набегающего потока воздуха. Т.е самолету нужна скорость. Какой это будет самолет - винтовой или реактивный - ПОФИГ. И винтовой и реактивный самолет отталкивается ОТ ВОЗДУХА. И этот самый конвейер можно раскрутит хоть до бесконечно большой скорости - колеса та на подшипниках и просто будут гораздо быстрее крутится (!!!!!!!!!), так как они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ (!!!!!!) агрегатом передачи движущей силы самолета, а являются только точкой его опоры, причем точкой опоры, которой в сущности пофиг, движется ли под ней что-то или нет.
п.с. прикладным примером такого конвейера является АВИАНОСЕЦ. Он движется вперед с какой-то скоростью, и ничего - взлетают и садятся, при этом относительно авианосца скорость самолета будет меньше на скорость его движения, а относительно земли не изменится НИКАК. Если мы возьмем трос и ухватим самолет на палубе за хвост, а корабль будет двигаться вперед, естественно, самолет останется на месте, а корабль уплывет вперед....
