Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работает усилитель ошибки в TL494?
Текущее время: Пн май 05, 2025 10:45:37
 Заголовок сообщения: Как работает усилитель ошибки в TL494?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:50:28
Всем привет! Пытаюсь разобраться с микросхемой TL494 и возникли вопросы.
1. Зачем нужен вывод FeedBack?
2. Как использовать Усилитель ошибки для стабилизации выходного напряжения? А именно, как задать его режим; если входы оставить свободными, что будет на выходе микросхемы? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как работает усилитель ошибки в TL494?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:57:45
Рейтинг сообщений: 2
Поиск юзали?
Вот например:
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:13:23
Andy61 писал(а):
Поиск юзали?
Дело в том, что я не совсем понимаю принцип работы ОУ. А меня именно это и интересует - как включить усилитель ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:18:34
cat-dog-god0 писал(а):
принцип работы ОУ
А вот с этого и начните :))
Соотв. темы на форуме присутствуют.
Вникните (хотя бы в общих чертах) в работу операционника, а затем "внутрь" 494-й :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:38:23
Здесь на сайте есть раздел про ОУ, я его посмотрел - все понятно. Но, в схемах с TL494 ОУ каждый конструктор включает по разному, используя его как компаратор; используя или не используя обратную связь. А тему я создал, чтобы выяснить, как те или иные значения на входе ОУ, способы включения влияют на работу микросхемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:49:32
Посмотри это:
http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... _pwm_r.htm
и еще там-же есть еще статейки.
