Мелкие вопросы по теории
O-LED
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение O-LED »
Gudd-Head , rustot
Спасибо. мне важен порядок цифр. 6 часов меня более чем устраивает
Gudd-Head
а посчитайте пожалуйста по вашей формуле для постоянного сопротивления (exp[-t/R·C]). :oops:
KIT
rmmp
Сообщение rmmp »
Xerion писал(а): Просто стоит задача замерить 2 синусоидальных сигнала (обычная сеть, 220 В, 50 Гц) и сравнить их по частоте, напряжению и фазе, как это лучше сделать? Буду благодарен любому совету :beer:
Через простой 50гц трансформатор.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Ребят а можно соединить в параллель три диода а потом их в мост? Транс импульсный и диоды конечно тоже.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
O-LED писал(а):Gudd-Head
Что вам посчитать? Ёмкость 0,1 Ф, сопротивление 400 кОм, с 2,7 до 1,6 В (на 60%) разряжатся будет 5,7 часа :)
stboris
Сообщение stboris »
Как найти ток Ir между точками В и Д?
I1-I1'-Ir=0
I2-I2'+Ir=0
I1*Rx+Ir*R-I2*R3=0
I1'*R2-I2'*R4-Ir*R=0
Как отсюда найти ток Ir ,если известны Rx,R2,R3,R4,эдс источника.R сопротивление гальванометра(пусть оно равно 0)
(35.27 КБ) 337 скачиваний
Gudd-Head
stboris писал(а):Как отсюда найти ток Ir ,если известны Rx,R2,R3,R4,эдс источника.R сопротивление гальванометра(пусть оно равно 0)
Написать ещё одно уравнение. Тогда систему можно будет решить :)
stboris
Сообщение stboris »
Какое?
Gudd-Head
stboris писал(а):Какое?
Для полного тока I0 = I1 + I2 = Е / Rобщ, т.е. ЭДС источника, делёное на суммарное (эквивалентное) сопротивление цепи А-С.
stboris
Сообщение stboris »
Io=E/(Rx+R2 || R3+R4)
А что дальше?
Covax
Сообщение Covax »
Народ, помогите пожалуйста решить задачку по операторному методу.
Схема следующая:
  I1
|--/  --R---|---|
E           R   L
Нужно найти I1.
Соответсвенно операторное сопротивление выглядит так:
Z = Zr + Zr*Zl / (Zr + Zl)
Ток
I = U / ( P*R * (1 + 1/( R/P*L + 1)) )
После приведения к оригиналу получаю вот что:
I = E / ( R * ( 1 + 1/ ( R/L +1 ) ) )
Нутром чую, что ерунда это. Подскажите где я не прав.
Efim
Что такое меандр.
Сообщение Efim »
Здраствуйте. Есть такая функция в мультиметре - проверка меандра. Всвязи с этим пара вопросов:
1. Что такое меандр?
2. В чем он измеряется, если он в чемто измеряется?
ageeff
Сообщение ageeff »
Это если так можно сказать самый распространненый (основной )сигнал в цифровой технике. Сигнал прямоугольной формы имеет длительность импульса t и период Т. Отношение Т к t
называется скважностью.
ploop
Сообщение ploop »
ageeff хотел сказать, что если скважнось этого сигнала равна двум, то он называется меандром :)
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Efim писал(а):Есть такая функция в мультиметре - проверка меандра.
Можно сделать генератор и меняя элементы схемы добиваться, что бы длительность импульса и паузы между ними были равными, но это кропотливое занятие и с большой точностью этого добиться нельзя. Проще взять генератор с импульсами не меандром с удвоенной частотой, подать эти импульсы с него на счетный триггер и на выходе триггера получим точный меандр.
Само собой частота его будет в два раза меньше, чем частота генератора, но скважность у него будет очень близка к двум. Практически равна, если не учитывать задержки в логических элементах которые обычно очень маленькие.
Efim
Сообщение Efim »
Спасибо за ответы. Если я правильно понял источник этих сигналов, в данном случае мультиметр, нужно подключать на вход кокого либо устройства, например УНЧ, а с выхода снимать показания осцилографом или каким то другим прибором чтобы наблюдать искажения сигнала. Просто мультиметр в данном режиме при подключении к какому нибудь устройству выводит на табло цифры, или на это не надо смотреть?
Gudd-Head
stboris писал(а):Io=E/(Rx+R2 || R3+R4) А что дальше?
I1 + I2 = E/(Rx+R2 || R3+R4). А дальше решать систему уравнений.
Covax писал(а):После приведения к оригиналу получаю вот что:
Сопротивление катушки j·2ПИ·f·L
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
такой вот вопрос, не нашел, где написать, решил написать здесь, короче попросили меня посмотреть, из за чего не показывает тв(спутниковое), думал, как обычно кнопку надо какую нибудь нажать и все заработает, ан нет пришел, а там табло со всеми сегментами мигает и нихрена не работает, произошло это после отключения света, говорят раньше было такое и заработало, а сейчас видимо капец...ресивер DRE-5000 читал, что в основном проблема в бп, кондеры там какие то накерулись....сказал несите в ремонт
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Так надо было кондеры на замену,диодный мост проверить,напряжения тоже проверить...
ageeff
Сообщение ageeff »
Подобное лечил заменой ШИМ
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
меня давно мучает вопрос: что дает металлизация платы? и с какой целью на многих платах по периметру делают солидную полоску металла?
Вернуться в «Теория»
