переделка блока питания
Котофский
Сообщение Котофский »
Граждане Коты помогите переделать блок питания,"SUNSHINE" ATX-235NC 235W на шим DBL-494
Под питание 14вольт 15А
буду благодарен любым советам
и любой помощи :))
[size=200][color=#4080FF]:)[/color][/size]
Borodach
Re: переделка блока питания
Сообщение Borodach »
Котофский
а может кто-то подробно объяснить что где отпаять что куда припаять ??
тему на форуме Схем.нэт видел там почти нечего не-нашёл
Borodach
По поводу ссылок не говори ерудны, там более трёхсот ссылок и есть буквально всё, что можно найти в нете... .
Прямо с первой страницы - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Jmup
Сообщение Jmup »
Ага, уже сто раз было, не лень плодить темы? Уже переделывали вдоль и поперек эти блоки и везде все понятным языком написано, другое дело что вы этого не понимаете.
Borodach
Баян.
Просто человеку лень даже поискать, а не то, что сделать.
Тему ффтопку... . :)
Котофский
ну вот две ссылки на те темы которые больше всего расписание
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=752
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-123
вопрос в том на сколько ставить переменный резистор между первой ногой ШИМа и шинной на 12вольт
и ищё хотелось бы найти схему данного блока питания
Borodach
Схему кроме тебя самого тебе искать никто не будет, а резисторы можно взять из схемы, выложенной несколькими постами выше... .
Котофский
тоесть на 20кОм ?
я не за то чтоб мне ктото искал схему (хотя я и непровтив:))
просто на каком-то форуме писали что не так ищу
а нужно искать по надписе на плате а там ничего особенного не увидел
кроме ATX7-2
Feb. 25. 2001
Jmup
Сообщение Jmup »
Котофский писал(а):тоесть на 20кОм ?
Та причем тут резистор, каждый фигачит делитель из чего под руку попадет. На схеме (4740/1220+1=4.885 5/4.885=1.02) на второй ноге 1 вольт - опорное, на первой через делитель тоже должно быть 1 вольт, а значит для 14 вольт делить надо на 14 раз. Составляете делитель и вперед! Почитайте что есть Шим 494 и как работают его усилители ошибки. В datasheet все написано и нарисовано.
Котофский
к сожалению я не англичанин что так запросто даташиты читать :)
Borodach
Там имеется и на русском... .
Котофский
баянисте подробно что где переделывать !!!
или дайте ссылку на тему там где подробно расписано для АТХ на DBL494
Jmup
Сообщение Jmup »
Котофский писал(а):баянисте подробно что где переделывать !!!
Для начала неплохо определится, на каком
сердечнике силовой транс, EI28 EI33 EI35 ? 15 ампер это вам не шутки. Вам надо только бп на 14 вольт с ограничением тока или чтоб-бы ток тоже регулировался? Вы сможете перемотать транс?
Borodach
При таком напряжении транс перематывать не придётся, только поставить помощнее выпрямительные диоды и изменить обратные связи. Защиты по напряжениям, желательно тоже убрать... . :)
Jmup
Сообщение Jmup »
Borodach писал(а):При таком напряжении транс перематывать не придётся
Уважаемый, в шине 12в за частую обмотка(точнее две) в один провод 1мм, ну какие с нее 15 ампер? Хотя хз че у него там. :)
Borodach
У меня получалось до 20-и ампер без проблем... . :)
Котофский
на трансе написано
MP-EI33-2
SH 0118
ну то-есть EI33
перемотать не смогу весь залит внутри трансформаторным клеем или чем то таким
нужно нерегулируемый
Котофский
Borodach писал(а):При таком напряжении транс перематывать не придётся, только поставить помощнее выпрямительные диоды и изменить обратные связи. Защиты по напряжениям, желательно тоже убрать... . :)
а можно поподробней ?)
Borodach
