Халявная энергия от ЛЭП!
ДАНДАН
Re: халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение ДАНДАН »
а ток какой :dont_know:
PS. огород за 3км и снег поколено
она с пятиэтажный дом металическая
в 10 метрах ,
забор бетонный в 30 метрах
PS. а что если провод в эмали 0.2мм
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Andy61
Сообщение Andy61 »
Проводов на мачтах 3 или 6?
Изоляторов по сколько в "гирлянде" на каждом проводе?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
какой ток
проводов 6
изоляторов 5
Соник
Сообщение Соник »
Andy61 писал(а): Помни главное!!! - близко к шнуркам ЛЭП не лазить!!!
К ней даже подходить близко и то небезопасно.
ДАНДАН, протяни любой для опыта. Что-нибудь поймаешь - будешь дальше тянуть и экспериментировать :)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
светодиодов 6 запитаю?
Andy61
Сообщение Andy61 »
Если 5 "блинов" на каждом проводе и 6 проводов - основная и резервная на 35 кВ на одних опорах.
Ближе 10 м к ближайшему шнурку не приближаться!
Особенно в сырую погоду.
прокинь имеющийся в наличии провод на верхней части забора и нагрузи его резистором от "земли".
Землю сделай забиванием в грунт (если есть возможность в сыром месте) стального прута длиной 1-1,5 метра, диам. 10-15 мм (кусок арматуры или уголка).
Наводка на провод-антенну будет переменка, 50 Гц, выпрями диодом с малым падением, допустим 1N4148, нагрузи на резистор 1 кОм, померяй напр. и ток.
Отсюда родятся выводы о нагрузочной способности такой "антенны".
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Дача (не моя правда), дом с железный крышей, возле него проходит 30к (ну или где-то там по изоляторам), развлекались тем, что проводом припаянным к крыше пускали маленькие дужки в заземленный штырь. Но получалось в основном с сухую погоду, видимо утечки с крыши в землю были меньше. Так что ёмкостной связью, металлический лист побольше на крышу, изолировать и с него снимать. Получается вроде гасящего конденсатора. Чем больше емкость полученного конденсатора, тем большую мощность можно снять, но всеже особо много не получится.
facepalm
feuodor
Сообщение feuodor »
Делаешь метелку из медных заостренных проводов и под ЛЭП. Тока это грозит санкциями из УК :)
Желаю, чтобы Все!
peg
Сообщение peg »
Я бы сделал петлю из изолированного провода такой большой площади, насколько возможно. Прямо на земле, можно и прикопать. Причем длинные стороны петли расположил бы вдоль ЛЭП.
Петлю подключил к повышающему трансформатору, вторичную обмотку конденсатором C1 настроил в резонанс на 50 Гц. И выпрямил. Как-то так.
Switch
Сообщение Switch »
Ответил "Да", так как было проверено DX168B при помощи ЛДС под линиями ЛЭП. Результат - лампа светилась. :)
Yftul
Сообщение Yftul »
ДАНДАН писал(а):вот так я протяну провод 8)
:shock: У заключенных появился инет?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
с чего вы решили? :dont_know:
Yftul
Сообщение Yftul »
Ну как же, стены/вышки :shock: Может Вы электричество думаете воровать для всяких противозаконных целей :sleep:
Foks
Сообщение Foks »
Мда, на рисунке и впрямь, вышка за стеной тюрьмы, а дом внутри :)))
Giggity giggity goo!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
охрана там чтобы охранять заключённых :)))
рисую я плохо поэтому на рисунке нихрена ни понять :(
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
А может аккумулятор от мобильника, ветрячок с мотором ДПМ в качестве генератора для подзарядки....
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Andy61
Сообщение Andy61 »
2 DANDAN
Ну как, какие-то опыты сделал?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
когдато разрушители мифов всё ето проверяли :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
в них всё получилось :music: :music: :music: :music:
токо нужно много - много поводов :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А мне пришла такая идея :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
а если взять лдс и к одном концу прикошачить провод может будет ефект как у качера или теслы
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Andy61
Сообщение Andy61 »
BoRtO писал(а):а если взять лдс и к одном концу прикошачить провод может будет ефект
ТС имел ввиду несколько иное использование полученной эл. энергии :))
Ему нужно небольщое кол-во энергии для ...(см. пост 1) 8)
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ну зато свет в доме круглые сутки на шару
и то неизвесно будет лы ето работать
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
