Здравствуйте. Может быть я обращаюсь не туда? Заранее простите меня.
Хочу собрать генератор прямоугольных импульсов \с амплитудой минус 5 минус 12 вольт. Питание 12 вольт.
Выходной сигнал от 400 Гц до 4 кГц и боле менее приличный ток.
Слышал что это можно собрать на NE555.
Если да, то посоветуйте схему и какие детали использовать.
Заранее спасибо.
«Механизм генерации: Допустим, VT1 открывается, через L1 течет коллекторный ток VT1. Соответственно, VT2 закрыт, через L2 течет открывающий базовай ток VT1. Но поскольку сопротивление катушек раз в 100…1000 меньше сопротивления резистора R1, то к моменту полного открытия транзистора, напряжение на них падает до очень маленького значения, и транзистор закрывается. Но! Поскольку до закрытия транзистора, через L1 тек большой коллекторный ток, то в момент закрытия происходит выброс напряжения (ЭДС самоиндукции), который подается на базу VT2 открывает его. Все начинается по новой, только с другим плечом генератора. И так далее…»
У меня вопрос, судя по всему, ток, проходящий ОДНОВРЕМЕННО через L1 и L2 СРАЗУ открывает базы ОБОИХ транзисторов и течет себе преспокойно через переходы эмиттер-коллектор далее. Вопрос в чем, А КАКИМ МАКАРОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОПЕРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ - ЗАКРЫТИЕ ТРАНЗЮКОВ?
И еще, если эти 2 катушки (L1 и L2) намотать НА ОБЩЕМ МАГНИТОПРОВОДЕ, оно работать будет? Или там какие-нибудь хитрые токи ЭДС – противоЭДС возникнут?
Комментарий к файлу: мультик 07.gif [2.98 KiB]
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Транзисторы никогда не бывают идентичными на 100%, всегда есть некоторое рассогласование у всех элементов- и активных, и пасивных. Поэтому один какой-то транзистор откроется раньше другого, и схема начнет генерировать.
Было уже на форуме упоминание о том, что в программах моделирования таки схемы могут и не заработать- именно из-за строгой идентичности моделей транзисторов и резисторов. А в жизни так не бывает.
Угу, понятно, а если эти 2 катушки (L1 и L2) намотать НА ОБЩЕМ МАГНИТОПРОВОДЕ, оно работать будет? Или там какие-нибудь хитрые токи ЭДС – противоЭДС возникнут?
Комментарий к файлу: мультик-2 08.GIF [4.1 KiB]
Карма: 46
Не вижу причин- почему не будет работать. Токи в катушках и магнитные поля маленькие, изменения характеристик материалов не вызовут.. Только число витков может оказаться слишком малым из-за размера магнитопровода.
Не, я хочу поставить мощные полевики типа ИРФ 640, катушки мотать на сердечнике от строчника (или Ш-образном феррите) витков по 50 наверное (не знаю точно сколько надо) к затворам полевиков - доп. резисторы, чтоб не спалить. А питание - один или 2 последовательных автоаккумулятора. Короче - нужен максимально мощный преобразователь, киловольт на 10 - 30 примерно. Пока думаю то-ли на транзисторах сделать, то-ли на реле.
Поставил в эту схему резисторы, ограничивающие ток базы, высчитанные по формуле Rб = (Uп - Uб-э)/Iб
Итог – толку ноль, еле слышный свист иногда появляется, стабильной искры как не было так и нет…
Какое отношение к данной теме: "Хочу сделать Генератор прямоугольных импульсов -5В -12В" имеют отношение погремушки аля тесла?
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
То самое, что задающий генератор выполняется по приведенной выше схеме взятой с этого сайта. Точнее он нифига не выполняется!
А схема приведенная здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= (с двумя кондюками и транзисторами) - вообще нерабочая!
loki, зачем лезть в тему, где кроме амбиций автора ничего полезного практически и нет? Смотри старожилов форума, конкретно — сообщения Мышонка в теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5776 По поводу управления катушками зажигания история другая и требует отдельного обсуждения. Не всё там так просто, как кажется на первый взгляд.
Это в какой теме кроме амбиций автора ничего практически нет?
За ссылку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5776 спасибо, хочу отметить только что то, что я собрал практически идентично схемам nub’а и BARS’а по приведенной выше ссылке. Пробовал я это дело подключать по всякому - ставил конденсаторы разной емкости (0.5; 0.25; 0.1; 0.05 и 0.01 мкФ) Пробовал включать вообще без резисторов. Отсоединял стабилитроны. Потом вообще собрал аналогичное устройство на 2-х тщательно проверенных транзисторах (КТ837В и Т), проделал все что описано выше (ессно, поменял полярность питания т.к. они p-n-p), итог - спалил один из этих транзюков (тот который Т) но генерации так и не добился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
