ATmega8 нужно определить уровень заряда батареи
Закрыто
snusmumric
Сообщение snusmumric »
у меня есть одна идея, но не знаю как её конкретно воплотить на схеме(ну и програмно):
общее питалово(3.7-5 вольт) подается на стабилизатор(1 вольт)
и эти напряжения сравниваются контроллером, ну и заряд батареи выводится на сегментный индикатор например
tych
Э...
Сообщение tych »
В атмега8 есть свой источник опорного напряжения и есть АЦП.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
AndryG
Сообщение AndryG »
Используйте АЦП контроллера и его внутренний ИОН (2,56 Вольт) На вход АЦП подаете через делитель (1:2 например) напругу питания. Дальше запускаете АЦП и по формуле считаете. Формула в описании АЦП (простая пропорция).
Хотя тут небольшой изьян ... делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ... будет жрать лишний ток батареи .. причем постоянно... хотя нужно почитать внимательней .. может уменьшить частоту преобразования и пройдет высокоомный делитель?
или еще как вариант... делитель можно прицепить не на питание, а на вывод контроллера... по умолчанию он "в нуле" - питание не потреблеяем... когда контроль делаем, то переводим его в единицу и получаем "почти напряжение питания" - сделали измерение и опять в ноль его -- питание опять не потрелбляет.
Может лучше применить внутренний компаратор и ограничится светодиодом "разряд батареи" ?
tych
Э...
Сообщение tych »
AndryG писал(а):делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ...
Можно и мегаомные резисторы ставить, только конденсатор качественный на вход АЦП поставить - 0.1 мкФ например.
AndryG
Сообщение AndryG »
В принципе наверно да ... но тогда стоит предусмотреть, что контроль питания нельзя проводить сразу при подаче питания -- конденсатор то зарядить нужно.
И стоит отметить, что идея с конденсатором подходит именно в данном случае - там где измеряем медленно изменяемое напряжение.
Автор ветки, что молчите? Включайтесь - пробуйте - поможем :)
snusmumric
хорошая идея через порт сделать, надо попробовать, а вот с конденсатором мне кажется малость не то что мне нужно, спасибо за идеи, как попробую, отпишусь.
biDE
Сообщение biDE »
Привет уважаемым котам и котятам!
В случае, если МК питается от той же самой батареи, я делал так:
В качестве источника опорного напряжения используется питание МК, а в качестве источника измеряемого напряжения - встроенный ИОН (1.23В). В этом случае получится обратная зависимость, чем меньше напряжение питания, тем больше показания АЦП. И никаких внешних элементов.
AndryG
Сообщение AndryG »
Гениально и элегантно :-) мне очень понравилось!
Осталось только почитать ... как точно АЦП настроить на такой выверт.
snusmumric
biDE писал(а):Привет уважаемым котам и котятам!
что-то у меня ничего не получаецо :cry: может у кого есть примерчик? :roll:
snusmumric
ура заработало!!! :)
Томатный
Сообщение Томатный »
расскажи и нам :)
snusmumric
Томатный писал(а):расскажи и нам :)
ну честно говоря, внутренний источник я еще не включал и заряд батареи не мерил, но скоро собираюсь этим заняться, пока малость другим занят, ну ты в курсе ;). просто запустил ацпшку и научился снимать напругу с переменного резистора
Томатный
я просто не понял каким образом использовать этот прием:
"в качестве источника измеряемого напряжения - встроенный ИОН (1.23В)"
как такое зделать? :shock:
Ватсон
Сообщение Ватсон »
AndryG писал(а): Хотя тут небольшой изьян ... делитель напряжения на высокоомных резисторах не сделать -- вых. сопр. источника вроlе как не должно быть больше 10к (иначе не зарядить нормально конденсатор АЦП) ... тогда получается делитель 1:2 30кОм ... будет жрать лишний ток батареи .. причем постоянно...
Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на вход
snusmumric
вот это дельный совет, так делать и надо! правда если надо практически постоянно снимать значения, то особого выйгрыша наблюдаться не будет :(
Томатный
кто-то скажет как измерять напряжение ИОН(1.23) ?
biDE
Сообщение biDE »
Томатный писал(а):кто-то скажет как измерять напряжение ИОН(1.23) ?
МК Mega8, регистр ADMUX=01101110:
REFS=01 AVCC с кондером на ноге AREF (можно и иначе, лишь бы Vref=Vcc)
ADLAR=1 для 8битного результата
MUX=1110 для выбора ИОН
результат, регистр ADCH=1,23*255/VCC
Только что проверил на Мега64 - работает...
Томатный
*WOW!!! :lol: :)) :) :P понял, спасибо. только в даташыте пишут "1.30V" почему-то.
ARV
Сообщение ARV »
snusmumric писал(а):
Ватсон писал(а): Можно землю делителя соединить с выводом микроконтроллера, и в момент измерения давать 0 на этот вывод, в остальное время - переводить на вход
дельный-то дельный, но необходимо помнить, что "давание 0 на этот вывод" может не обеспечить настоящего 0В на выводе, особенно если делитель из малых сопротивлений.
biDE
Сообщение biDE »
Томатный писал(а): в даташыте пишут "1.30V" почему-то.
а у меня для Мега8 1.23, а для Мега64 1.22...
вообще даташиты от Атмела хромают на обе ноги, особенно на новые девайсы
Закрыто
