Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Чт июн 12, 2025 17:30:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5536 ]     ... , , , 76, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:57:43
Chettuser писал(а):
Выставлено для SIGNAL и POWER?
Тогды незнаю :dont_know:
Спасибо за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:00:17
А подскажите еще как в нарисовать в ARES кнопки,тактовые кнопки ??
Есть ли у кого библиотеки кнопок??? :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 06:59:02
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=232960&postcount=17
Там же можно найти информацию, как самому создавать модели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:00:44
Особенно на казусе приличная обучалка сделана.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:41:27
Скажите пожалуйста для вивода на печать печатки нужно дзеркалить или нет??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:30:05
Смотря какой шаблон и какой стороной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:33:27
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
И какая технология изготовления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:24:42
всем доброго времени суток!
подключаю к ATmege128 индикатор LM3229 вроде у него контролер T6963 и нечего не происходит :dont_know:
по программе вроди все идет как надо (уже даташит наизусть выучел) :o
где можно посмотреть что происходит в памяти T6963
зарание спасибо.
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:38:06
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Во время симуляции ткнуть правой кнопкой по индикатору, самым нижним пунктом меню будет RAM индикатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:11:28
Здравствуйте :) ! Помогите найти библиотеку для дисплея с контроллером НТ1611. Перерыл весь инет, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 20:55:22
Карма: 33
Значит не весь... Посмотрите вот здесь, правда недоделал до конца, но симулируется нормально (кроме часов)
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=182152&postcount=518
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 08:07:43
спасибо посмотрел там пусто :dont_know: буду разбиратся дальше
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:23:11
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... tcount=518
Попробовал собрать схему с Вашим дисплеем и что-то не получилось.... :cry: Может что-то не правильно понял, схему взял здесь http://aes.at.ua/publ/termometr/29-1-0-354
HOLTEK.rar [11.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:33:20
Карма: 33
1. Схема в Proteus составлена очень небрежно, с ошибками:
- Индикатор подключен неправильно, перепутаны выводы.
- Вместо датчиков DS18B20 Вы установили датчики DS18S20, это принципиально.
- Неправильно установлена частота тактового генератора МК. Должна быть 4МГц.
2. Модель индикатора работает при напряжении +5V. Поэтому для симулирования необходимо резисторные делители напряжения убрать.
3. Ну и так, на будущее, выкладывайте прошивку, чтобы не искать ее по Интернету.
Во вложении поправленная схема. При обновлении информации, выводимой на дисплей, происходит мигание цифр, но это вопрос не к модели индикатора, а к прошивке. Может в реалии, из-за инерционности ЖКИ это заметно не будет.
Для примера и демонстрации вложил еще и свой проект. И на всякий случай файлы модели индикатора. Они должны быть или в папке с проектом, или в папке MODELS программы.
HOLTEK.ZIP [49.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:46:22
Soir бааальшое спасибо :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:57:28
Где бы нарыть действующую модель на FT232? Яндекс с Гуглом как будто сговорились! :(
Последний раз редактировалось Chettuser Вс фев 13, 2011 10:25:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Логические функции,реализация и построение схемы?!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 00:46:26
Подскажите как в Протеусе реализовать схему из нескольких логических элементах,реализующую операции умножения и вычитания.На вход подается два числа,через компаратор идет сравнение(где он в Протеусе?!),затем осуществляются математические действия.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:22:26
Посмотрите книжку "Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы". Там даются описания подобных узлов. Книжка хоть и старая, но полезная даже сейчас и написана простым языком.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 13:10:08
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 16:57:52
1.Есть ли в Протеусе деталь Регистр,допустим,чтобы подать на вход числа в десятичной системе и будет осуществлен перевод в двоичный код?
2.Есть ли Компаратор для сравнения двух чисел в двоичном коде?
