усилитель к фм модулятору
VanLux
Re: усилитель к фм модулятору
Сообщение VanLux »
Eger писал(а): Вы в деревне своим модулятором бабкам все телевизоры поглушите.
Ну если поставить на выходе фильтр то ничего не потухнет.
Eger
Сообщение Eger »
фильтр может не помочь(не помогал даже с промышленным передатчиком, который был сделан на совке), потому как шумы у этих девайсов - высокие, а динамический диапазон у большинства телевизоров - маленький. А если там ещё и польская "сушилка" стоит, то о вещании с мощностью более пары десятков милливатт можно забыть. Хотя последнее при хорошей антенне может быть и весьма эффективным.
Алекс.Next
Сообщение Алекс.Next »
он случайно спутниковые сигналы глушить не будет у нас с простых антен вещание не кто не смотрит только со спутника я живу в казахстане в русской деревне а вещают только казахские каналы все купили тарелки и балдеют радио вобще нету и пиратство у нас на 0 уровне.вот и решил по экспериментировать.А есть другие схемки по проще просто с деталями трудно достать у меня в наличий есть кт368 кт610 кт920 кт909 кт 606 если можно что нибудь из них по проще.сразу скажу я не профи, я любитель по этому много вопросов и они будут поступать по мере их появления и еще на рации влияет?
Eger
Сообщение Eger »
Спутниковые не будет(хотя я раз шарманкой глушил :))) ), рации тоже.
VanLux
Сообщение VanLux »
:) Я тоже из Казахстана, а Вы из какой области?
Алекс.Next
я с северо-казахстанская область ближайший город петропавлск тут на форуме VRTP нашёл схему
http://vrtp.ru/uploads/post-131-1291448593.jpg
как думаете она будет работать её хвалят и не сложная только печатку не найду не как
VanLux
Сообщение VanLux »
Будет, думаю на ВТРП публиковать гумно не будут.
VanLux
Сообщение VanLux »
C7 и C8 наверное нужны будут с воздушной ёмкостью.
Алекс.Next
да на фото с7 воздушный стоит а с8 подстрочный его тоже надо на воздушный
andry-331
Сообщение andry-331 »
сколько вольт должно быть на выходе усилителя кт368 + кт920 ... я мерял у меня 1.5 вольта...больше не могу добиться.. подскажите сколько нужно добиться вольт.. и как юто сделать??
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну так 368 шпендик, он не может раскачать КТ920, нужно ещё ставить КТ610 посередине.
VanLux
Сообщение VanLux »
Нужно хотя бы 0.5 вт входной.
Сообщение aen »
Но КТ920 есть например с буквой "А"
Его КТ368 спокойно раскачает.
Вот например такая схема УМ.
http://www.cqham.ru/trx23.htm
Или можно промышленную радиостанцию "Лен" посмотреть.
(16.88 КБ) 7358 скачиваний
VanLux
Сообщение VanLux »
Там два запаралеленых что ли? Ну так и получается 0.5, один выдаёт 0.25Вт.
andry-331
дайте пожалуйста рабочую схему усилителя на кт368+кт920.....и по возможности фото рабочего усилка....
VanLux
Сообщение VanLux »
Я буду делать драйвер на S9018 + 2T608 + какой то там на 0.7 ватт а потом усилитель на двух КТ920.
Ещё может КТ368 плохой, в плосмасе говорят говняные, можно заменить на S9018 (вытащить можно из телика).
andry-331
киньте пожалуйста фотку правильного монтажа.. и схемку кт368+кт920
Сообщение aen »
Уже приводили пример.
Вот здесь в трансмиттере как раз такой усилитель и не важно, что он на 144 мгц. Правила ВЧ монтажа одинаковые.
Трансвертер изготовлен на двусторонней печатной плате с металлизацией отверстий. Рисунок печатной платы, внешний вид и сборочный чертеж показаны на рисунках. Компоновка и сама плата могут быть и иными. Схема хорошо работала и на макете, выполненном с соблюдением элементарных правил предъявляемых к ВЧ монтажу.
Правила ВЧ монтажа не зависят от того, на каких транзисторах делается усилитель, поэтому в качестве примера можно взять любой усилитель и посмотреть как конструктивно их делают.
Вот здесь можно посмотреть в качестве примера как делают такие УМ, тем более, что 100 мгц и 144 мгц довольно близкие частоты.
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm#2
andry-331
делал сегодня усилитель..BFR91A + 2N 3866.. BFR91A в классе а..2N 3866 в классе с....после BFR91A усиление идет хорошее.. но 2N 3866 либо не открывается так как мощности на него мало идет... или лучше перевести его в класс а ...
Сообщение aen »
Без схемы тяжело ориентироваться.
