Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ibiza11
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ibiza11 »
24MHz - это частота шины SPI через которую обновляется дисплей. Частота обновления экрана много меньше.
Ставим плюсы: )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ibiza11 писал(а):24MHz - это частота шины SPI через которую обновляется дисплей. Частота обновления экрана много меньше.
Я не точно выразился, но в норме, если не ошибаюсь там было 12МГц. Да и VS - это специализированный DSP.
LISS13 А Вы создали файл *.vwf ? Это тот где задаются временные сигналы на схему.
Meteor
Сообщение Meteor »
LISS13, настоятельно рекомендую не оставлять в неопределенности выводы асинхронной установки JKFF. Подайте на них логическую 1 (VCC)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
DJ_Kiridza
Сообщение DJ_Kiridza »
вопрос по инициализации порта, не совсем понял:
если я допустим сначала инициализирую порт D на вход (в АТмеге16), включаю там подтягивающие резисторы, а потом инициализирую USART (мне нужен только передатчик): вывод микросхемы PD2 (TXD) сам "станет" выходом Transmitter'а, или его нужно дополнительно инициализировать?
пасиб
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
ploop
Сообщение ploop »
Посмотрите в даташите. Кажется, он должен быть настроен на выход, тогда будет корректно работать.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
DJ_Kiridza, порт станет выходом USART-а автоматически, после того, как вы включите передатчик (насколько помню, бит TXEN регистра UCSRB), независимо от того, что записано в регистры PORTX и DDRX.
DJ_Kiridza
2AI_Disable
пасиб, это мне и нужно было услышать, ато из даташита чет не совсем понял - нужно ли его как-то доп.инициализировать, или он сам становится выходом USART (да, Вы правы, это бит/флаг TXEN регистра UCSRB).
и еще вопрос - относительно программатора "5-проводов", - собрал, подключил, фьюзы прочитал, при написании программы и программировании через этот "шнурок" (отключить последовательное програмирование я так понял не возможно) - нужно ли как-то в программе мк делать обработку или еще что, например в инициализации портов, чтобы иметь возможность в дальнейшем перешивтаь контроллер, или этот режим будет работать "всегда" (пока не снести соотв. фьюзу при паралельном программировании) ?
над мойейу головойу
AI_Disable
В программе ничего предусматривать не нужно. Контроллер входит в режим программирования, сразу после сброса, ещё до того, как обратится к памяти программ.
DJ_Kiridza
пасибки, "я это вроде как и знал, но нужно было чтобы кто-то это сказал" :))
пасиб-пасиб... изучаю дальше...
над мойейу головойу
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Хотел прошить pic16f690. EXTRAPIC ом. Куда всувать проц, разобрался, но оказалось что не winpic800 не icprog не поддерживает этот процессор. Так какимм софтом можно прошить сие чудо?
Chettuser
Так всё таки что Вы думаете про нетрадиционное применение VS1000 в качестве "видеокарты" для TFT 320*240? Это конечно изврат, но... Ни с одним МК дисплей, мне кажется, не вывести на номинальный режим. Может я ошибаюсь и есть стоящие МК (кроме трудно доставаемых PIC32 с новым ядром MIPS и ATmegaX32)?
В настоящее время собираюсь перейти на другую платформу, отойдя от ставших традиционными PIC и AVR. Ищу куда "переметнуться". Да и для расширения кругозора полезно будет. :) Так что кто знает - пните в правильном направлении, плиз.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
советую STM32 с ядром Cortex-M3. Хорошая производительность, низкая цена. С ним вполне реально выйти на рабочую частоту дисплея.
Ставим плюсы: )
124bit
Сообщение 124bit »
я в цифровой и аналоговой технике мягко говоря новичок.
собственно хочу к 14тому наваять девчонке вот такую штуку
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
Вот схема
http://elm-chan.org/works/sd20p/sdsg.png
значит вопросы какие..начнем с простых:
1 100 u это 100 микрофарад, а 100n это 100 нанофарад?
2 какого типа конденсаторы используются в таких схемах? керамика там где 100n подойдет? а оксид там где 100u подойдет?
3 совместимость прошивки и других контроллеров..как определить? именно тот который на схеме я нашел только в одном месте на Украине(( с какими еще контроллерами будет совместима схема и прошивка не подскажите?
4 программатор. Вообще больная тема. Я и так ничего не понимаю, так мне и его еще надо где-то раздобыть. Собственно какой мне нужен, внутрисхемный или параллельный и не нужны ли мне какие-нибудь извращенные режимы? в родителе этого проэкта использовался какой-то высоковольтный режим http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html . Короче, если можно, посоветуйте какой-нибудь
а)не шибко дорогой б)более-менее универсальный на будущее с)USB программатор, который можно без проблем быстро купить и который подойдет для моих целей..
5) какие недостатки у этой схемы? может надо что-то поменять или есть интересные альтернативы?
Chettuser
ibiza11 спасибо. Буду пробовать.
mrkea
Сообщение mrkea »
Можно ли в этой схеме микросхему at45db161 заменить на AT45DB021B
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Можно, только время записи/воспроизведения уменьшится в 8 раз. Ну и прошивку чуть подкорректировать...
124bit
Сообщение 124bit »
В этом проэкте
на что можно заменить микроконтроллер AtTiny861A-PU без изменения прошивки ?
подскажите, пожалуйста,какая разница между AtTiny861A и AtTiny861?
если я его возьму в корпусе с 32 ножками, а в схеме стоит AtTiny861A-PU 20 ножек - прошивка к 32ножному подойдет и просто несколько ног будут не задействованы,?
Chettuser
ibiza11 подскажите ещё - а какой всё таки лучше: STM32 или LPC с тем же ядром?
124bit
Листаем даташиты на них. В сети их море.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
с филипсами не работал. так что посоветовать не смогу, что лучше.
Ставим плюсы: )
