Сетевой ИИП на 30Вт
semen8606
Re: Сетевой ИИП на 30Вт
Сообщение semen8606 »
ОС переделал, сделал до дросселя, L1 заменил на сопротивление, 1М убрал, фазировку проверил - все по схеме. После включения засвистело сразу, звон еще сильнее нагрузку не держит вообще.
Juri000
Сообщение Juri000 »
Плату покажите
semen8606
Juri000 писал(а):Плату покажите
Плату не травил, на старой платке вместо дорожек кроссировка.
Juri000
Сообщение Juri000 »
semen8606 писал(а):Плату не травил, на старой платке вместо дорожек кроссировка.
Из-за некорректной разводки ШИМ может заводится. Если все остальное правильно, это может и быть источником ваших проблем. Возможно поможет эта платка. Разводилась по EI33.
semen8606
Спасибо за печатку, один вопрос - какой величины емкость должна стоять паралельно транзистору оптрона? Поставил 100н свист практически пропал, под нагрузкой импульсы ровные, но напряжение подсаживается.
semen8606
Уже не знаю к чему отнести мои результаты - к успехам, или очередным неудачам... Причиной моих бед были пульсации в цепи обратной связи, проблема отчасти решилась переработкой выходного фильтра и установкой емкости паралельно транзистору оптрона. Но только отчасти - нормально держит 25-30% нагрузки, ни пульсаций, ни посторонних звуков, но при увеличении нагрузки опять те же проблемы - все шипит, напряжение просаживается.... На выходе уже просто бешеные ёмкости, но и они ситуацию не улучшают. Пробовал и с дросселем и без, разницы никакой. Даже не знаю в какую сторону копать дальше.
Может какие-нибудь особенные конденсаторы должны быть в фильтре?
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Попробуйте сделать обратную связь вот так.
(25.32 КБ) 457 скачиваний
Juri000
Сообщение Juri000 »
Емкость параллельно оптрону в оригинале 10нан. И надо посмотреть, когда падает напряжение, сужаются ли импульсы на выходе ШИМ. Если да- уменьшайте сопротивление датчика тока. Если импульсы не сужаются, а напряжение падает - ваш трансик никуда не годится.
semen8606
Juri000 писал(а):Емкость параллельно оптрону в оригинале 10нан. И надо посмотреть, когда падает напряжение, сужаются ли импульсы на выходе ШИМ. Если да- уменьшайте сопротивление датчика тока. Если импульсы не сужаются, а напряжение падает - ваш трансик никуда не годится.
Импульсы не сужаются. В каком смысле никуда не годится? Сердечник не катит? Индуктивность первички подогнана зазором к расчетной.
Juri000
Сообщение Juri000 »
Какое заполнение при номинальной нагрузке? Параметры частотозадающей цепи по 4-й ножке ШИМ?
semen8606
Juri000 писал(а):Какое заполнение при номинальной нагрузке? Параметры частотозадающей цепи по 4-й ножке ШИМ?
Номинальную нагрузку он не держит, свистит так будто сейчас взорвется, разумеется звон на затворе такой, что о заполнении судить невозможно. Сt 3,3nf Rt - подстроечный на 10кОм, по частотомеру выставлено 100кГц.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
semen8606 А какая микросхема стоит?
semen8606
Стоит UC3843B.
Обсуждали эту схему на другом форуме, так там парень её заставил работать, но он намотал 100 витков первички и методом тыка подбирал зазор. Так вот у него получилась индуктивность первички 1600мкгн. Он написал, что при увеличении зазора греется транс и треск, при уменьшении греется транзистор и тоже треск. Были те же проблемы, что и у меня. Поэтому у меня есть подозрения о некорректности расчета прогой для Viper.
Juri000
Сообщение Juri000 »
semen8606 писал(а):у меня есть подозрения о некорректности расчета прогой для Viper.
А у меня есть подозрения в некорректности вашего монтажа. А еще может быть кривизна микросхемы. Есть правила разводки ВЧ устройств, которых надо придерживаться. Выше я давал ссылочку на рабочее устройство мощность 180Вт. Посчитана випером, запустилась с полтыка. Здесь, на форуме я где-то еще выкладывал собранный вариант ватт на 20. Никогда проблем не возникало. Вы соберите на плате по человечески. Или собирайте на TL494. Вот ее можно хоть на проводках навесу спаять, возбуждаться не будет.
semen8606
Так по чему же с другой индуктивностью заработал? А плату травить и разводить не буду, пока не буду уверен в его работоспособности. Я их уже десяток делал и ни один нормально не заработал, так на них текстолита не напасешься.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
semen8606 писал(а):Стоит UC3843B.
это было на Вегалабе. и причина нашлась. заменил микросхему, и стало работать с разными индуктивностями обмотки. микросхема оказалась то ли подпаленная, то ли бракованная.
Starichok51
semen8606 писал(а):А плату травить и разводить не буду, пока не буду уверен в его работоспособности. Я их уже десяток делал и ни один нормально не заработал, так на них текстолита не напасешься.
а пока будешь собирать схему, размазанную по столу, может никогда не заработать.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Я обычно собираю на 3842.Микросхему стоит поменять.Также изменить номинал резистора с 330кОм на 150кОм.Уже семь страниц и никак не можете сделать.Правильно Вам говорят,что на соплях работать ничего не будет.Вот,делал в прошлом году.
(100.52 КБ) 502 скачивания
semen8606
Grandfa Выложите, пожалуйста, вашу схему. Буду мудрить дальше, но не раньше 23 числа, как с сессии вернусь.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Нарисовал приблизительно как у меня т.к. саму схему рисовал на листочке.Элементы не отмеченные,а их много,рассчитывать надо самому,под Ваш БП.
(21.87 КБ) 499 скачиваний
