Форум РадиоКот • Просмотр темы - Украшение для новогодней елки за пару вечеров
Текущее время: Вт апр 07, 2026 08:25:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:10:40
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
DataLife писал(а):
Ошибку понял (по голове себя побил) :roll:
На счёт конденсатора... Ну хоть под лупой... Ну нет там 100 мкФ ... :idea:
Ставь любой, но предусмотри, что бы можно было поставить 100 мкф.
В первоисточнике было 100. :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:16:52
Народ, понимаю, что я уже достал (слабо говоря), но ...
Переделал схему,вытравил плату (задрался это делать)...
Снова не работает!!!
Рассказываю: подключаю 5В - светики просто загораются (окромя светика от выхода 4 DD2, что оч странна) и мигают все хором раз в 5-10 секунд ...
Если мигает - значит, что мультивибратор работает,но медленно ...
"Всё" проверил... В чём может быть проблема - не вкурю ...
Помогите плиз... :cry:
Комментарий к файлу: Хоть убейте не пойму, что не так ...
sxema.GIF [28.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:45:22
Карма: 17
Ну и куда ты прицепил у К155ИР17 первую ногу (1 нога)?????????? :lol:
По схеме вход каскадирования ИР17 должен быть на общем проводе, а у тебя на +5в.
и с 12 ногой ЛА3 и резистором 2 ком разберись, тоже ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:16:03
Когда я уже сгорю от стыда ... :oops:
Прогнал... :roll:
Сделал, повключил - и чуть было не разматюкался - та же история, но!... Покрутив резистор и поменяв кондёр на 100 мкф - всё заработало!!!
ЗЫ. при 10 мкф тоже хорошо работало, но решил, что так будет лучше ;)
К сожалению, без НО у меня не получается ...
Первые несколько циклов всё хорошо работает - светики доходят до конца и тухнут как положено. Потом происходит следующее: светики загораются до конца, тухнут, все разом вспыхивают и продолжают загоратся по очереди... Пройдя пару раз "как положено" - снова моргают и заново...
Микрухи не греются, подаю ровно 5В.
Да, и ещё чтобы схема работала - пришлось её немного модернизовать: 12-я нога ИР17 идёт на +5В через 2 кОм (по схеме она должна ити на землю - проверил, ноль эффекта) или даже можно её не подключать - так же всё работает (с помехами, что описал выше).
12-ю ногу ЛА3 Хоть кидай на минус, хоть через 2 кОм, хоть вообще не подключай - как говорится "ноль на массу" ... Работает всё так же...
Спасибо за все пред идущие советы, помогли :)
Но вот что теперь с этим делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 22:02:05
Карма: 17
Да, и ещё чтобы схема работала - пришлось её немного модернизовать: 12-я нога ИР17 идёт на +5В через 2 кОм (по схеме она должна идти на землю - проверил, ноль эффекта) или даже можно её не подключать - так же всё работает (с помехами, что описал выше).
12 нога ИР17 - это ножка питания микросхемы (должна быть подключена напрямую на минус питания)
Все помехи из-за 12 ноги ИР17.
Когда разберешься с 12 ногой ИР17, подключи 12 ногу ЛА3 через резистор 2ком на + 5в (все как по схеме).
Вот когда так сделаешь и схема заработает без помех, тогда 12 ногой ЛА3 можно менять вариант мигания светиков.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:05:04
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
подскажите, пожалуйста, можно ли в этой схеме светики и резюки поменять местами??????
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт июн 09, 2009 12:48:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:33:01
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
Можно
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:45:19
Карма: 81
спасибо!!!
а то печатку такую сложную сделал, переделывать лень :)
 Заголовок сообщения: Re: Украшение для новогодней елки за пару вечеров
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:47:31
Люди, извиняюсь за тупой вопрос, подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны в схему? Сам разбираюсь плохо. Если не конкретную модель то хоть на какое напряжение и ток они должны быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:30:09
Карма: 17
Лучше какие-нибудь импортные типа L-53 или им подобные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:20:32
Спасибо большое за помощь.:) А можно не один, как на схеме, а несколько светодиодов последовательно подключить к одному выводу микросхемы? И если да какие нюансы надо учесть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:34:04
Карма: 81
Последовательно - можно, но более двух-трёх напряжения питания (5 Вольт) может не хватить. Обратить внимание на токоограничительные резисторы. Лучше подключать светодиоды параллельно, через транзисторные ключи. Тогда напряжение питания светодиодов может быть любым, транзисторы подключать эмиттером на землю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:53:15
А если не сложно нарисуйте пожалуйста как их включать через транзисторы? Как я понял базой к лапе микросхемы, колектором через светодиоды к плюсу а эмиттер к минусу. Так?:) И скажите хотя бы например какие можно было бы здесь применить транзисторы? Заранее огромное спасибо и извиняюсь если туплю.:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:06:00
Карма: 81
Всё, как вы сказали, только ещё между базой и микросхемой резистор около 10кОм. Транзисторы любые, главное, чтобы они подошли по мощности и по напряжению. А, да, ещё токоограничительные резисторы поставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:39:49
Карма: 17
medius писал(а):
А если не сложно нарисуйте пожалуйста как их включать через транзисторы? Как я понял базой к лапе микросхемы, колектором через светодиоды к плюсу а эмиттер к минусу....
Только такое включение транзисторных ключей дает инверсию сигнала, т.е. светики будут не загораться поодному друг за другом, а выключаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 21:47:08
Карма: 81
Да, правильно. Транзисторы поставить PNP и поменять коллектор с эмиттером местами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 00:07:29
Т.е. коллектор к минусу а эмиттер через светики к плюсу. Я правильно понял? И зачем сопротивление между базой и микросхемой и как его расчитать поточнее, потому (я так понимаю раз "около 10кОм" вы сказали навскидку)?:) И еще подскажите пожалуйста какие именно нужны транзисторы? Просто у меня имеется море старых советских, может из них что-нибудь подберу. По каким их характеристикам подбирать? Насколько я знаю по структуре (ну это вы сказали уже PNP), по частоте при которой они работают (вот это особенно интересует), напряжению, коллекторному току (с этими вроде ясно, не менее 5В и 20мА) и коэффициенту усиления (но это я так понимаю не принципиально если они просто как ключи будут работать). Если что поправьте пожалуйста и подскажите какие должны быть эти характеристики конкретно для использования в этой схеме, т.е. именно в цифрах.:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:39:00
Карма: 81
Этот резистор редко рассчитывают. Он от 1 до 10 кОм. Подобрать для нормальной работы. Эмиттер к плюсу, а светодиод в коллекторную цепь и на минус.
Характеристики транзистора:
Структура - PNP
Частота - любая
Напряжение ЭК - 40 и более Вольт
Коллекторный ток - в два раза больше, чем общий ток цепочки светодиодов (с запасом)
Коэффициент усиления - такой, чтобы при делении на него тока светодиодов (в А) получилось значение меньше 1
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 13:43:03
Спасибо всем огромное! Благодарю за исчерпывающие ответы. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:57:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему в украшении для новогодней елки сначала загораются светики 1,3,5,7,9,11,гаснут, а потом 2,4,6,8,10,12тоже гаснут и т.д., а не 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и гаснут?. При нажатии на кнопку получается нормальный бегущий огонь.
