как управлять через комп`ютер самодельными устройствами
Сообщение zwer97 »
как тут заменить светодиоди на устройства
Резисторы сопротивлением 470 Ом.
(2.35 КБ) 464 скачивания
Сообщение Мурик »
zwer97 писал(а):как тут заменить светодиоди на устройства
Там не COM, а LPT порт!
Устройства нужно включать через усилители, например на транзисторах, и очень желательно использовать гальваническую развязку, например, на реле или оптронах.
Сообщение zwer97 »
усилители вроде унч?
Сообщение Мурик »
zwer97 писал(а):усилители вроде унч?
Усилители тока - транзисторы, включенные с общим эмиттером (если они биполярные).
Нагрузочная способность LPT порта, довольно низкая!
Сообщение zwer97 »
типа етого
(9.35 КБ) 341 скачивание
Сообщение zwer97 »
lix
Сообщение lix »
нее. совсем не то. сейчас найду.
Сообщение zwer97 »
может ето
(1.44 КБ) 454 скачивания
Сообщение Мурик »
Нет, эмиттер на минус (транзистор n-p-n структуры).
Базу через 1 Ком резистор к порту, а коллектору подключаешь нагрузку одним концом, а другим, к положительному выводу источника питания.
Сообщение zwer97 »
так?
(4.38 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Мурик »
Почти.
Нагрузка включается между коллектором транзистора и плюсом источника питания.
Сообщение zwer97 »
а подключять от 2-18 до 9-25?
и где тогда второй вход
lix
Сообщение lix »
всетаки LPT?
какие у тебя устройства? как ими надо управлять
Сообщение zwer97 »
просто моторчик вперед и назад
эсли проще то можно и через ком порт
lix
Сообщение lix »
что из деталей есть? реле транзисторы?
Сообщение zwer97 »
есть любые транзисторы а с реле посложнее
Сообщение zwer97 »
есть один 2n2222 кучя кт315 ,3102, 3107, кт961 и кучя еще разных, если что закажу на радиорынке.
Сообщение zwer97 »
наверное и реле достану
lix
Сообщение lix »
смотри. тебе надо реле на 2 группы переключающих контактов. или 4 подходящих по току транзистора. кстати какой ток потребляет двигатель?
Сообщение zwer97 »
померял, вроде 200 милиампер может немного болше
Вернуться в «Интеграция с ПК»
