как управлять через комп`ютер самодельными устройствами
Сообщение zwer97 »
как управлять через комп`ютер самодельными устройствами, например роботом без контролеров, или включять и выключять лампочку.
Сообщение Мурик »
Для этого как минимум, нужно уметь программировать компьютер!
Сообщение svs39 »
zwer97 писал(а):как управлять через комп`ютер самодельными устройствами, например роботом без контролеров, или включять и выключять лампочку.
Через электро-сопрягающие усилители путем изменения состояния выходных портов интерфейсов ЛПТ или СОМ или USB. Если изощриться то можно и через аудио-выход.
Сообщение РадиоЛоматель »
Вы забыли Ethernet (сложное но универсальное решение для удаленных устройств) и радиоканал: BlueToth, WiFi, и прочие. Можно сделать плату с PCI и вставить внутрь компютера. И если уж говорить об извращениях-то через сетевой шнур путем измерения потребляемой мощности, а со стороны компа изменять нагрузку на процессор сложными вычислениями.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение zwer97 »
можно через ком порт
Сообщение zwer97 »
мне бы без контролеров
Сообщение Мурик »
zwer97 писал(а):можно через ком порт
Отправить данные в COM порт можно так:
; Открытие COM1 порта, со скоростью обмена - 9600 бод.
If OpenSerialPort(0,"COM1", 9600, #PB_SerialPort_NoParity, 8, 1, #PB_SerialPort_NoHandshake, 256,256)
  Send.a=10
  WriteSerialPortData(0, @Send, 1) ; Посылаем данные (число 10) в COM порт.
  CloseSerialPort(0)               ; Закрываем порт.
EndIf
Код будет работать в Windows, Linux и MacOS.
Сообщение Jack_A »
РадиоЛоматель писал(а): И если уж говорить об извращениях-то через сетевой шнур путем измерения потребляемой мощности, а со стороны компа изменять нагрузку на процессор сложными вычислениями.
Мсье знает толк в извращениях :-) А насчет PCI - сам не пробовал, но гуру предостерегали - этот интерфейс далеко не прст в применении.
lix
Сообщение lix »
  Send.a=10
EndIf
и что оно(число 10) там(в порте) будет делать без контроллера то? :)
пинами порта надо дергать.
Jack_A писал(а):А насчет PCI - сам не пробовал, но гуру предостерегали - этот интерфейс далеко не прст в применении.
Но ведь вопрос не в том, как проще, а как можно :)) Вот я и перечислил больщинство вариантов, общедоступных.
Люблю Си...
Сообщение zwer97 »
значит можно просто подключить к com порту и отправить данные на com порт
Сообщение zwer97 »
lix
Сообщение lix »
да. двумя устройствами можно без расширений. можно сдвиговых регистров навесить, дак тогда можно хоть сколько устройств подключить.
Если хотите без контроллеров, то лучше ЛПТ. Но он не везде бывает, как и СОМ. Самый универсальный способ-ЮСБ. Замечательная фирма FTDI выпускает замечательные микросхемы для работы с ЮСБ. Преобразователи USB-UART (FT232RL, например) и USB в паралельный (FT245). Но не ЛПТ. Хотите без МК, лучше паралельный. Почитайте даташиты на эти микросхемы, может что нибудь приглянется.
Но можно и через СОМ-линиями DTR, RTS и прочими.
Люблю Си...
Сообщение Мурик »
lix писал(а):и что оно(число 10) там(в порте) будет делать без контроллера то?
Оно "вытолкнется" через выход TXD со скоростью 9600 бод. :)))
lix писал(а):пинами порта надо дергать
Ну можно и пинами. :)
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_DTR, 1) ; 1 на DTR.
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_RTS, 1) ; 1 на RTS.
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_TXD, 1) ; 1 на TXD.
  Delay(10)                                     ; Ждем 10 миллисекунд.
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_DTR, 0) ; 0 на DTR.
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_RTS, 0) ; 0 на RTS.
  SetSerialPortStatus(0, #PB_SerialPort_TXD, 0) ; 0 на TXD.
EndIf
Сообщение zwer97 »
а на кокой вивод что подключять
lix
Сообщение lix »
сколько устройств?
Сообщение zwer97 »
для начяла одно
Сообщение zwer97 »
и сколько можно подключить напрямую
lix
Сообщение lix »
мне, честно говоря, лень искать и рисовать схему. в интернетах полно схем рабочих, и найти их не сложно. это просто, ничего хитрого нет. попробуй сам схему найти, это будет полезнее.
zwer97 писал(а):и сколько можно подключить напрямую
3 максимум.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
