Коты! Подскажите, как и из чего сделать корпус для 2х автомобильных динамиков (Ватт по 30 каждый...), чтобы он по размерам был не больше 40х25х15см, но в то же время усиливал бас (бас, а не гул)?...
Нужно запихать 2 динамика в 1 корпус, а не в 2...
Динамики 6.5'', т.е. будут стоять рядом...
Где-то что-то слышал, что нужно синтепоном обкладывать по периметру, но не знаю, зачем, и нужно ли в моем случае...
ЗЫ Собирался делать из фанеры, но некоторые говорят, что, мол, из фанеры ни в коем случае нельзя... Прадв ли это?
Корпуса для АС требуется рассчитывать. Для этого есть в том числе и специализированный софт, иногда даже бесплатный. Просто так сделать корпус "на глазок" и получить усиление баса не получится.
Нужно знать как минимум все параметры динамиков.
Эти вопросы уже возникали у нас на форуме.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Поиском-то пользовались?
Ну, например, JBL Speakershop... Только вот не помню, бесплатная ли она...
А вообще - "расчет акустики" в Яндексе и будет счастье..
судя по выбранной к установке акустике - особенного Хай Энда не предполагается , недорогая авто -акустика обычно рассчитана для работы на объем двери ( 10-15 литров на 1 головку)
поэтому 15 литров ( 40х25х15 см) вполне достаточно , при условии заполнения 3/4 объема толстым сантипоном . Заполнение закрытого ящика подобным материалом скомпенсирует отсутствие необходимого ( примерно раза в 2 ) объема .
Корпус можно делать из чего угодно , главное чтобы стенки не вибрировали ..........годится и фанера в 10 см. .............тока изнутри нужно букдет ее усилить и паралелльно фанере и враспор брусками 2х2 см
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:29:31 Сообщений: 593 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Я тоже "бьюсь" над такой проблемой. Из двух недорогих автодинамиков (800 р за пару) сделать хорошие колонки. Программы дают только расчет, а вот материал, способ обработки, технология сборки, меня больше это интересует.
Рейтинг сообщения:0
Я уже обсуждал ны форуме эту тему. Впринципе, в инете достаточно материала по конструированию колонок. Но может отзовется тот, кто этим хоть как то занимался
