Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно-ли делить на ноль?
Текущее время: Пн май 05, 2025 17:07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Можно-ли делить на ноль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:20:14
Привет, о мудрые коты! Вот такой вопрос меня интересует... Согласно закона Ома I=U/R. Предположим, что у нас сверхпроводник, у которого R=0. Тогда получается (предположим) 5A=5В/0. Тогда 5А * 0 =5В?. В чём здесь подвох? Ведь на ноль в математике делить нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Можно-ли делить на ноль?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:27:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
На ноль делить нельзя- это неконгруэнтно...
Нельзя также забывать о таком параметре, как внутреннее сопротивление источника сигнала, которое и определит ток в в сверхпроводящей цепи. И никаких подвохов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:36:28
Ну так есть радиоэлементы с отрицательным сопротивление.
Туннельный диод например.
Если им замкнуть и скомпенсировать им внутреннее сопротивление источника сигнала? :)
Я вижу свет, я вижу свет, о нет - рассвет, а пиво не допито...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:44:04
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2374
тимок писал(а):
... 5A=5В/0...
Это в каких же школах такие формулы получаются?... :))
Видимо о бесконечности в этих школах никто не знает...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:46:09
Я имею ввиду закон Ома для участка цепи а не для полной цепи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 00:06:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 437
Тогда откуда появилась цифра в 5В на концах сверхпроводника? Напряжение-то тоже ноль.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 00:13:50
Ток в 5 ампер и напряжение в5 вольт я приписал для наглядности. Можно записать так: I=U/0, U=I*0, 0=U/I
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 00:17:36
Рейтинг сообщений: 9
(10+3)(14-14)=(10-3)(14-14)
сократим (то есть поделим) на (14-14) (на 0)
получим
(10+3)=(10-3)
13=7 :shock: :o
(х+2)^2=(х+2)(2х-1)
если тут сократить на (х-2) (а вдруг это ноль?),то теряем корень -2 :o
поэтому на ноль делить нельзя :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 07:58:02
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Тогда для наглядности 5 вольт - это напряжение на каком участке цепи?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:36:08
Рейтинг сообщений: 61
вы просто не сможете приложить 5в к сверхпроводнику, источника бесконечной мощности не найдете. ну или умозрительно сможете и так же умозрительно получите бесконечной величины ток.
а чисто математически на ноль можно делить в определенных ситуациях и получать вполне определенные значения. допустим sin(x)/x (lim x->0). делим ноль на ноль и получаем вполне конкретную 1, а не ноль и не бесконечность или 5.
можно и не через пределы а вообще отказавшись от деления, пересчитав каким то другим путем. допустим конденсатор емкостью 1мкф заряженый до 1в замкнули на такой же разряженый, сколько энергии выделится? если вы попытаетесь посчитать энергнию через сопротивление и токи то обнаружите бесконечный токи и нулевые сопротивления, которые непонятно ни как в квадрат возводить ни как умножать друг на друга. но можно оказаться от рассмотрения токов, пересчитать через заряды, которые конечны и получите конкретное значение чему равна бесконечность в квадрате умноженная на ноль :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 13:09:16
Хорошо. В формуле I=U/0 чему будет равняться ток? И как при делении напряжения на ток получить сопротивление =0?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 13:21:42
I = U/0 = 0/0 - неопределенность, которая может принимать произвольные значения. R = U/I = 0/I = 0
вас же не смущает наверное, что сопротивление в отсутствие токов это тоже деление на ноль. R=U/I=0/0=10 Ом
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:11:33
тимок писал(а):
Тогда 5А * 0 =5В
На сколько я помню школьный курс, то умножение на ноль дает в результате ноль. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:07:07
В реале (сверхпроводящие магниты) механизм расчета где-то такой:
Имеем, допустим, катушку сверхпроводника с R=0,00000***Ом, мы его запитываем (механизм запитывания описывать долго и сложно) 1,82 В и замыкаем токовым ключем, обеспечив этим циркуляцию тока в сверхпроводнике из расчета 1,82 В/0,00000***Ом = сами посчитайте, т.е. практически делим "на ноль" - но в 6-м знаке после запятой уже не ноль, но порядок величин понятен.
Это что-то приближенное к "делению на ноль" в плане вопроса ТС.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:11:31
ramid писал(а):
тимок писал(а):
Тогда 5А * 0 =5В
думаю, автор имел ввиду 5А*0=5В как парадоксальное следствие того, что 5В/0=5А
(хотя откуда взялось последнее равенство - непонятно)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:24:11
Последнее равенство это закон Ома, а цифра 5 это просто пример. В случае сверхпроводника R=0. Тогда, I=U/0. Но ведь в математике делить на 0 нельзя. А проводник с R=0 реально существует, хотя и при очень низких температурах. Если развить идею дальше то получим P=U/0*U И какая тут мощность будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:32:17
Карма: 162
Проводника с R=0 не существует. Может быть очень маленьким. Возьми, к примеру, R=0,00000001 Ом и посчитай, какой будет ток. Потом возьми R=0,0000000001 Ом... Уменьшай и уменьшай R, что будет с этим гипотетическим током?
Поэтому выражение 5/0 никак не будет равно 5. При уменьшении R оно стремится к бесконечности.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:40:13
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Допустим, верно.
тимок писал(а):
Тогда, I=U/0.
Совершенно не верно!!! Правильно будет написать так: U=I*0=0, то есть какой бы ток вы по этому сверхпроводнику бы не запустили падение напряжения на нём будет равно нулю. И как бы вы не старались не удасться вам создать на концах сверхпроводника разность потенциалов, отличную от нуля.
Вы можете запуситить по сверхпроводнику ток, закнуть его концы и ток будет циркулировать по этому замкнутому сверхпроводнику сколько угодно долго (ну, по крайней мере, до тех пор, пока сверхпроводник остаётся сверхпроводником). Но и в этом случае потенциалы всех точек сверхпроводника остануться одинаковы.
Сверхпроводник -- это то же самое что и идеальный изолятор, но сточностью до наоборот. У сверпроводника равно нулю сопротивление, а у идеального изолятора -- обратная величина, называемая проводимостью. То есть какое бы вы напряжение к этому изолятору вы бы не приложили, ток через него будет равен нулю. I=σ*U=0*U=0.
И да, здесь нигде нет никаких бесконечностей! Бесконечность -- это абстрактная математическая величина, являющаяся результатом предельного перехода. Не надо пытаться объяснять такие страшные вещи людям, которые не понимают элементарного.
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб фев 05, 2011 23:43:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:40:41
у вас пример противоречит здравому смыслу. если сопртивление ноль то напряжение ноль по определению, ток при этом необязательно нулевой. а вы берете нулевое сопротивление и 'например' 5в напряжение, напримером тут может быть только напряжение ноль. можно так же взять неподключенное никуда сопротивление и 'например' ток 5а и спрашивать откуда ток без напряжения
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:46:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Умножение на ноль = ноль. А деление = лежащей восьмерке. т.е. бесконечности. Бесконечность величина неизмеримая - соответственно и деление бестолковое - поэтому и "запрещено".
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Последний раз редактировалось anatol378 Вс фев 06, 2011 10:46:41, всего редактировалось 1 раз.
