BASCOM AVR в вопросах и ответах
aleksandr-zh
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение aleksandr-zh »
я не могу понять Ваш алгоритм, но даже замена на waitus 4000 у меня приводилак иному результату :)
хотя, по логике, записи - синонимы!
TRIOD
Сообщение TRIOD »
В се просто. Мне нужно после получения значений для шима приостановить исполнение основного цикла программы на время от 5 до 10 секунд. Время задержки генерируется таким кодом
Do
 temp5=RND(11)
Loop until temp5>4 AND Temp5<11
Wait Temp5
если так то переодически без всякой закономерности диод мергает. Причём может 5 минут нормально работать а потом начать мергать.
А вот если написать просто Wait 10 то не мергает. Даже если написать Wait 100.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
TRIOD
Похоже, это тот самый случай несовместимости команд задержки с переменными, о котором я писАл парой страниц ранее в этой ветке.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
ВНН
Сообщение ВНН »
Почувствуй разницу :
По прерыванию - и задержка по ходу выполнения.
PS.Ктото при удержание цвета забыл отключить прерывание А ТАЙМЕР ТИКАЕТ.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
ВНН писал(а):Почувствуй разницу :
Весь прикол в том что при задании задержки константой нефига немигает.
И зачем отключать таймер?
Вдобавок даная программа, но на С работает нормально без глюков.
ВНН
Сообщение ВНН »
Извини бегло посмотрел исходник и всуть не вник.
Если память не изменяет WAIT неможет работать с переменными
А=100
WAIT A
Только WAIT 100
А задержку можно реализовать через таймер считая количество тиков.
С уважением ВНН.
Мурик
Сообщение Мурик »
Почему бы тогда не сделать так?
Do
  temp5=RND(11)
Loop Until Temp5 > 4 And Temp5 < 11
For I = 1 To Temp5
  Wait 1
Next I
Microtech
Сообщение Microtech »
Вопрос знатокам. Нужно делать из 32х бит 9-и разрядное десятичное число для индикации. Места маловато - attiny13. Что будет меньше места занимать? Средства языка, с использованием текстовых строк и STR(x) где x переменная long, 4 байта или ассемблерная вставка с преобразованием 4х байт в BCD (ASCII)? Или есть другой стандартный и легкий способ?
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Народ у когонибудь есть библиотека для работы с дисплеем от Nokia 3310.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Наверняка Вы это уже видели, но библиотеки там есть. http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=23
Да, и еще такая штука есть, FastLCD. И для баскома и под этот дисплей... Не проверял только. :)
Последний раз редактировалось edm2007 Ср фев 02, 2011 20:21:26, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Сылки там видут на сайт требующий регистрации, но всеравно спасибо.
И ещё.
Может кто подскажет как правильно работать с таймерами в ркежиме ШИМ на микроконтролере Attiny85.
Если я правыильно понял в Attiny85 два двухканальных 8 битных таймера.
Как правыильно настроить их в Bascom.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Нет, только что посмотрел, все спокойно скачивается, регистрация не нужна.
А программа вот:
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вот, если не качается библиотека. http://zalil.ru/30443902
Секретный кот
Кто в курсе, почему глючит следующий код:
Config INT0=Falling ;Прерывание по отрицательному фронту сигнала на INT0
On INT0 metka_int0
Enable Interrupts
Start:
Disable Int0 ;Временно выключаем прерывание по INT0
;Здесь выполняем некий длинный код, во время которого меняется сигнал на INT0
Wait 10  ;Пауза после выполнения кода, в этот период изменений сигнала на INT0 гарантированно нет
Enable Int0 ;Включаем прерывание по INT0
Goto Start
metka_int0:
Set Led ;Зажигаем светодиод
МК MEGA162. Глюк в следующем: светодиод всегда зажигается прямо в момент разрешения прерывания INT0! При том, что должен бы загораться только по отрицательному фронту сигнала на этом выводе. Значение задержки Wait только меняет момент ложного срабатывания этого прерывания.
Такое ощущение, что во время запрета прерываний они всё равно как-то фиксируются и "выстреливают" в момент их разрешения. Это нормально или имеет место глюк Баскома?
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
Код не глючит.
Просто Вы неправильно понимаете систему прерываний.
Если условие для прерывания происходит, то выставляется флаг прерывания.
И если это прерывание разрешено, оно выполняется.
Если Вы запретили прерывание, оно не будет выполняться. Но если Вы его разрешите и был установлен флаг,
то оно обязательно выполнится.
В Вашей ситуации нужно бы ручками перед разрешением прерывания, очистить его флаг.
Флаги также автоматом сбрасываются при обработке прерываний.
Мурик
Сообщение Мурик »
Секретный кот писал(а):Глюк в следующем: светодиод всегда зажигается прямо в момент разрешения прерывания INT0! При том, что должен бы загораться только по отрицательному фронту сигнала на этом выводе. Значение задержки Wait только меняет момент ложного срабатывания этого прерывания.Такое ощущение, что во время запрета прерываний они всё равно как-то фиксируются и "выстреливают" в момент их разрешения. Это нормально или имеет место глюк Баскома?
Это не глюк баскома, а особенность ядра AVR.
Прочитайте внимательно это http://www.decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/10
А именно раздел Что за GIFR?
Секретный кот
aleksey_gregul писал(а):В Вашей ситуации нужно бы ручками перед разрешением прерывания, очистить его флаг.
Всё ясно, я так и подозревал, и более того – уже решил проблему именно так. Точно так же, как с DTMFOUT и ручной очисткой таймера. Просто по наивности ожидал, что это должен бы делать сам Баском.
Мурик писал(а):Прочитайте внимательно это http://www.decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/10
Ссылка не открывается, но если там тоже про регистры/флаги/ассемблер AVR, то я и так в курсе. Просто от ЯВУ ждал большей автоматизации подобной рутины.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Секретный кот писал(а):Просто по наивности ожидал, что это должен бы делать сам Баском.
Так а если не нужна очистка флага прерываний перед разрешением? Ели наоборот нужно чтобы сей факт был зафиксирован? :))
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ помогите настроить таймеры в режим ШИМ на Attiny85.
Просто как не пробывал неполучается.
edm2007
Сообщение edm2007 »
А что же, там настройка отличается от стандартной?
Вернуться в «AVR»
