Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Александр Ханжов »
У меня аналогично было с 7439. Благо в Тамбове
они свободно продаются на рынке и я сразу брал пару.
Вторая заработала сразу.
Когда Вам пришлют микруху - отпишите.
Интересно Ваше мнение на счет звука.
Сообщение Vadim_vv »
да так как работает наша почта - неделю по питеру посылка катается - даже и не знаю когда же получу :shock:
Документ1.pdf
(179.5 КБ) 743 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Сходи сам на почту и спроси. Они извещения бывает по неделе носят.
Всё придумано до и для нас.
атас. посылка с питера поехала в столицу. хотя от питера до смоленска прямых поездов туча. я в шоке с нашей почты
Сообщение Rinon Ninqueon »
до меня с Питера месяц посыль ехала
Сам себе Гилмор
Сообщение pazla »
А у кого была проблема "перевёрнутости" энкодера ? У меня работает наоборот :) Помогите пож-та прошивку изменить, там в исходнике одна строчка за это отвечает вроде:
(enc_napr == 1) ? vall++ : vall--;
нужно на "0" поменять. Но вот не компилится проект и всё, а в Pic`ах я не селён и за разгребание инфы садиться не хочется жутко... Дорожки жалко "пахать".
АЕ!
сделал темброблок на TDA8425
проблема только в регулировке громкости
ниже 55, 50 лезет фон и затухание почти полное
а так очень доволен :music:
усиль делается потихоньку
Последний раз редактировалось Rinon Ninqueon Ср фев 09, 2011 20:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Сам себе Гилмор
наконец то дождался
фото РТ2313-уже в работе)
полет нормальный
Rinon Ninqueon писал(а):АЕ!
Большая вероятность того, что у Вас не правельно разведена земля.
Если она дублируется, скажем, проводами питания и и экраном сигнального
провода - будет фон.
И еще эта микрухи чуствительны к пульсации питания.
Если а Вас стоит КРЕНка, то на нее надо кидать минимум 14 в.
цифровая и аналоговая земля соединены
стаб - 7812. Идёт от транса 14 вольт переменки
попробую разделить землю
Сам себе Гилмор
всё ок, нашёл дубляж земли
теперь другая проблема: когда выбрал либо канал 1, либо 2 работают только L каналы
если выбирать источник по отдельности, то все 4 входа работают
Сам себе Гилмор
Сообщение cahek80 »
Дабы не плодить темы.
А кто программил TDA7313? не получасется у меня почему то с ней подружиться, кажется и адрес правильный указал (88) и при старте заполняю данными. но не реагирует почему-то МС никак :(
Одну уже успел спалить даже.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
cahek80 писал(а):Дабы не плодить темы.
я програмил без проблем на басике, хотя какая разница
sub procedure SetVolume(dim Volume as byte)
dim RealVolume as byte
RealVolume=63-Volume
I2C_Start
I2C_Wr(%10001000)
I2C_Wr(RealVolume)
I2C_Stop
end sub
sub procedure SetBassTree(dim BassTree, VolBassTree as byte)
dim BassTreeVol as byte
select case VolBassTree
case 0
BassTreeVol=0
case 1
BassTreeVol=1
case 2
BassTreeVol=2
case 3
BassTreeVol=3
case 4
BassTreeVol=4
case 5
BassTreeVol=5
case 6
BassTreeVol=6
case 7
BassTreeVol=7
case 8
BassTreeVol=14
case 9
BassTreeVol=13
case 10
BassTreeVol=12
case 11
BassTreeVol=11
case 12
BassTreeVol=10
case 13
BassTreeVol=9
case 14
BassTreeVol=8
end select
select case BassTree
case 0      'bass=96
BassTreeVol=BassTreeVol+96
case 1      'tree=112
BassTreeVol=BassTreeVol+112
end select
I2C_Start
I2C_Wr(%10001000)
I2C_Wr(BassTreeVol)
I2C_Stop
end sub
Сообщение cahek80 »
Vadim_vv :( :( :( у меня все так же
но уже вторая МС никак не реагирует ((
cahek80 писал(а):Vadim_vv :( :( :( у меня все так же
уже писал выше, брал 2 штуки TDA7313, так вот, одна ВООБЩЕ не запустилась (новая), вторая при изменении басов "щелкала". Взамен заказывал в мегаэлектронике 2 шт PT2313 (один-в-один). Те без проблем работают. Видимо "левак" с ТДАшками.
п.с. а точно шины И2С подтянуты к питанию? монтаж по ДШ? если можешь сделай фото
Сообщение cahek80 »
Выводы DA и CL подтянуты на плюс питания резисторами на 5.6 ком. Перепроверил уже всё. Мс единственное что слабо пропускает сигнал с канала №3. На регулировки не реагирует. Сначала на выводах было напряжение вполовину питающего, потом и оно исчезло. Попробую поискать еще PT-шку..
Фото уже не сделаю, мс выпаял уже...
cahek80 писал(а):Выводы DA и CL подтянуты на плюс питания резисторами на 5.6 ком. Перепроверил уже всё. Мс единственное что слабо пропускает сигнал с канала №3. На регулировки не реагирует. Сначала на выводах было напряжение вполовину питающего, потом и оно исчезло. Попробую поискать еще PT-шку..
Вообще-то похоже у Вас просто битые микрухи.
И с чего Вы взяли, что надо ставить подтягивающие резюки?
И извените если вопрос покажется глупым: какое напряжение питания.
Я когда переходил с 8425 чуть не прицепил 7313 по запарке на старый БП.
спецификация И2С регламентирует наличие 2-х подтягивающих резисторов по 10К на плюс питания на линию клок и данных
Vadim_vv
Вы знаете такие слова как Бейсик.
Не могли ли на досуге прицепить в этом проекте
в режиме ожидания часы?
Думаю многие Вам скажут спасибо...
на предыдущей странице выкладывал вроде наброски фм тюнера с аудиопроцом, часами, датчиками температуры, но все делал под себя. если дадите исходники посмотрю что можно добавить.
