Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Если не путаю, существуют еще отдельные согласователи уровней для I2C.
Возможно. Вот пример из спецификации I²С:
http://www.gaw.ru/pdf/interface/I2C_BUS ... TION_3.pdf 16 ELECTRICAL CONNECTIONS OF I2C-BUS DEVICES TO THE BUS LINES
(8.91 КБ) 602 скачивания
Сообщение Efim »
Подскажите пожалуйста справочник или где взять информацию по маркировке конденсаторов, в частности керамических с кодовой маркировкой, хотелось бы знать значение дополнительных цветных меток на их корпусах
Сообщение а как это? »
Сообщение mihasik »
подскажите, что будет если вместо конденсатора с номинальным напряжение 63 В, поставить 400 В, как это повлияет на схему, и вообще на сколько должен быть больше номинал (по напряжению) чем в схеме.
П.С у меня стоит конденсатор на линии где проходит 50 В(макс).
Спасибо.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Все будет работать!Главное что бы напряжение,на которе расчитан конд,не было меньше нужного,а то БАБАХ :kill: ,пробой,КЗ.Ну и частоту тоже нужно учитывать.
Сообщение Xerion »
Вопрос: Почему у RS-триггера на элементах И-НЕ запрещенный режим R=S=0?
Пусть Q=1, S=0, R=0, (элемент с входом S вверху, c входом R внизу) тогда с нижнего элемнта снимем 1, который подается на вход И-НЕ S, инвертируется и на выходе Q та же 1, вроде бы устойчивое состояние.
О!Точно,не подскажете что бы мне почитать для того что бы разобратся со стандартной советской логикой?(просто названия литературы)
Сообщение Xerion »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):О!Точно,не подскажете что бы мне почитать для того что бы разобратся со стандартной советской логикой?(просто названия литературы)
Та любую книжку по цифровой схемотехнике. Например Чижма Основа схемотехники или Ю. Ревич занимательная электроника (или занимательая микроэлектроника), так же у белова доступно все написанно, но все равно не пойму почему нельзя подавать два нуля у И-НЕ RS триггеров или две еденицы у Rs- триггеров ИЛИ-НЕ
Спасибо!Буду изучать!
Сообщение aen »
Xerion писал(а): но все равно не пойму почему нельзя подавать два нуля у И-НЕ RS триггеров или две еденицы у Rs- триггеров ИЛИ-НЕ
Почему нельзя?
Можно при выполнении определенных условий. Подавать можно и на выходах триггера например на элементах 2И-НЕ будут единицы, но дело в том, что если эти уровни на входах R и S одновременно убрать, то триггер встанет в непредсказуемое состояние. Вот поэтому и говорят, что нельзя.
А на самом деле если логикой работы обеспечить не одновременное снятие этих уровней со входов R и S, а такое, как требует логика работы, то триггер встанет в предсказуемое состояние, т.е. схема будет работать без ошибок. Вот это и есть условия которые нужно в таких случаях соблюдать.
Вот здесь я писал про это и не хочется повторяться.
http://pro-radio.ru/start/10198/
aen писал(а):Много раз такой режим использовал. Бывает же так, что например по логике работы на обоих выходах в ТТЛ нужно получить единицы. Смысл же не в том, что нельзя так подавать, а в том, что если одновременно убрать эти сигналы на входах R и S, то триггер встанет в непредсказуемое состояние, но логикой работы можно предусмотреть не одновременное снятие этих уровней, а в такой последовательности, что требует логика работы данного устройства и тогда триггер остается в предсказуемом состоянии.
Сообщение 007knn007 »
меня всегда влекло к созданию усилителя в школе был диджеем знаю по какому принципу работает усилитель микшер но время прошло со школы ушел а в универе как то не до этого, но тут в инете наткнулся на один сайт где гоорилось что сделать усилок можно очень просто я просмотрел схему и не чего не понял какая-то обракотабра с тех пор прошло около недели нашел уйму схем даже начал с ними разбераться и вот тут у меня возникло несколько вопросов первый очень важный: как я понял принцип всех усилков одинаков? второе мощность усилков зависит большей части от микросхемы только различее микросхем в том что у них разное количество выводов третий к примеру я не могу паять схемы на печатной плате(руки не под то заточенны) к примеру навесной способ мне кажется на много легче! ну вот пока в принципе все!
Сообщение Света »
Принцип то одинаковый - усилить сигнал, а вот схемотехнические способы реализации этого усиления могут быть разными.
А мощность не только от микросхемы зависит. Микросхема только может позволить или нет получить требуемую мощность. Мощность зависит ещё и от напряжения питания и от сопротивления динамиков колонок.
ну к примеру я спаял усилок на микросхеме TDA1558Q все работает пучком паял навесным монтажом вот его схема
вот это вообще самая простая схема а на её основе можно другие уселки паять??
(58.43 КБ) 384 скачивания
Сообщение nictrace »
хорошая микруха :)
почти ноль обвязки :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Света »
007knn007 писал(а):ну к примеру...
А вопрос то в чём?
Света писал(а):А вопрос то в чём?
Это был вопрос? Я думал так... человек хвастается :)))
Сообщение ivsi »
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы у мультивибратора светодиоды загорались или погасали медленно?
мой вопрос в том что можно ли паять без печатной платы навесным путем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
007knn007 писал(а):мой вопрос в том что можно ли паять без печатной платы навесным путем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Паять можно хоть сидя в туалете :)
значит можно?
Вернуться в «Теория»
