Proteus: вопросы и ответы
Myk21
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Myk21 »
814г
Аналог
BD170. BD818. TIP30C . TIP62C . 2SA815.
Не одного не нашел. Может есть у кого база транзисторов для протеус ?
Или подскажите аналог который есть в протеусе.
[b][i]Есть два основных способа обрести свое место в жизни:
Занять твердую позицию,
либо принять неудобую позу.[/i][/b]
timer32
Сообщение timer32 »
Как помню аналогом КТ814 является BD136,138,140, а n-p-n BD135,BD137,BD139,полный аналог 814г-BD140 в протеусе они имеются
vcter
Сообщение vcter »
Всем привет.
Имеется схемка на Pic + светодиодный индикатор (динамическая индикация).
Как в протеусе увидеть ток потребления схемы?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Потребляемый ток можно посмотреть воткнув амперметры последовательно с источниками питания (или перед землями). Только не получится увидеть ток, потребляемый микросхемами, так как у них питание подключается в свойствах. По другому мне не известно.
Maximka_18
Сообщение Maximka_18 »
Подскажите как в ARES вместо дорожек вернуть связи?
Ctrl+z не предлагать! =)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ткнуть кнопу "дорожки". Нажать F8. Выделить всю плату или её часть. Нажать Delete.
Maximka_18
Chettuser писал(а):Ткнуть кнопу "дорожки". Нажать F8. Выделить всю плату или её часть. Нажать Delete.
Да, но при этом удалятся все элементы... и разъемы...
Engineer_Keen
Внизу, рядом с окном слоев стоят кнопки, нужно нажать только ту, которая отвечает за дорожки, все остальные отжать. Тогда выделятся будут только дорожки, и их можно удалить. Или удалять каждую дорожку отдельно (двойной щелчок ПКМ).
laky
Сообщение laky »
Подскажите что за прикол протеус работает минут 10 и выкидывает на робочий стол ???
Chettuser
кря-кря плохой.
laky
Сообщение laky »
дайте пожалуйста нормальный кряк !!! :write:
Chettuser
пару страниц назад.
svd71
Сообщение svd71 »
Всем привет.
1) Хотелось бы найти помощь по поводу установки точек останова в Proteus 7.7. В основном файле, в функциях вокруг main(), ставится без проблем. Если же прилинковано несколько файлов, то они отображаются нормально, но точку остановки поставить не удается. в чем может быть косяк, что сделал не так?
2) Для компиляции проекта использую WinAvr. Отладочная инфа stabs и dwarf-2 хорошо подгружается из elf-файла. Coff постоянно сообщает, что с ошибкой. Кому-нибудь удавалось генерировать валидный coff и как он этого добивался? Под WinAvr coff отображается.
Простите, если повторяюсь, поиск по форуму ничего не дал, а прочитать страниц 75 сообщений, боюсь, не осилю :-)
[url=http:///]:-)[/url]
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
скажите а можна ли как нибудь в готовой схеме по быстрому в пару кликов заменить одну МС другой при условии что все пины совпадают например мега 8 и 48, а то при простом удалении удаляется половина соединений и ниахота лишние 10 минут сидеть :))
Chettuser
Попробовать наложением и подтвердить замену "OK". Но такой способ меня сильно смущает - что то в нём не то.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Chettuser писал(а):Попробовать наложением и подтвердить замену "OK". Но такой способ меня сильно смущает - что то в нём не то.
ща папробуем
*получилось
спасибо :))
maKot
Сообщение maKot »
А как в протеусе 7.6 автотрасировщиком рисовать плати в одном слое??? :dont_know:
Chettuser
Так
Не забыть изменить и для POWER тоже.
maKot
Сообщение maKot »
ТАК У МЕНЯ ВЫСТАВЛЕНО ????И ТОЖЕ САМОЕ НА 2 СЛОЯ ??? :cry:
Chettuser
Выставлено для SIGNAL и POWER?
Тогды незнаю :dont_know:
