Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Victor_P. »
Наверное глупость спрошу, но все ж:
Как рассчитывать дроссель, который стоит на входе БП и предназанчен для фильтрации помех, которые лезут из БП в сеть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Starichok51 »
я этим не интересовался, в принципе, как обычный дроссель.
только там в первую очередь он предназначен, чтобы помеха не лезла в сеть, а не наоборот.
Сообщение Wind »
хотелось бы узнать, - сможет ли програмка расчитывать трансформатор, с током на вторичной обмотке скажем 0,00004 ампер ? или там уже будут не достоверные результаты?
диаметр провода ты сам выбираешь, а программа только говорит, сколько надо жил. но расчетом индуктивности дросселя получится фигня.
Сообщение Wind »
провод можно и тольше, но тогда по первичке будет молотить лишнее.
тоесть мне надо расчитать на мощность меньшую но в окне ввода тока вторички меньше чем 0.001A не выставить. поскольку на выходе считаю под 400 вольт то кушает 0,1 ампера. а хочется расчитать чтоб кушало не более 5милиампер.
кушать будет столько, сколько нагрузишь, лишнего не возьмет. вспомни закон Ома.
наконец дошло дело до обратнохода.
расчеты делаются только для разрывного тока. поэтому с ПиАйЭкспертом сравнивать бесполезно, он использует частично режим неразрывного тока.
всплывающие подсказки практически не делал. думаю, и так должно быть все понятно. или накопим статистику, чего нужно, потом добавлю.
Сообщение Wind »
Посчитал в програме, - расчётное потребление 30 милиАмпер.
намотаю гляну.
Великолепная програмка вышла, не трудно разобраться (то что доктор прописал:)).
Возможно имело-бы смысл вложить пару примеров расчёта и немного принципов расчёта в "прочти меня"
Сообщение Wind »
как посчитал так и вышло. 30 милиампер ток холостого хода.
Может я чево-то не понимаю ?!?
пример расчета имеется с первым запуском программы.
Wind, а вообще, ты о чем?
Сообщение Wind »
я про то, что - может ли после небольшой доработки ваша программа расчитывать ток вторичной обмотки меньше чем милиампер?
Wind,
вот подумай сам. для тока меньше 1 мА, если делать по расчету, получится провод тоньше волоса. где ты его возьмешь и как ты его намотаешь, если такой найдешь?
так что забудь про расчет для тока меньше миллиампера. минимально, что ты сможешь намотать, не порвав провод кучу раз, это диаметр 0,1 мм.
Starichok51 писал(а):наконец дошло дело до обратнохода.
Большое спасибо!
Давно хотел поиграться с UC384х, теперь есть возможность.
Есть одна просьба, можно добавить в Ваши программы тип магнитопровода PQ?
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... epq&page=0
я уже устал повторять, что я не в состоянии добавить в программу все существующие в мире сердечники.
поэтому в программе сделана возможность самостоятельного добавления сердечников.
А как быть с материалом (P3)? Брать N87 как наиболее похожий?
да, наверное.
а можно перестраховаться и взять по наихудшему варианту N27.
Сообщение serg_ns »
Starichok51
Спасибо за Ваш труд по облегчению радиолюбительской жизни для нас! :)
А по программе расчета флая возник вопрос - чем вызвано ограничение только режимом разрывных токов? Я понимаю, что расчет по этому режиму проще. И с ПиАем не сравниваю (кстати, у них довольно муторная прога, все-таки, ИМХО) Но вот Вайпер софт считает в основном режим разрывных токов, но с переходом в режим непрерывных при низком сетевом. Просто делал расчет по Вайперу, и по Вашей проге - Ваша ругается :) А индуктивность дает меньше, чем Вайпер, так как витков дает меньше и требует больший зазор. Понимаю, что это не сильно критично, но все-таки, требование большего сердечника или зазора не всегда облегчает жизнь. Может, я не так ввел данные по сердечнику :roll: Прикладываю файлы расчетов по Вашей проге и по Вайперу. Что-нибудь посоветуете?
во, бляха-муха, не прикрепилось :( еще раз пробую...млин, попробую в архиве..
RM8 100кГц, 198В, (130В), 15В, 6А.rar
(175 байт) 368 скачиваний
VIPer100 RM8 15V 6A.rar
(1.27 КБ) 355 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
пока это связано именно с тем, что только разрывный ток считать проще. да и Макашов в своей популярной статье на неразрывный ток большую бочку катит...
serg_ns, спасибо за файлы, щас начну разбираться с ними.
блин... у меня же Вайпер не установлен. не могу посмотреть этот расчет
Сообщение badr555 »
С большим интересом слежу за темой. Starichok51 спасибо Вам за Ваши программы.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Grandfa »
Присоединяюсь к badr555
