Зарядка мобилки от батарейки
Vanek12*****
Re: Зарядка мобильного телефона от аккумулятора
Сообщение Vanek12***** »
_RUS73_ писал(а):
Vanek12***** писал(а):Как то странно что ток отдаваемый телефоном всего 15 миллиампер. потребляемый ток замерить точно не удалось ( режим 10 ампер вообще молчит, режим 20 миллиампер зашкаливает а режим 200 миллиампер указывает 100мА (хотя между резимами 10 ампер и 200 миллиампер чет разница большая)) незнаю может мультиметр неверно показывает, потом проверю на другом (когда куплю его).
КПД получился 40% ( потребляемая мощность 185 ватт отдаваемая 73,5 ватт).
Что то как то сомнительно все это, надо мультиметр другой. но режим 10 ампер у моего мультиметра точно правильный!
А при изменении диапазона измерения тока щуп не забывали переставлять в нужное гнездо
нет конечно. Все измерения проводил при нагрузке (старый телефон который ожет от ЮСБ заряжаться)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
olegators68 писал(а): КПД получился 40% ( потребляемая мощность 185 ватт отдаваемая 73,5 ватт).
Так скоро до сварочного аппарата дойдем :)))
Наверное запятые не там поставил :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vanek12*****
Что за дроссель, индуктивность , на чем намотан?
потребляемая мощность 185 ватт? 1ампер*3,7вольт=3,7Вт
извините, ошибочка вышла 0,185 ватт
я же на миллиамперах мерил :)
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Если ВЫ собираетесь заряжать телефон от аккумулятора 700mAh, то в лучшем случае зарядите его один раз, и то не полностью.
А ток заряда там впоне может доходить до 600 - 800mA.
Чтобы зарядить хотя бы три раза нужен аккумулятор не менее 2500mAh.
Vanek12*****
nikola1971 писал(а):Если ВЫ собираетесь заряжать телефон от аккумулятора 700mAh, то в лучшем случае зарядите его один раз, и то не полностью.
ну в устройствах POWER BAHK стоят аккумулятор 900 мАч и зарядить от него можно 3 раза.
nikola1971
А какой ёмкости аккумулятор в ВАШЕМ телефоне? Вот столько mAh он и возмёт от внешнего АКБ. А в телефонах стоят всяко от 750mAh. Вот и счетайте. Я использую гелевый -кислотный 4,5Аh на 6В.Лишнее напряжение отсекаю диодом. А из li-PO сборка на 7,4В- 4200mAh, а ограничитель стаб.КРЕН с мин.падением(КР1158ЕН6(5)Г).КПД хватает.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт фев 03, 2011 13:14:10, всего редактировалось 1 раз.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
не подскажите как рассчитать кол-во витков и толщину провода чтобы на кольце 16(внешний диаметр)/ 8(внутренний диаметр)/5 (высота) из феррита М3000НМ-А при индуктивности 8 МикроГенри?
Ток - 0.5 ампера
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
olegators68
Сообщение olegators68 »
юрик Воронеж писал(а):не подскажите как рассчитать кол-во витков и толщину провода чтобы на кольце 16(внешний диаметр)/ 8(внутренний диаметр)/5 (высота) из феррита М3000НМ-А при индуктивности 8 МикроГенри?
Ток - 0.5 ампера
Набираем "расчет дросселя программа" их море , одна из них http://s59.radikal.ru/i166/1102/af/68df98cfab0a.jpg получаем http://s001.radikal.ru/i195/1102/e2/2525dc8efc0c.jpg
Сама прога http://www.ntpo.com/electronics/programm/5/3.shtml
8 МикроГенри? Если для этого девайса мало, проще гантельку перемотать, а не с кольцом, их в комповых железяках валом, применял кольцо уже намотанное, с челноком корячиться... :cry:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vanek12*****
Поставил старый телефон заряжаться (на ночь) от этого преобразователя. До того как я поставил его заряжаться в аккумуляторе было 20% заряда. Вот только что снял его с заряжки и проверил-2% заряда. Аккумулятор от которого заряжал на вольт сел (было 3,75 стало 3,62).наверно зарядка от ЮСБ у того телефона не работает.
Почему же индикатор показывал что аккумулятор заряжался???
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Слишком маленький ток заряда.
юрик Воронеж
Ток - 0.5 ампера
температура 90 с гаком - :))) :))) :))) :shock: :shock: :shock: и почему там 0.008 мГн?
юрик Воронеж
и зазор на кольце - это же запарится его делать :cry: :cry:
Vanek12*****
так что же мне делать с током потребления?? у моего телефона от по прежнему 1,1 ампер :( через ЮСБ его нельзя заряжать :( может резистор поставить ом на 5??
юрик Воронеж
И получить нагреватель. Лучше посмотрите дроссель и частоту....
olegators68
olegators68 писал(а): температура 90 с гаком - :))) :))) :))) :shock: :shock: :shock: и почему там 0.008 мГн?
Насчет температуры, мой косяк оставил по умолчанию 30 кГц, 3000 на такой низкую частоту не расчитан, 44 хоть
0.008 мГн? просили 8мкГ .... 10 в −3 Гн это миллигенри , 10 в −6 Гн это микрогенри = 0.008 мГн
а он не обязателен, феррит это и есть один большой зазор :)) , вот мотать это да..., как вариант, расколоть напополам, намотать, склеить.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Не обязательно морочить голову с кольцом, можно и на стержне мотать. Я так делал и нормально, кпд получался где то 75%.
Насчет расчета дросселя. При его расчете указывается величина пикового тока через дроссель, а не номинального. Поэтому если на выходе нужно иметь 0.5А, расчитывать дроссель нужно
на 1А.
Vanek12*****
юрик Воронеж писал(а):И получить нагреватель. Лучше посмотрите дроссель и частоту....
Наргев от мощности резистора зависить будет.
Поставил резистор 10 ом 1 ватт ток упал до 880мА. резистор ставил на выходе преобразователя.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ток нужно ограничивать токозадающим резистором.
Vanek12*****
_RUS73_ писал(а):Ток нужно ограничивать токозадающим резистором.
Это ж резистор Р1. а как ограничить ток до 300 мА?? можете дать мне номинал этого резистора?
Vanek12*****
Сделал резистор Р1- взял трубочку от и намотал на нее сантиметров 30 тонкой проволоки. ток стал 330мА хочу на 300 сделать :) кстати как долго аккум 700мАч сможет выдать эти 300мА??
