Зарядка мобилки от батарейки
Re: Зарядка от пальчиковой батарейки
Можете дать схему?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Да посчитайте вы какая емкость пальчиковой батарейки должна быть, что бы зарядить аккумулятор от сотового?chaosfil писал(а):Кто нибудь встречал такую зарядку?Мне интересно что там внутри?
У учетом умножения напряжения и КПД преобразователя получается порядка 5 а/час
Где вы такой элемент пальчиковый возьмете?
Re: Зарядка мобилки от батарейки
и такая схема
- (25.54 КБ) 922 скачивания
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Зарядка мобильного телефона от аккумулятора
член эту микру знает, у меня не заработало.
И к аффтару - ну сколько можно дублировать подобные темы?
таких как минимум 2
таких как минимум 2
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Vanek12*****
- Нашел транзистор. Понюхал.
ну незнаю я искал такую но не нашел, незнаю может искал плохо, чтоб не мучится решил свою создать.юрик Воронеж писал(а):И к аффтару - ну сколько можно дублировать подобные темы?
таких как минимум 2
ArcherFox
- Открыл глаза
не парьтесь, возьмите 2 акб соедините параллельно и заряжайте.
максимум 8 вольт. как и в большинстве китайских зарядок.
заряжать будет.
ненужное отсечет контролер питания в сотике.
заряжать будет.
Ремонтирую сотики уже 4 года...
Следите за тем что пишите и советуете, это ведь не игрушкиArcherFox писал(а):не парьтесь, возьмите 2 акб соедините параллельно и заряжайте.
заряжать будет.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- Starichok51
- Модератор
где бы найти такой контроллер, который бы отсекал ненужные вредные и глупые советы?
- olegators68
Nokia 5310 похож поддерживает зарядку через microUSB, 5.5 вольт как полагаю померяли на незагруженной штатной зарядке? Контроллер зарядки в телефоне конечно-же есть, но лучше держать на выходе преобразователя безопасные 5 вольт.
Делал несколько преобразоватей литиевый аккумулятор (полностью заряженный кстати 4,2 вольт) - 5 вольт на 34063, от 2,5в стабильные 5 в выдают, 3в это гарантированный нижний предел, на самом деле работают и ниже, хоть не современные, зато дешевые и доступные.
У вас в расчетах "Lmin=8 uH"? Будет работать через пень-колода с КПД паровоза в конце зарядки, попробуйте подставить 10ма ... 300 мкГн, не менее! Качественный дроссель, а не барахло типа ДПМ и полосатиков, дроссель здесь главный элемент.
Здесь подборка плат по 34063
- 34063.zip
- (104.27 КБ) 503 скачивания
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vanek12*****
olegators68 писал(а):Nokia 5310 похож поддерживает зарядку через microUSB, 5.5 вольт как полагаю померяли на незагруженной штатной зарядке? Контроллер зарядки в телефоне конечно-же есть, но лучше держать на выходе преобразователя безопасные 5 вольт.
Нет через ЮСБ порт этот терефон нельзя заряжать ( ну у меня через провод ЮСБ не заряжается).
Спасибо за программу , с ней рассчеты получились немного другими, прежними остались только токозадающие резисторы. вот что у меня получилось:
параметры:
входное напряжение 3 вольт (с литиевым аккумом будет правда на 1 вольт больше но думаю справится)
выходное напряжение 5 вольт
максимальный ток 500 мА
пульсации 1 милливольт
частота 44 килогерц
детали получились такие:
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
L1=11 мкГн (минимум)
C2=55785 мкф
R4=180 Ом
R2=1кОм R3=3 кОм (5 вольт)
схема включения тоже изменилась
Меня очень удивил конденсатор С2 очень уж емкость нужна большая, может в программе ошибка какая нибудь??? резистор Р1 купить нигде не получится так как его номинал очень маленький поэтому его уберу.
Vanek12*****
без комментариев.ArcherFox писал(а):не парьтесь, возьмите 2 акб соедините параллельно и заряжайте.
заряжать будет.
Приветствую всех!
Я в радиоэлектронике профан, но нравиться пользоваться умными гаджетами для зарядки.
Не подскажите, если ли в странах аналог такого гаджета:
http://cgi.ebay.co.uk/Ideal-Perfect-XMA ... 35ae394f94
а то вроде как то и хочется его взять, но 44% пользователей указало низкий его рейтинг...
и с другой стороны - хочется услышать совет умелых людей...
вопрос такой: стоит его покупать или нет.
мой КПК - HTC Touch HD2 быстро садится... а скоро в дальнюю поездку (не на авто) и хочу держать его всегда в активном режиме...
благодарю, за скорый ответ
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
на счёт резюка - нельзя - он ток ограничевает, а если его коротнуть - микра испустит волшебный дымок.Vanek12***** писал(а):olegators68 писал(а):Nokia 5310 похож поддерживает зарядку через microUSB, 5.5 вольт как полагаю померяли на незагруженной штатной зарядке? Контроллер зарядки в телефоне конечно-же есть, но лучше держать на выходе преобразователя безопасные 5 вольт.
параметры:
частота 44 килогерц
C1=496 пФ
Ipk=2200 мA
R1=0,136 Ом
C2=55785 мкф
R4=180 Ом
- olegators68
Удалил двойной пост получился
Последний раз редактировалось olegators68 Ср фев 02, 2011 18:21:04, всего редактировалось 1 раз.
- olegators68
"Пульсации 1 милливольт",вам уже говорил про это _RUS73_, ну не усилитель, же микрофонный им питатьVanek12***** писал(а): Меня очень удивил конденсатор С2 очень уж емкость нужна большая, может в программе ошибка какая нибудь??? резистор Р1 купить нигде не получится так как его номинал очень маленький поэтому его уберу.
Ну или нужную величину сопротивления резистора можно легко получить путем паралельного соединения резисторов.
Vanek12*****
olegators68 писал(а):"Пульсации 1 милливольт",вам уже говорил про это _RUS73_, ну не усилитель, же микрофонный им питатьVanek12***** писал(а): Меня очень удивил конденсатор С2 очень уж емкость нужна большая, может в программе ошибка какая нибудь??? резистор Р1 купить нигде не получится так как его номинал очень маленький поэтому его уберу.ставьте 50-100 мв, вобще С2 200мкФ нормально, "резистор Р1" защита-ограничалка по току, уберайте, токо выход не замыкайте. Если паленый мультик есть там можно в делителе найти низкоомный резистор
Спасибо! При пульсации 100 милливольт 558Мкф, ну я поставлю 1000МКФ так как он у меня есть
Спасибо всем!!!!!!!!
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
да ёпт - это ЗАЩИТА! А на защите нельзя экономить! Коротнёте выход - капец. Я параллелил 3 штуки 1ом и всё, не парюсь. Этот резистор ограничивает ток на выходе, а если его нет - то при кз ток будет расти и микра выгорит. А если не коротить выход - ничего, но дело ваше
serg_ns
- Собутыльник Кота
Прошу прощения, что спрашиваю здесь, не совсем по теме. Но плодить отдельные темы тоже не хочется.
Кто может подсказать- в аккумуляторе от Нокии, BL-4U, стоит какая-то пятиногая фиговина, с надписью: в верхнем ряду МР22А, в втором ряду В912Р; что это за зверек? (Гугль не помог
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
